consumo irregolare pneumatici
1 20 8
pegaso707
pegaso707
23/11/2006 328
Inserito il 16/06/2009 alle: 19:56:56
salve oggi mi sono casualmente accorto che i pneumatici del mio mezzo,pegaso su Ducato 2.8 jtd si sono consumati in maniera irregolare e molto sproporzionato. La parte esterna su tutte due le ruote è nuova, l'interno con battistrada quasi zero. Non me ne sono accorto prima perchè è l'interno consumato. Cosa posso fare? Li posso ancora salvare? ah dimenticavo 25000 km., confido nei vs. consigli ciao a tutti
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/06/2009 alle: 20:31:05
In questo caso ... sei troppo aperto di campanatura . La ruota non appoggia perfettamente verticale al terreno ma la parte alta della ruota tende verso l'interno . Si può aggravare se sei anche fuori convergenza ... cioè con le ruote anteriori non sono parallele tra loro , ma aperte nella parte anteriore . Salvarle ... Se sono quasi pelate , purtroppo le butti via . Se il battistrada e ancora marcato , e il tamponcino tra le righe del battistrada non'è ancora stato toccato , basta che le fai girare sul cerchio . Fatti consigliare dal tuo gommista , ma io sconsiglio di girarle ... Fai una foto ... tanto per capire in che stato ti trovi .
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 16/06/2009 alle: 20:33:09
Occhio a girarle sul cerchio, c'e' il senso di rotazione imposto! El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il Forum!
Modificato da vidaloca il 16/06/2009 alle 20:33:28
pegaso707
pegaso707
23/11/2006 328
Inserito il 16/06/2009 alle: 21:04:07
gazie Gianfranco,"tamponcino tra le righe", cosa significa?
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 16/06/2009 alle: 21:27:22
Indica che al raggiungimento di esso....devi cambiare il pneumatico! El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il Forum!
Modificato da vidaloca il 17/06/2009 alle 20:04:43
calga
calga
04/05/2009 58
Inserito il 16/06/2009 alle: 21:42:06
A me, subito dopo l'acquisto del camper nuovo, hanno consigliato di rifare la convergenza dopo 1.500 Km poichè quella iniziale è stata effettuata sullo chassis nudo e crudo e così ho fatto portandolo mediamente carico (pieno di carburante, mezza vasca acque chiare e mezza di acque grigie) in un officina fiat... Non so di quanto ma qualcosa hanno ritoccato sulla convergenza e campanatura delle ruote... però, a parte l'ottima guidabilità (che comunque aveva anche prima) nel mio caso è ancora troppo presto per valutare il consumo uniforme dei pneumatici.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 17/06/2009 alle: 19:12:46
Esatto ... il tamponcino ti indica quando è ilmomento di sostituire il pneumatico . Esatto anche il discorso della rotazione , ma questo dipende dal tipo di disegno che ha il battistrada . Ad esempio il Michelin XC Camping , non ha nessun tipo di rotazione imposta Come neanche il Vanco Camper della Continental . Giusto anche l'osservazione di Calga ... che dice di controllare la convergenza nei primi 1500 km . Io personalmente l'ho fatta fare , e la ruota anteriore Destra era più chiusa di 4° rispetto all'altra .
FraGiuAndre
FraGiuAndre
07/10/2003 134
Inserito il 17/06/2009 alle: 19:24:33
Fai controllare le gomme da un gommista, lui saprà dirti se le gomme sono recuperabili e soprattutto fai controllare la convergenza. E' capitato anche al mio VR su ducato penultima serie di avere la convergenza aperta appena acquistato. Ciao Francesco
pegaso707
pegaso707
23/11/2006 328
Inserito il 18/06/2009 alle: 20:54:25
grazie x i vs. suggerimenti ho fatto fare la convergenza e il gommista mi ha consigliato di fare l'incrocio. ciao a tutti
