Come funziona un alternatore?
1 20 4
lukk
lukk
16/10/2006 78
Inserito il 27/11/2007 alle: 18:51:24
Ho letto in un post nella sezione "accessori" che un alternatore non è duro da far girare a meno che questo non si metta a produrre corrente nel momento in cui si aggancia ad esso qualche apparato elettrico che assorbe energia. E' corretto? Altra domanda, ho un Ford Transit 2.5D aspirato modello 120, perchè la spia dell'alternatore mi si spegne solo dopo che il motore, a freddo, raggiunge un numero di giri elevato (poi rimane ok anche quando si riabbassano fino al successivo stop and go del motore), oppure se il motore è già caldo a regimi molto inferiori?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/11/2007 alle: 19:39:54
Ciao , in quella meccanica è normale che la spia si spenga dopo una forte accelerata. é come dici tu, l'alternatore quando non produce corrente non è duro da girare, poi quando comincia a caricare causa il campo magnetico che produce corrente alternata x poi con l'ausilio della piastra diodi trasformarla in corrente continua ,assorbe potenza al motore diventando duro a girare. Ciao Paolo
lukk
lukk
16/10/2006 78
Inserito il 29/11/2007 alle: 13:56:56
Grazie Non mi spiego la questione dello spegnimento della spia a bassi giri quando il motore viene acceso ma è già caldo. L'unica che mi viene in mente è che essendo stata precedentemente caricata la batteria il voltaggio di quest'ultima rimane più alto per un po prima di stabilizzarsi. Non conoscendo bene l'impianto dall'alternatore alle batterie immagino che ci sia un congegno che, una volta arrivati a un determinato voltaggio, chiude il circuito e fa spegnere la spia. Ciao
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 29/11/2007 alle: 15:19:54
Io ho la versione benzina del Transit, ed effettivamente la spia dell'alternatore si spegne solo dopo un'accellerata...se non altro sembra non sia un difetto [:D]
ruggibo
ruggibo
Inserito il 29/11/2007 alle: 16:45:45
Nelle meccaniche un pò datate questo funzionamento è perfettamente regolare in quanto il collegamento alternatore (o dinamo nei vecchissimi) batteria è gestito da un relè che si attiva quando la tensione erogata dall'alternatore supera a sufficienza quella della batteria e poi resta connesso anche al minimo dato che gli basta un piccolo salto di tensione per rimanere attaccato. Un tempo si chiamava interruttore di minima oggi, nei mezzi moderni è sostituito dalla elettronica delle centraline.
5 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
