come si montano le catene sulle gemellate?
1 20 22
surfride
surfride
15/04/2007 368
Inserito il 02/12/2008 alle: 15:12:34
Ciao, non credo che le metterò mai, ma le vorrei avere al seguito. Non si sa mai. Mi sembra complicato metterle. Qualcuno descrive come si fa?
toccom
toccom
Inserito il 02/12/2008 alle: 15:21:28
è più facile di un ruota singola portati i cunei per livellare li metti sotto le ruote interne ci sali sopra e comodamente monti le catene su quelle esterne
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 02/12/2008 alle: 15:27:27
quote:è più facile di un ruota singola portati i cunei per livellare li metti sotto le ruote interne ci sali sopra e comodamente monti le catene su quelle esterne
è uno dei pregi dei gem...
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 02/12/2008 alle: 15:30:18
quote:toccom Posted - 02/12/2008 : 15:21:28 -------------------------------------------------------------------------------- è più facile di un ruota singola portati i cunei per livellare li metti sotto le ruote interne ci sali sopra e comodamente monti le catene su quelle esterne
Aggiungo: per toglierle fai la stessa cosa....... VF66[;)]
nestabnav
nestabnav
07/01/2008 334
Inserito il 02/12/2008 alle: 15:40:17
Non solo...... Nesta
surfride
surfride
15/04/2007 368
Inserito il 02/12/2008 alle: 15:49:03
cioè, la ruota esterna resta sospesa? Non lo sapevo. Grazie
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 02/12/2008 alle: 15:50:35
[:)] Bye
Brigger
Brigger
19/02/2006 366
Inserito il 02/12/2008 alle: 16:03:51
[:)] Bye
Qualche giorno fa ho provato a installare le catene sulle ruote gemellate. Non ho voluto usare il sistema dei cunei, per provare la situazione peggiore. Dopo il primo tentativo fallito, ho capito che il trucco è infilarle bene attraverso lo spazio tra le due ruote, raccogliendo ed accompagnando la ricchezza formata dalle catene. Se fai così, vanno su in un attimo, come sulle ruote singole (il modello è proprio quello della foto sopra).
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 02/12/2008 alle: 16:08:02
quote:Originally posted by Brigger
... come sulle ruote singole ...
Hai ragione, diciamo che con la zeppa si potrebbe anche avere il fastidio che scivoli via sul ghiaccio ed allora ci sarebbero le stuoie gialle. Penso che dipenda tutto dalla manualità che si acquisisce nell'operazione, e quindi, da quante volte le si monta nell'arco dell'anno. Bye
surfride
surfride
15/04/2007 368
Inserito il 02/12/2008 alle: 16:13:11
mitico, avevi anche la foto. Sembra quasi che aspettavi la domanda!!
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 02/12/2008 alle: 17:21:02
++++semplice che mai in cinque minuti anche sotto la bufera!!!![:D]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 03/12/2008 alle: 22:38:12
L'importante è sempre metterle prima di essere nei guai, sfido tutti a salire sui cunei quando una ruota inizia a pattinare e si è fatta la patina liscia tutto intorno in tal caso resta solo il cric. per fortuna in 10 anni di gemellato le ho dovute mettere una sola volta per precauzione e per farlo mi sono fermato in un distributore chiuso dove non c'era neve. ciao nè roberto
ralfg
ralfg
Inserito il 03/12/2008 alle: 23:35:42
[:)] Bye
Controlla bene la misura della catena riportata sulla scatola, e' chiaramente una misura in piu', rimane lenta e il cavetto elastico non e' in tensione, potresti avere spiacevoli sorprese se ti capita di doverle montare sulla neve!
ralfg
ralfg
Inserito il 03/12/2008 alle: 23:37:18
[:)] Bye
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 04/12/2008 alle: 12:01:11
Diciamo che per il momento viaggio solo di teoria, ma credo che se inizia a slittare e ci metti sotto le stuoie gialle, si dovrebbe riuscire a salire con più facilità.
Hai fatto bene a notarlo! Quella foto l'ho fatta sabato quando ho provato a montarle, però non sono andato in giro e quindi non hanno potuto tendersi da sole e non avevo voglia di girare per il rimessaggio infangato. La misura è corretta per le 185/75 R16, così com'è riportato sulla scatola, non ricordo bene il numero 2xx che c'è sul coperchio. In ogni modo, semmai dovessi averne di bisogno, terrò presente il tuo suggerimento, ci sono altre maglie verdi a cui agganciarsi nel montaggio, avevo buttato l'occhio nel caso servisse proprio stringerle un pò. Le ho segnate in rosso. Bye
Modificato da maurito54 il 04/12/2008 alle 12:43:15
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 04/12/2008 alle: 12:29:40
dovrebbe essere il codice 230 ... l'ho appena prese, sabato provo a montarle utilizzando il cuneo ... faccio sapere Ciao
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 04/12/2008 alle: 12:48:40
l'ho montate su gemellato daily e dopo le prime difficoltà le ho messe, tutto sta nel far passare la catena da una parte all'altra dietro. Con i cunei non ho mai provato ma sarebbe da provare.
ralfg
ralfg
Inserito il 04/12/2008 alle: 15:23:06
Non e' montata male, e' proprio una misura sbagliata, se e' il gr 230 sulla scatola c'e' scritto oltre alle altre misure, 185r16 e non 185/75r16 per cui e' prescritto il gr 220! Il cavetto elastoco deve essere in forte tensione gia' al momento del montaggio in modo da non doverla piu' ritendere in seguito, e' proprio la particolarita' di quel modello di catena (Konig T2 Magic). Controlla bene la misura della catena riportata sulla scatola, e' chiaramente una misura in piu', rimane lenta e il cavetto elastico non e' in tensione, potresti avere spiacevoli sorprese se ti capita di doverle montare sulla neve!
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 05/12/2008 alle: 09:49:39
quote:Originally posted by ralfg Non e' montata male, e' proprio una misura sbagliata, se e' il gr 230 sulla scatola c'e' scritto oltre alle altre misure, 185r16 e non 185/75r16 per cui e' prescritto il gr 220!Il cavetto elastoco deve essere in forte tensione gia' al momento del montaggio in modo da non doverla piu' ritendere in seguito, e' proprio la particolarita' di quel modello di catena (Konig T2 Magic). Controlla bene la misura della catena riportata sulla scatola, e' chiaramente una misura in piu', rimane lenta e il cavetto elastico non e' in tensione, potresti avere spiacevoli sorprese se ti capita di doverle montare sulla neve!
mmmm... non mi hai convinto .. forse misura 225 sul sito della koning : misura 220 195 / - - 14 195 / 75 - 14 670 / - - 14 185 / - - 15 195 / 70 - 15 205 / 65 - 15 175 / - - 16 175 / 75 - 16 195 / 65 - 16 Misura 225 205 / - - 14 205 / 75 - 14 195 / - - 15 195 / 75 - 15 195 / 80 - 15 205 / 70 - 15 205 / 75 - 15 215 / 65 - 15 185 / 75 - 16 205 / 65 - 16 215 / 60 - 16 Misura 230 215 / - - 14 215 / 75 - 14 750 / - - 14 215 / 70 - 15 215 / 75 - 15 225 / 70 - 15 670 / - - 15 185 / - - 16 195 / - - 16 195 / 75 - 16 215 / 65 - 16 225 / 60 - 16 600 / - - 16 640 / - - 16 225 / 40 - 19 forse sbaglio, ma se dicono che va bene per R16 senza mettere la seconda cifra, presumo che vadano bene per tutte le misure 185 R16 ..
Modificato da cifa66 il 05/12/2008 alle 09:53:12
ralfg
ralfg
Inserito il 05/12/2008 alle: 12:29:47
Guarda che esiste (o meglio esisteva) anche la misura 185R16, fidati, a te sarve il gr 220, te lo dice uno che vende catene Konig da poco piu' di vent'anni![:)] mmmm... non mi hai convinto .. forse misura 225 sul sito della koning : misura 220 195 / - - 14 195 / 75 - 14 670 / - - 14 185 / - - 15 195 / 70 - 15 205 / 65 - 15 175 / - - 16 175 / 75 - 16 195 / 65 - 16 Misura 225 205 / - - 14 205 / 75 - 14 195 / - - 15 195 / 75 - 15 195 / 80 - 15 205 / 70 - 15 205 / 75 - 15 215 / 65 - 15 185 / 75 - 16 205 / 65 - 16 215 / 60 - 16 Misura 230 215 / - - 14 215 / 75 - 14 750 / - - 14 215 / 70 - 15 215 / 75 - 15 225 / 70 - 15 670 / - - 15 185 / - - 16 195 / - - 16 195 / 75 - 16 215 / 65 - 16 225 / 60 - 16 600 / - - 16 640 / - - 16 225 / 40 - 19 forse sbaglio, ma se dicono che va bene per R16 senza mettere la seconda cifra, presumo che vadano bene per tutte le misure 185 R16 ..
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 05/12/2008 alle: 12:49:07
... Guarda che esiste (o meglio esisteva) anche la misura 185R16, fidati, a te sarve il gr 220, te lo dice uno che vende catene Konig da poco piu' di vent'anni![:)]
Questa sera se riesco controllerò meglio, magari nella scatola ci sono catene diverse, non so se è possibile, non c'è un'etichetta sulla catena? So che, prima dell'acquisto, abbiamo controllato attentamente con il concessionario. Da quella tabella dovrei avere le 225, visto che le mie misure sono 185/75 R16. In ogni modo ... grazie ugualmente del suggerimento, meglio pensarci prima che dopo. Bye
Modificato da maurito54 il 05/12/2008 alle 12:51:50
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
