Come far andare il Ducato in salita?
1 20 4
brutto66
brutto66
Inserito il 06/12/2006 alle: 13:28:30
Ciao a tutti dopo 2anni a faticare per andare in giro sulle alpi,ho deciso di sostituire il rapporto della Vmarcia e vorrei rimappare la centralina o mettere un modulo aggiuntivo. Cortesemente qualcuno puo' darmi i codici o il n° dei denti della V per un Ducato 2800 127cv del 2004 ho letto che ne esistono di 3tipi corta-media-lunga . E dovendo fare un buon lavoro mi potete consigliare qualche tipo di modulo aggiuntivo o rimappatura centralina, il mezzo fa' poca autostrada ma tanta salita ,percui immagino meglio +coppia che CV! Grazie a Tutti!
Inserito il 06/12/2006 alle: 14:40:55
Alcune precisazioni: - l'ingranaggio da cambiare è quello della V che, molto raramente, usi in salita a meno che non si tratti di autostrada e non molto pendente. - se il tuo mezzo è del 2004 e quindi come il mio, dovrebbe già montare la V corta e quindi il rapporto migliore per salire velocemente purchè la potenza lo permetta. Per mia esperienza posso dirti che il 2800 jtd non difetta di potenza in salita ed è senz'altro adeguata al mezzo anzi nei tornanti e nelle curve strette si deve abbassare il piede per problemi di tenuta stradale. Certo le centraline o rimappature ti danno più potenza ma ritengo non ti serva. Personalmente ho sostituito la V corta con l'intermedia ma solo nel tentativo (riuscito) di abbassare i giri del motore nei tratti autostradali e così rumore e un po' i consumi. Purtroppo non ho i codici in quanto il meccanico ha fatto tutto personalmente. Ciao
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 06/12/2006 alle: 14:48:39
La V intermedia è quella giusta,lascia stare la centralina I codici dei due ingranaggi sono: 9643757888 e 9635488988 sono quelli della V del 146 CV che in molti ormai hanno montato sul 127 CV con soddisfazione. Ciao. Giovanni
Mauri da Trieste
Mauri da Tri...
23/08/2004 452
Inserito il 07/12/2006 alle: 09:24:33
centralina[:D]... lascia stare il cambio...[xx(] e quandi ci sali sulle Alpi con la 5^ [?][?][?]
fliege
fliege
16/11/2006 910
Inserito il 07/12/2006 alle: 13:52:17
prendile al contrario. controlla i freni però. [:D][:D][:D]
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
