Comportamento strano 1.9 td in montagna
1 20 4
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 21/07/2009 alle: 12:04:57
Ciao a tutti. La settimana scorsa ho fatto il passo del San Bernardo dalla Svizzera all'Italia con un Ducato 1.9 Td (motore 1905 Peugeot). Fino all'altezza del tunnel tutto era ok. Poi, ho preso per il passo e fino ai 2400m salivo senza problemi. Ai 2400m mi sono fermato per fare delle foto e quando ho provato ad accendere il motore, l'avvio è stato difficoltoso e poi, una volta acceso, il minimo era molto irregolare. Accellerando l'irregolarità spariva, ma appena tornava al minimo si ripresentava. Dopo aver avuto qualche minuto di indecisione, decido comunque di affrontare l'ultima parte di salita. Il motore spingeva bene ma allo scarico, quando affondavo l'accelleratore, si vedeva un po' di fumo nero (cosa che non ho mai riscontrato). Arrivati al passo, sosta breve e successivo ripresentarsi del comportamento anomalo. La volta successiva, ho effettuato lo spegnimento ad Aosta e da quella volta in poi non più avuto problemi. Ho teorizzato che ciò può dipendere dalla minore quantità di ossigeno che si trova alle quote più elevate, e che porta quindi il motore ad avere una combustione irregolare. Ma allora, come usano i furgoni quelli che abitano in montagna? Suggerimenti???
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 21/07/2009 alle: 12:20:09
Stai sotto i 1300 metri. [;)][;)][:)][:)]
fvomnia
fvomnia
Inserito il 21/07/2009 alle: 17:19:32
Senza entrare troppo in dettagli accademici, dovresti evitare di accellerare a tavoletta, in quanto non tutto il gasolio iniettato in camera di combustione riesce a bruciare vista che il motore ha potuto incamerare meno aria dato che era più rarefatta. questo può provocare fuliggine e altri residui in camera di combustione e sulle valvole. I motori moderni con iniezione elettronica dovrebbero non avere questi problemi.
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 22/07/2009 alle: 17:08:43
quote:Risposta al messaggio di fvomnia inserito in data 21/07/2009  17:19:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'aria rarefatta è più povera di ossigeno e quindi penso sia giustificata la maggior fumosità allo scarico. Quello che mi sembra strano, così come il problema del minimo, è che l'irregolarità di funzionamento sia così evidente. Gli altri camperisti con motore con pompa non gestita elettronicamente, hanno per caso avuto il mio stesso inconveniente? Vorrei capire se il comportamente descritto da me sia normale oppure è meglio che vada a controllare filtri o pompa o non so cosa.
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 22/07/2009 alle: 19:59:56
Ciao, io mi sono trovato spesso in montagna oltre i 2000 e fino ai 2800 di qualche passo francese ma non ho notato nulla del genere, il mio mezzo è un ducato 2,5 td dell'89 però; solo pompa meccanica, di elettronica nulla. Sergio.
