Consiglio su motorizzazione
1 20 21
Zaktrik
Zaktrik
15/02/2026 3
Inserito il 23/02/2026 alle: 07:02:48
Salve a tutti...siamo in procinto di acquistare un semintegrale e non essendo esperti di meccanica chiedo consiglio per la scelta tra un elnagh Baron 539 su motore Ford Transit 2.0 cc 165cv e un sunlight v66 Adventure con motore Citroen Jumper 2.2 cc 140 CV..i due mezzi per il resto sono abbastanza simili ma il Baron ha un gavone veramente grande e ci attirava di più,ma abbiamo letto che tanti consigliano motore Ford...avete consigli in base alla vostra esperienza?
Grazie a tutti!
Inserito il 23/02/2026 alle: 09:47:14
In risposta al messaggio di Zaktrik del 23/02/2026 alle 07:02:48
motore Citroen Jumper 2.2 cc 140 CV..i due mezzi per il resto sono abbastanza simili ma il Baron ha un gavone veramente grande e ci attirava di più,ma abbiamo letto che tanti consigliano motore Ford...avete consigli in base alla vostra esperienza? Grazie a tutti!
Hai dimenticato una   S  ?
S.consigliano motore Ford !
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 23/02/2026 alle: 09:55:12
In risposta al messaggio di franco49tn del 23/02/2026 alle 09:47:14
Hai dimenticato una   S  ? S.consigliano motore Ford !
Io invece consiglio il Ford... ecco ora l'amico ha le idee ancora più confuse !
scegli quello che più ti piace, le meccaniche vanno tutte bene se trattate bene.
Io, parere personalissimo, preferisco i Ford
Gianni da Latina
Inserito il 23/02/2026 alle: 10:26:42
Informati sull'anno di produzione del Ford; potrebbe essere molto s-consigliabile!
Certe annate pare abbiano avuto problemi di infiammazione ai pistoni: pistonite!
Inserito il 23/02/2026 alle: 11:57:04
Non sono esperto di motori, ma da quello che leggo e dalle esperienze di amici Ford-muniti, a parte la serie con problemi seri ai pistoni con costose riparazioni, mi sento di fare queste semplici considerazioni.
Migliore stabilità per la trazione posteriore ma questo comporta rumori più forti causa la trasmissione e maggiore peso (praticamente sempre fuori peso in assetto vacanza). Inoltre, questo motore è prodotto in Germania ma i in Germania ne circolano veramente pochi rispetto ad altre motorizzazioni: un motivo ci sarà.
Inserito il 23/02/2026 alle: 12:07:40
vai tranquillo che gli unici che non hanno problemi sono i non Ford Infatti controlla quali sono quelli senza officine di assistenza per esempio a cominciare dai Mercedes ...
Poi tu stesso avrai letto qui in meccanica che nessuno segnala problemi meccanici ...
prendi a noleggio...
Quelli presi a noleggio non hanno problemi se dico se gli hanno sono a spese del noleggiatore.
Modificato da salito il 23/02/2026 alle 12:12:05
Inserito il 23/02/2026 alle: 12:09:52
In risposta al messaggio di Antopat del 23/02/2026 alle 10:26:42
Informati sull'anno di produzione del Ford; potrebbe essere molto s-consigliabile! Certe annate pare abbiano avuto problemi di infiammazione ai pistoni: pistonite!
Solo il 2.2ha problemi di pistoni
Il 2.0 solo agli iniettori
mahdirosso
mahdirosso
21/02/2026 11
Inserito il 23/02/2026 alle: 12:10:47
Ciao, secondo me sono entrambi validi. Il Ford 165 cv è un po’ più brillante e lo senti soprattutto in salita o a pieno carico, mentre il 2.2 Citroën è più tranquillo ma comunque affidabile e spesso con costi di gestione leggermente più bassi. Se vi piace molto il Baron per il gavone grande e lo ritenete utile per il vostro modo di viaggiare, io non mi farei troppi problemi sul Transit. Alla fine conta tanto anche lo stato del mezzo e come è stato mantenuto.
Soluzioni fotovoltaiche per camper e autonomia energetica -- www . produzionefotovoltaico . com
Zaktrik
Zaktrik
15/02/2026 3
Inserito il 23/02/2026 alle: 19:16:34
In risposta al messaggio di mahdirosso del 23/02/2026 alle 12:10:47
Grazie per i consigli...non avevo specificato ma il Camper sarebbe nuovo quindi immagino con motori del 2025...forse addirittura 2026...come dicevo mi attrae il gavone dell Elnagh e tutti gli optional inclusi nella motorizzazione Ford...ma temevo i problemi legati alla cinghia in bagno d'olio di Ford e i tagliandi piuttosto costosi..
Zaktrik
Zaktrik
15/02/2026 3
Inserito il 23/02/2026 alle: 19:17:31
In risposta al messaggio di Giovanni del 23/02/2026 alle 11:57:04
Non sono esperto di motori, ma da quello che leggo e dalle esperienze di amici Ford-muniti, a parte la serie con problemi seri ai pistoni con costose riparazioni, mi sento di fare queste semplici considerazioni. Migliore
stabilità per la trazione posteriore ma questo comporta rumori più forti causa la trasmissione e maggiore peso (praticamente sempre fuori peso in assetto vacanza). Inoltre, questo motore è prodotto in Germania ma i in Germania ne circolano veramente pochi rispetto ad altre motorizzazioni: un motivo ci sarà. Giovanni
Grazie!
Zaktrik
Zaktrik
15/02/2026 3
Inserito il 23/02/2026 alle: 19:19:14
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 23/02/2026 alle 09:55:12
Io invece consiglio il Ford... ecco ora l'amico ha le idee ancora più confuse ! scegli quello che più ti piace, le meccaniche vanno tutte bene se trattate bene. Io, parere personalissimo, preferisco i Ford
Inserito il 23/02/2026 alle: 20:30:09
In risposta al messaggio di Zaktrik del 23/02/2026 alle 19:16:34
se quel motore ha la cinghia in bagno d’olio, lascialo al concessionario, non hanno fatto una grande trovata mettendo una cinghia in gomma nell’olio, basta fare una ricerca su google per rendersene conto
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 23/02/2026 alle: 21:55:00
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 23/02/2026 alle 20:30:09
Appunto...che non è l'olio che deteriora la cinghia...se no le pompe olio Audi a cinghia dentro l'olio sarebbero sempre rotte,invece durano fino alla fine del motore...che deteriora la cinghia sono i vapori della benzina.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 23/02/2026 alle: 21:57:21
Gli ultimi ford quasi nessuno,quelli usati sui camper, hanno trazione posteriore e i motori sono prodotti nel Regno Unito.
Inserito il 24/02/2026 alle: 08:56:21
E' proprio vero, confermata la mia teoria: qualunque essa sia, ogni camperista ha la migliore motorizzazione... finché non la cambia perché non ne poteva più.
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 24/02/2026 alle: 10:02:07
In risposta al messaggio di Giovanni del 24/02/2026 alle 08:56:21
E' proprio vero, confermata la mia teoria: qualunque essa sia, ogni camperista ha la migliore motorizzazione... finché non la cambia perché non ne poteva più. Giovanni
Personalmente preferisco Ducato e compagnia...
Non che i Ford in generale siano peggio...ma appaiono più fragilini, probaibilemente è solo questione di essere "meno collaudati".
A volte mi sento un po' prevenuto... ma in generale ritrovo conferme senza volerle cercare
Grigno...al suo primo Camper
Inserito il 24/02/2026 alle: 12:52:19
In risposta al messaggio di Faoo del 23/02/2026 alle 21:55:00
con questo affermi che nei motori Audi non trafilano vapori benzina dalle fasce elastiche, nei Ford invece trafila?
Inserito il 24/02/2026 alle: 13:56:22
c'è anche da tener conto che, nelle audi, la cinghia fa un minimo sforzo per far girare la pompa, mentre per l'intera distribuzione, la cinghia ha uno sforzo maggiore
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 24/02/2026 alle: 21:37:48
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 24/02/2026 alle 12:52:19
No confermo che audi la cinghia in gomma la usa per la pompa olio e non per la distruzione, quindi confermo che l'olio non deteriora la cinghia ma non lo dico io lo dice che lavora nel settore.
Modificato da Faoo il 25/02/2026 alle 20:42:06
Inserito il 25/02/2026 alle: 06:11:12
In risposta al messaggio di Faoo del 24/02/2026 alle 21:37:48
io sarei del parere che quei motori sono nati male, fatti al risparmio, ora tutto è costruito al risparmio, chi vuole il nuovo deve accettare le conseguenze, tutto il nuovo è fatto per una durata limitata con manutenzione programmata, chi lo acquista deve prendere tutto il pacchetto, manutenzione compresa
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 25/02/2026 alle: 09:43:14
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 25/02/2026 alle 06:11:12
Sono d'accordo con ogni tua parola
Gianni da Latina
