Consumi 2.8 idTD
1 20 37
alexia76
alexia76
Inserito il 03/04/2012 alle: 10:44:43
Finalmente dopo ANNI di utilizzo del mezzo e crisi impellente (pochi soldi entranti, costo tanto alto del gasolio) ci siam decisi a far i conti precisi riempiendo il serbatoio a raso e lasciandolo finire fino a quasi restare a piedi. Serbatoio 70LT, km percorsi circa 900. Camper sempintegrale 32ql 2.8 idTD. Media quasi 13km con 1 LT e sempre a pieno carico di acqua, cibarie, attrezzature sportive. [:p] Strade percorse: urbane, extraurbane. No centri citta, no autostrade. Media su strade extraurbane 70/80km/H. Un po' il camper che non consuma troppo, un po' qualche uscita rinunciata per risparmiare.. speriamo di riuscire a passare queste disonestissima crisi! [xx(]
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 03/04/2012 alle: 11:25:34
Auguri... Io con mansardato, in tutte le salse, nelle uscite, più di 10km/l non ci riesco proprio. Invece nel resto della settimana non mi lamento, 0 (zero)l/km [:D] Ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 03/04/2012 alle: 11:35:17
Mi sembra ottimo un mansardato che fa 10km/lt. Solitamente fanno 7/8.
nanonet
nanonet
Inserito il 03/04/2012 alle: 11:59:12
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 03/04/2012  10:44:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:..ci siam decisi a far i conti precisi riempiendo il serbatoio a raso e lasciandolo finire fino a quasi restare a piedi.>
> Perdonami, vorrei capire, avete atteso di rimanere quasi a piedi [:0], presumendo di aver terminato la capacità del serbatoio (70 litri?) e poi fatti i calcoli? O dopo 900km avete riempito nuovamente a tappo introducendo 70 litri? Solo per capire e farmi un'idea del mezzo... Ciao Davide
Modificato da nanonet il 03/04/2012 alle 12:03:25
Nuccettino
Nuccettino
05/02/2010 1053
Inserito il 03/04/2012 alle: 12:21:13
13 a lt ottimo io con il mio mansardato riesco a fare 8 lt e sono fortunato c'è gente che fa 5/6 [:0]
alexia76
alexia76
Inserito il 03/04/2012 alle: 12:26:19
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 03/04/2012  11:59:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si esatto! Come 2 sc..emi! Tanto c'e' la crisi, tutto allo sfascio.. va tutto male... che vuoi che sia se ti si ferma il camper in salita in mezzo alla strada! Qualcuno verra' a darci soccorso. E senno' staremo li', tanto gas e cibarie c'erano! Proprio cosi'. Abbiamo riempito il serbatoio piu di 1 mese fa ed azzerato il contakm parziale. Poi abbiamo usato il camper ed atteso di asciugar tutto fin quasi all'ultima goccia. Questo per capire quanto teneva di serbatoio e quanti km poteva fare realmente. E quanti ne fa con 1LT. Probabilmente la crisi da' alla testa e non si capisce piu nulla. E per fare i 68lt di pieno (quindi dentro sono rimasti 2lt in tutto! magari un po' era pure acqua condensa!) abbiamo cercato una pompa bianca lowcost da 1.65E e via con quasi 120E dentro tutti d'un botto! Lo ammetto: ci siam fott..ti il cervello! Pero' ha fatto quasi 900km (probabilmente con i 2lt mancanti ci arrivava o li superava di poco). [:I][:I][:I][:I]
Modificato da alexia76 il 03/04/2012 alle 12:28:40
nanonet
nanonet
Inserito il 03/04/2012 alle: 12:52:53
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 03/04/2012  12:26:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)] Complimenti davvero, quindi anche meno di 70 litri per 900km, avete davvero il piedino gentile, capisco che coi tempi che corrono è meglio fare così... Ciao Davide
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/04/2012 alle: 13:03:47
> A dimostrazione, che poi, sto Ducato...tanto male non è [;)][;)][;)] Tanto l'hai odiato e bistrattato che Lui...neppure a piedi ti ha mollato [:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 03/04/2012 alle: 13:26:02
Non è necessario rischiare di rimanere a piedi, basta fare il pieno, azzerare il contachilometri e dopo tot km rifare il pieno segnando i litri messi e km percorsi si ottiene il consumo, ripetendo più volte l'operazione si otterranno medie più precise e credibili. Sinceramente 13 km litro mi sembrano tanti, anche se credibili, non vorrei che si fosse sbagliato il metodo, che sinceramente non ho capito come si possa sapere esattamente quanto contiene un serbatoio, che solo svuotandolo e riempiendolo si hanno dati precisi (i dati sul libretto potrebbero non essere attendibili). Ivo
Sparrow66
Sparrow66
16/05/2011 487
Inserito il 03/04/2012 alle: 13:47:32
Alexia, complimenti per il piedino davvero gentile[:)] Anche io ho un 2.8 jtd da un paio d'anni con il serbatoio da 60 lt, una media precisa non l'ho mai tenuta, però durante il viaggione estivo dell'anno scorso mi ha fatto da un minimo di 300 km con un pieno[xx(] ( con vento forte e contrario ) ad un massimo di 700 km [:)] Ciao S
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 03/04/2012 alle: 14:05:32
Complimenti, 13Km /lt sono ottimi, io con un semintegrale 2800Jtd mi fermo a 10. Per essere più attendibile, dovresti aver fatto il pieno entrambe le volte nello stesso distributore, e con il mezzo girato sempre allo stesso modo rispetto alla pompa, altrimenti una piccola pendenza può aumentare o diminuire la capacità del serbatoio. Se non hai rispettato questo ... potresti avere consumi ancora migliori [:0][:0][;)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/04/2012 alle: 15:21:20
Ciao a tutti, per fare il calcolo dei consumi,esiste un metodo più semplice,e senza doversi svenare,basta aspettare la spia riserva(chiaramente su strada piana),azzerare il parziale e segnare i litri esatti introdotti...aspettare la nuova accenzione delle spia riserva. Basta ripeterlo più volte,calcolandone la media e il gioco è fatto. Mar..cucciolo[:)][:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 03/04/2012 alle: 16:01:56
Io penso che riempire un serbatoio fino all'orlo che vedi il gasolio li' e quindi svuotarlo tutto e ri-riempirlo nello stesso modo sia la prova per eccellenza. Il camper e' stato usato per 4 fine settimana di 2 giorni. Quindi in tutto e' stato spostato per 6gg. Quindi percorsi alternativi e misti ma come gia' detto senza centro citta incasinate o autostrade. Non ci sono tante storie. Non ho guardato gli euro ma i litri. I km sono quelli.
alexia76
alexia76
Inserito il 03/04/2012 alle: 16:03:12
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 03/04/2012  13:03:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehhgia' vedi? gliene ho dette tante.. e poi un cambio d'olio di tanto in tanto e via che pedala e si fa i suoi bei km. Mi tocca rimangiarmi la parola... anche perche' guardandomi attorno vedo gente con mezzi nuovi che sta letteralmente piangendo sangue... qui giri la chiave ed e' sempre pronto a partire (sgrat sgrat) [:D]
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 03/04/2012 alle: 16:29:47
direi un record 13km /l manco la mia uno 1100!! e pesava un terzo riempiendolo fino al bordo si è riempito anche il tubo di carico/espansione e i 70 litri forse erano 80 (sul vecchio passat si arrivava quasi a 10 litri in piu) era piu corretto riempiere dinuovo il serbatoio (fino a spandere [:D] o da pieno a pieno e fare il calcolo sui 300 500 km naturalmente ripetuto piu volte le extraurbane oramai sono quasi urbane con rotonde semafori camions trattori ognidove, è un continuo accelera frena rimanere a secco tira su tutti i depositi che si sono accumulati negli anni
alexia76
alexia76
Inserito il 03/04/2012 alle: 17:55:18
quote:Risposta al messaggio di tico inserito in data 03/04/2012  16:29:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh si vede che pigiavi troppo sull'accelleratore. O eri scattoso alla guida. Il serbatoio e' stato riempito tutto la prima volta vedendo il gasolio li' davanti sul bocchettone e cosi' la seconda: i lt sono 70 che ci stanno. Quindi se e' vero che arrivare al bocchettone guadagno 10lt vuol dire che il serbatoio del mio ducato ne porta 60 ed io l'ho riempito fino a 70. Non mi hanno dato il libretto del mezzo quindi non so cosa dichiara la casa che lo produce. Io ho guardato la colonnina con i suoi litri erogati: erano 68. Quindi 2 erano rimasti dentro. Puo' essere. Era gia' da un po' che giravamo con la riserva accesa, almeno 40km sicuri sicuri. Ma perche' e' cosi' difficile digerire che usando un piede molto leggero si puo' risparmiare? Io con l'automobile di marchio tedesco 325 tds 6cil. vecchia di quasi 20 anni ci faccio quasi 19km con 1 lt. Mi dicono: impossibile! Eh dopo oltre 400.000km vuoi che non lo sappia bene? Basta esser molto tranquilli e parchi e si consuma poco gasolio, pochi freni, poche scaldate al motore, poche frizioni, pochi treni gomme e poco di tutto. Controlliamo ogni mese la pressione degli pneumatici e cerchiamo di aver il mezzo in condizioni piu che buone. Si puo! Vedrai che anche un camper come il mio semintegrale da 32qli che viaggia a pieno carico con questo tipo di motore fa quei km. Non e' che le cose ce le inventiamo. Carta alla mano i conti usciti sono questi.
alexia76
alexia76
Inserito il 03/04/2012 alle: 17:57:59
> Ah per i depositi sul fondo.. 2 anni fa abbiamo vuotato 2 volte consecutive il serbatoio e pulito tutto con acqua calda per problemi avuti alla meccanica che aveva inzozzato il gasolio. E' stato tirato come una pentola di acciaio inox tanto era lustro senza fondi. Non credo ci siano nemmeno i fondi! E male che vada un filtro ce l'abbiamo di scorta sempre dietro. Si cambia al volo. [:D][:D][:D]
tattaresu
tattaresu
06/11/2009 2
Inserito il 03/04/2012 alle: 18:13:50
Ciao a tutti [:D] ma qualcuno di voi ha mai provato una di quelle centraline [?] che vendono che promettono tanti cavalli in più e un pò di risparmio se utilizzate con parsimonia, chissa se alla fine fanno risparmiare qualche litro di gasolio...[:D][:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 03/04/2012 alle: 18:28:32
quote:Risposta al messaggio di tattaresu inserito in data 03/04/2012  18:13:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah.. io ho sentito parlare di rimappatura: prezzi interessanti e risparmi garantiti con migliorata potenza del propulsore perche' gestito meglio il tutto. Di quelle centraline di cui tu parli non dicono molto di buono in giro. Sembra che te le fan pagare ma spesso sono fumo negli occhi. Forse qualcuna si salva... cmq credo che su un camper la potenza come velocita' non interessa molto. Piuttosto il risparmio di carburante e lo spunto in potenza nel caso di salite. Noi sul ns mezzo lamentiamo solo la 5^ che la metti dai 70/80kmH in su ed e' lenta e appena c'e' una salita devi riportarlo in quarda. Ma e' in difetto conosciuto e risaputo che si sistema con il cambio di un ingranaggio per prendere piu potenza. Per ora resta cosi anche perche' se non si e' capito il portafoglio piange... spese inutili o meglio poco-utili non e' il caso ora come ora.
Inserito il 03/04/2012 alle: 19:41:35
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 03/04/2012  18:28:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cmq Alexia, complimenti per la guida, sapevo che quel motore era il meglio riuscito in termini di consumo, ma 13 kml mi sembra un risultato eccezzionale, anche fossero 12,5, per qualche errore di riempimento, sarebbe sempre un risultato eccellente. Non sai che invidia, io con mansardato motore 2300 jtd 110cv quinta corta, ho fatto un sacco di prove ma più di 11 kml non riesco a fare, evidentemente la mansarda influisce, poi le mie medie reali sono sui 10 kml poichè faccio fatica a tenere sempre il piede troppo leggero [;)] (che scendono a 9 kml se metto le ruote in autostrada e supero i 90 kmh [:(]) Ps: devo dire che i miei dubbi espressi anche in precedenza, erano per capire e forse anche un pò per invidia [:)] Ivo
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 03/04/2012 alle: 20:11:37
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 03/04/2012  16:03:12 (
> come gia detto in altri post, secondo il mio modesto parere, il miglior motore montato su ducato, (e non solo) affidabile, potente e sobrio[:)], cosa vuoi di piu', tienitelo stretto[;)][;)] ---------------------------------------
http://antoninomamone.jimdo.com/
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
