consiglio sospensioni arca 586
1 20 3
facile
facile
03/02/2009 52
Inserito il 15/02/2009 alle: 11:08:00
ciao a tutti, sono un neo-camperista e lunedi ritirerò il mio piccolo arca europa 586, volevo chiedere , dato che ho notato che il mezzo è un pò basso da terra, quale sitema è più indicato per rialzarlo un pò, dato che il mio rimessaggio è in un punto alquanto disconnesso ed ho paura che ci sia il rischio di stisciarlo. ciao e grazie P.S. se ci fossero soluzioni economiche sarei più felice[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 15/02/2009 alle: 14:40:21
Il tuo dovrebbe essere Ducato prima serie, e le sospensioni ho paura che per quel telaio lì non si trovano, io nel mio vecchio Ducato 13 non potevo mettere le Al-ko nel'96 perchè non ci andavano, e ho dovuto mettere le Continental (non sò se le fanno ancora), probabilmente potrebbero andare le Bitop ma ti consiglio di andare all'officina O.M.A. di Prato che sono molto disponibili e potrebbero trovarti una soluzione, altrimenti fai mettere un altro foglio di balestra, saluti.
flat200
flat200
23/11/2007 419
Inserito il 15/02/2009 alle: 17:00:56
sul mio ducato del 1995 ho montato dei mollettoni recuperati da una sfasciacarrozze, ho trovato sui vari fai d te il suggerimento ciao
weidmann
weidmann
19/08/2008 125
Inserito il 15/02/2009 alle: 17:22:09
Con le sospensioni ad aria se dici che e' tanto basso non risolvi il problema aiuta si' sopratutto per il rollio in curva.Devi controllare le balestre inanzitutto e vedi se sono ancora curvi o quasi dritti(controllo da fare assulutamente da vuoto) e gli ammortizzatori che potrebbero essere scarichi.Sicuramente il livello basso del tuo veicolo (data l'eta') deriva dalla non piu' giusta centinatura delle balestre e dagli ammortizzatori.Sul mio ducato del '92 che presentava gli stessi problemi anni fa come meccanico mi sono sostituito tutti gli organi di sosp.posteriore con aggiunta dei diapress (i continental come dice reludwig ci sono ancora) e la spesa non e' eccessiva e ti trovi con un mezzo stabile che e' una meraviglia.Ciao da weidmann www.vecchieglorie.com
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
