come funziona il webasto?
1 20 3
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 11/01/2009 alle: 23:16:05
in pratica qual'e' il principio di funzionamento? grazie signori
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 12/01/2009 alle: 08:52:40
Un semplice bruciatore il cui corpo fa da scambiatore di calore, sulle alette esterne viene fatta passare l'aria fredda prelevata da un punto freddo della cellula e reimmessa calda nella cellula stessa. All'interno del bruciatore c'è una candeletta tipo quella dei motori diesel che diventa incandescente e sulla quale viene iniettato il gasolio tramite una pompetta che pesca dal serbatoio del mezzo. All'interno del bruciatore però, a differenza dei motori, non ci sono parti in movimento e tutto il gasolio viene bruciato completamente. La candeletta, durante la fase di accensione, viene resa incandescente tramite la corrente prelevata dalle batterie di servizio; una volta partito e a regime, l'unico consumo elettrico è quello della ventola.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 12/01/2009 alle: 16:22:20
Trovato su google[;)]: Ad aria:
http://www.webasto-outdoors.com...
Ad acqua:
Ciao Claudio
Modificato da Claudio65 il 12/01/2009 alle 16:48:45
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 12/01/2009 alle: 16:37:24
Salve visto che ho avuto un problemino con il webasto dovuto alla giuntura del tubo dell'aspirazione che staccandosi parzialmente ha aspirato dell'acqua.Ora lo hanno sistemato sostituendo il tubo ma mentre prima aveva il tubo posizionato a sifone ora non piu'e' corretto tale posizione.Saluti
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
