1 20 11
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 158
Inserito il 05/11/2026 alle: 15:44:42
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford Transit del 1988.
Qualcuno sa come fare?
Si solleva solo leggermente di 1 cm ma non oltre, ho provato a forzare ma niente da fare...
Si vede delle piccole asole, ho provato a infilare un cacciavitino per sbloccare eventuali sistemi ma niente da fare... proprio non ci riesco.
on the road 12/12
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 158
Inserito il 05/11/2026 alle: 15:48:38
In risposta al messaggio di andreabertu del 05/11/2026 alle 15:44:42
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford Transit del 1988. Qualcuno sa come fare? Si solleva solo leggermente di 1 cm ma non oltre, ho provato a forzare ma niente da fare...
Si vede delle piccole asole, ho provato a infilare un cacciavitino per sbloccare eventuali sistemi ma niente da fare... proprio non ci riesco. on the road 12/12
ecco immagini
on the road 12/12
Inserito il 06/11/2026 alle: 14:33:54
In risposta al messaggio di andreabertu del 05/11/2026 alle 15:48:38
ecco immagini
Di solito sugli anelli di inserimento sullo schienale ci sono levette da premere che sbloccano.
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 158
Inserito il 06/11/2026 alle: 14:58:17
In risposta al messaggio di masivo del 06/11/2026 alle 14:33:54
ciao, grazie per la risposta,  qui purtroppo nessuna levetta...
on the road 12/12
Inserito il 06/11/2026 alle: 17:16:10
In risposta al messaggio di andreabertu del 06/11/2026 alle 14:58:17
sono da schiacciare
Inserito il 06/11/2026 alle: 17:42:11
Nello specifico del
(Transit Mark 3), i sedili utilizzano un meccanismo classico della Ford di quegli anni. Non ci sono pulsanti esterni perché il bloccaggio avviene tramite una molla a clip interna (o una spina metallica) nascosta dentro lo schienale del sedile.
Per estrarre il poggiatesta hai due modi, a seconda del rivestimento del tuo sedile:
Metodo 1: Accesso dal retro dello schienale (Il più comune)
  1. Sotto il poggiatesta, dove le aste metalliche entrano nel sedile, infila la mano premendo contro il tessuto/pelle del retro dello schienale, circa 5-10 centimetri sotto il bordo superiore.
  2. Sentirai al tatto la sagoma delle guide di plastica o dei tubi metallici in cui scorrono le aste.
  3. In corrispondenza di una delle aste (spesso quella interna verso il centro dell'abitacolo), troverai una clip metallica a forma di "U" o di molla che blocca l'asta agganciandosi a una scanalatura.
  4. Cosa fare: Premi con decisione quella clip (oppure usa un cacciavite a punta piatta per spingerla/sfilarla leggermente). Mentre la tieni premuta, tira il poggiatesta verso l'alto per sfilarlo del tutto.
Metodo 2: Infilare una lamina dal davanti dell'asta
Se lo schienale è troppo rigido o ha un pannello posteriore, la clip si sblocca inserendo uno spessore:
  1. Alza il poggiatesta al massimo della sua altezza.
  2. Prendi una lamina di metallo sottile e flessibile (va bene anche uno spessimetro o una fascetta di plastica molto rigida e spessa).
  3. Infilala verticalmente dentro la boccola di plastica del sedile, aderente alla parte anteriore dell'asta metallica.
  4. Spingendo la lamina verso il basso per circa 10-15 cm, andrai a schiacciare la molla interna liberando la scanalatura dell'asta. A quel punto tira il poggiatesta verso l'alto.
    Così da AI.
    Stefano
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 158
Inserito il 18/11/2026 alle: 11:23:10
In risposta al messaggio di korsara del 06/11/2026 alle 17:42:11
Nello specifico del Ford Transit del 1988 (Transit Mark 3), i sedili utilizzano un meccanismo classico della Ford di quegli anni. Non ci sono pulsanti esterni perché il bloccaggio avviene tramite una molla a clip interna
(o una spina metallica) nascosta dentro lo schienale del sedile.Per estrarre il poggiatesta hai due modi, a seconda del rivestimento del tuo sedile: Metodo 1: Accesso dal retro dello schienale (Il più comune) Sotto il poggiatesta, dove le aste metalliche entrano nel sedile, infila la mano premendo contro il tessuto/pelle del retro dello schienale, circa 5-10 centimetri sotto il bordo superiore. Sentirai al tatto la sagoma delle guide di plastica o dei tubi metallici in cui scorrono le aste. In corrispondenza di una delle aste (spesso quella interna verso il centro dell'abitacolo), troverai una clip metallica a forma di U o di molla che blocca l'asta agganciandosi a una scanalatura. Cosa fare: Premi con decisione quella clip (oppure usa un cacciavite a punta piatta per spingerla/sfilarla leggermente). Mentre la tieni premuta, tira il poggiatesta verso l'alto per sfilarlo del tutto. Metodo 2: Infilare una lamina dal davanti dell'astaSe lo schienale è troppo rigido o ha un pannello posteriore, la clip si sblocca inserendo uno spessore: Alza il poggiatesta al massimo della sua altezza. Prendi una lamina di metallo sottile e flessibile (va bene anche uno spessimetro o una fascetta di plastica molto rigida e spessa). Infilala verticalmente dentro la boccola di plastica del sedile, aderente alla parte anteriore dell'asta metallica. Spingendo la lamina verso il basso per circa 10-15 cm, andrai a schiacciare la molla interna liberando la scanalatura dell'asta. A quel punto tira il poggiatesta verso l'alto.   Così da AI. Stefano
on the road 12/12
Inserito il 18/11/2026 alle: 11:29:57
In risposta al messaggio di andreabertu del 18/11/2026 alle 11:23:10
Beh dai, l'AI serve a qualcosa..
Stefano
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 158
Inserito il 18/11/2026 alle: 11:50:39
c'è da schiacciare le palline contemporaneamente e sfilare il poggiatesta, è molto duro a uscire, per estrarlo nel mio caso ho smontato il rivestimento dello schienale,  una persona teneva schiacciate le palline , l'altra tirava il poggiatesta con tutta la su forza, sono veramente molto duri.
Le guide in plastica si possono sfilare solamente dopo sfilato il poggiatesta, si deve premere la pallina all'incontrario e roteare in senso antiorario le guide di 90gradi, poi si sfilano.
Il rivestimento dello schienale guidatore è il più facile da sfilare di tutti i rivestimenti.
4 torx 40 si svita dalla seduta, poi nella parte bassa si trovano 5 linguette metalliche da addrizzare con cacciavite a taglio e pinza,  si può poi sfilare la estremità anteriore e posteriore del tessuto e poi sfilare tutto il tessuto.
on the road 12/12
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 158
Inserito il 18/11/2026 alle: 12:00:11
In risposta al messaggio di andreabertu del 18/11/2026 alle 11:50:39
tirava il poggiatesta con tutta la su forza, sono veramente molto duri. Le guide in plastica si possono sfilare solamente dopo sfilato il poggiatesta, si deve premere la pallina all'incontrario e roteare in senso antiorario le guide di 90gradi, poi si sfilano. Il rivestimento dello schienale guidatore è il più facile da sfilare di tutti i rivestimenti. 4 torx 40 si svita dalla seduta, poi nella parte bassa si trovano 5 linguette metalliche da addrizzare con cacciavite a taglio e pinza,  si può poi sfilare la estremità anteriore e posteriore del tessuto e poi sfilare tutto il tessuto.
se servisse per informazioni transit monta 3 tipi di panchina passeggero senza poggiatesta con telaio diverso nella zona bloccaggio dal 1985 al 1990.
Io sono riuscito ad adattare tagliando e modificando il sistema a molla di bloccaggio del 1986 su panchina del 1988.
Se comprate una panchina usata e non volete fare modifiche varie vi serve il completo di meccanismo a molla di bloccaggio e il relativo incontro di aggancio che è fissato a terra sul telaio
on the road 12/12
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 158
Inserito il 19/11/2026 alle: 09:27:24
In risposta al messaggio di andreabertu del 18/11/2026 alle 12:00:11
se servisse per informazioni transit monta 3 tipi di panchina passeggero senza poggiatesta con telaio diverso nella zona bloccaggio dal 1985 al 1990. Io sono riuscito ad adattare tagliando e modificando il sistema a molla
di bloccaggio del 1986 su panchina del 1988. Se comprate una panchina usata e non volete fare modifiche varie vi serve il completo di meccanismo a molla di bloccaggio e il relativo incontro di aggancio che è fissato a terra sul telaio
on the road 12/12
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 158
Inserito il 19/11/2026 alle: 09:40:26
In risposta al messaggio di andreabertu del 19/11/2026 alle 09:27:24
20261119_103729.jpg20261119_103736.jpg20261119_103715.jpg20261119_103652.jpg20261119_103702.jpg20261119_103919(1).jpg
on the road 12/12
