consumi Ford 140cv su mansardato
1 20 41
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 08/11/2007 alle: 11:37:16
Una domanda il mio Ford con 5.500km e 3.600kg circa di peso mi fa 7,5km/l a 100km/h in autostrada voi quanto riuscite a fare? visto che il gasolio aumenta[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] grazie
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 08/11/2007 alle: 12:03:46
Il mio fa lo stesso !!! E ti garantisco che sono tutti allineati, in azienza ho 1 Crafter centinato e un Daily centinato fanno sempre tutti e 2 7/7.5 Kml. Solo con i furgonati fai qualcosa di più. Questo è il risultato dell'Euro 4, per mantenere le emissioni sotto un certo limite hanno dovuto modificare tutti i motori, tutti ora hanno motori Turbo diesel common-rail, le cilindrate sono simili e pure i CV, quindi i consumi sono pressochè allineati.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 08/11/2007 alle: 14:18:36
Tutti? I Ford vorrai dire. Io ho un Ducato 160 CV e consumo molto meno!!! Ciao. Giovanni
Prat
Prat
Inserito il 08/11/2007 alle: 15:20:30
Aspetta e corri vedrai che dopo i 25.000/30.000 Km anche il tuo farà gli 8 km/litro
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 08/11/2007 alle: 15:30:40
Il Ducato è un caso a parte per 2 motivi: 1° è una trazione anteriore. 2° Non è un gemellato.
Prat
Prat
Inserito il 08/11/2007 alle: 17:51:44
Ho sbagliato volevo scrivere 8,5 Km/litro e in autostrada al di là di quello che si dice per un mansardato a 100 Km/h effettivi non è niente male...e per effettivi intendo anche il chilometraggio totalizzato: se c'è uno sgarro del 10% nella velocità ve lo ritrovate pure sui Km indicati falsando del 10% anche il dato sul consumo. Provate a percorrere 20 km su una statale il più possibile rettilinea con le indicazioni dei Km a lato e vedrete che dopo aver azzerato il parziale all'inizio i paletti dei 100 metri non corrispondono più dopo un pò di Km. Ciaoo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/11/2007 alle: 19:32:08
x Nikidadda, sai di cosa mi sono accorto? che i camper degli altri consumano sempre meno, chissà perchè! Ciao Paolo
granraf
granraf
Inserito il 08/11/2007 alle: 20:58:52
Ciao Paolo, io credo che Mikidadda intendeva rivolgersi ai soli possessori di Ford perchè conoscendolo personalmente lui "l'altra" meccanica nn la prende nemmeno in considerazione per il camperino del nipotino. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao a tutti, Raff
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/11/2007 alle: 21:04:39
Ok giusto[:D][:D][:D]Ciao Paolo
Rudy65
Rudy65
Inserito il 08/11/2007 alle: 21:13:51
Il mio 2007 consuma come il tuo 7 max 8 dipende dalla velocità,ma i compagni di merende con i quali esco che hanno "l'altra meccanica" si fermano con me al rifornimento e guadagnano 5 euro al pieno
angeloelisa
angeloelisa
Inserito il 08/11/2007 alle: 21:37:43
ciao, ho un ducato 160 cv e il computer di bordo mi calcola un consumo medio di circa 10 litri di gasolio ogni 100 km in autostrada in sesta marcia.[;)]
wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 08/11/2007 alle: 21:39:27
Confermo... con il mio Ford 137cv non vado oltre i 7 Km/Lt a circa 110 Km/H. [:(]
Modificato da wisper il 08/11/2007 alle 21:40:28
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/11/2007 alle: 22:08:33
Ciao tutti, la prima cosa da tenere a mente è che il sul Transit gemellato di norma sono allestiti camper mansardati di 7 metri abbondanti e quindi pesanti. Ho il nuovo 140 cv allestito Challenger Mageo e devo dire che viaggiando tranquillo fare gli 8 è difficile però si guida alla grande e con una stabilità nei sorpassi impareggiabile. Preferisco consumare qualcosa di più ma viaggiare sul gemellato. Questo è lo scotto. Dimenticavo una cosa: è rapportato molto corto. In sesta a 110 km/h frulla a circa 3000 giri se non erro. Per ovviare a questo difetto non rimane che cambiare il rapporto al ponte post.. Questa cosa non è sicuramente fattibile con un traz. ant.[8D] Se qualcuno vuol provare a fare l'esperimento ma non sono certo che i consumi si abbasseranno. Si potrebbe anche provare a montare una centralina motore aggiuntiva per poter provare a ottimizzare l'iniezione.
Rudy65
Rudy65
Inserito il 08/11/2007 alle: 22:09:21
Per Angeloelisa il vero consumo medio lo vedi solo dal pieno-pieno prova e vedrai[;)][;)][;)]
granraf
granraf
Inserito il 09/11/2007 alle: 09:09:12
Ciao Rudy, io credo che dopo aver spese 40/50mila per un camper i 5 euro in più ad ogni pieno sia davvero una goccia nel mare. Io ho scelto il Ford pur sapendo dei consumi leggermente più alti ma ditemi quale traz. posteriore consuma uguale a d un'altro mezzo di pari potenza ma con la traz anteriore? Allora se si preferisce avere più sicurezza, e su questo è meglio nn discutere, e un mezzo che nn sia Fiat, e su quest'altro meglio tacere per amor di Patria, allora nn resta che il Ford. Ciao a tutti, Raff
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 09/11/2007 alle: 12:11:17
sei grande Raff no solo di nome è posso aggiungere che le 5euro li recuperiamo quando rifacciamo i freni perchè l'altra meccanica non fanno una curva che sono costretti a frenare[:D][:D][}:)][}:)]
Rudy65
Rudy65
Inserito il 09/11/2007 alle: 18:10:06
Concordo sia io che qualche amico con Ducato a quanto scritto da voi,ma quello che non mi spiego è il fatto che costruttori di fascia alta sono passati a montare i loro modelli più commrrciali su meccaniche a trazione anteriore.Posso capire dal loro punto di vista economico e commerciale,mezzi più leggeri e meno costosi.Ma dal punto di vista sicurezza sono arretrati di un passo. Almeno dovrebbero montare le sospensioni ad aria regolabili di serie.Come si può progettare camper di 7 metri e + con sbalzi da 2 con garage e piazzarlo bello bello su due ruote a trazione anteriore.Scusate se mi sono lasciato prendere dallo sfogo e sono uscito fuori tema,Ma dovevo dirlo!!!!!![:0][:0][:0]
granraf
granraf
Inserito il 09/11/2007 alle: 20:35:55
caro Rudy, il mercato lo facciamo noi. Se un pincopallino domani monta una cellula di 7 metri sull'Ape Piaggio e trova degli estimatori di una simile bruttura allora continua finchè nn gli resta sul piazzale una quantità di mezzi invenduti. Ecco, questo è il motivo per cui si vedono in giro tanti "stranezze". Ciao Raff
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/11/2007 alle: 20:47:16
Ciao , sai dove sta il problema ? ilproblema è che agli occhi della maggioranza gli strani siamo noi che non abbiamo la meccanica ---- la quale è la maggioranza degli allestimenti più moderni, non capiscono che gli allestitori usano quella meccanica solo x il loro interesse fregandosene della sicurezza di chi poi userà il camper. Scusate lo sfogo ma questo è il mio pensiero. Ciao Paolo
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 09/11/2007 alle: 21:45:29
Ciao a tutti, lo scorso wend ho fatto la mia prima uscita con il camper nuovo (usato 50000 km) rimor s. brig 678 su ford 125. 370 km da Arezzo a Talamone andando anche allegro; 43.76 litri da pieno a pieno cioè una media di 8.45 km/l. Prima possedevo un pioner hawai di 6.15 mt. su iveco 35/8 e andando come lumaca, non facevo + di 7/7.5 km/l Sono contento e devo dire anche meravigliato, visto tutto quello che avevo letto in precedenza sui consumi del ford. Devo anche dire che non mi sono trovato male neanche nelle salite visto che le salite per Petriolo e Massa Marittima (per chi conosce) le ho fatte in 5 a 80/90km mentre con l'iveco in 3 a 50/60. nel tratto di superstrada da Arezzo a Siena e da Grosseto a Talamone sono andato tra 90/100 di tachimetro con una puntata a 110 per vedere il contagiri. A 100 con poco meno di 2700 giri e a 110 con 3000 giri precisi. Salutoni
totem
totem
11/11/2007 92
Inserito il 11/11/2007 alle: 19:16:48
RIMOR 688 TC FORD 140CV consumo effettivo 7,8 al litro su percorso misto autostrada statale e traffico cittadino senza mai tirare. solo qualche affondo su l'acceleratore e con poca salita ciao. e buoni KM
13 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
