Consumo olio 2300 jtd 110cv
1 20 14
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 02/04/2007 alle: 13:34:48
Ciao a tutti secondo le vostre esperienze è normale un consumo di 1kg di olio lubrificante ogni 2000km? [?] Alla prossima Macdino
Prat
Prat
Inserito il 02/04/2007 alle: 14:14:45
Non si può ritenere corretto un consumo d'olio pari a 1Kg ogni 2.000 Km, ma spesso i costruttori per pararsi il..... lo definiscono entro valori accettabili. Certo che i motori diesel (e qui ognuno si comporta a suo modo) possono consumare olio nei primi 10.000 km per poi assestarsi su valori "normali" poi! Io terrei molto sotto controllo il fenomeno! Attenzione a come verificate il livello: meglio a caldo (ma che sia caldo anche l'olio) e con motore spento da almeno 5 minuti, oppure a freddo dopo una lunga sosta e fate attenzione anche all'inclinazione del veicolo. Le coppe dell'olio per la loro forma in certe situazioni potrebbero falsare la misurazione. Premete bene l'astina di misurazione verso il basso prima di sollevarla!!
Modificato da Prat il 02/04/2007 alle 14:16:20
sierra.c
sierra.c
Inserito il 02/04/2007 alle: 14:49:02
Mi è stato detto che anche tenendo sempre l'acceleratore a tavoletta si può consumare olio[|)] Salvo-SA
treviso68
treviso68
08/05/2006 71
Inserito il 02/04/2007 alle: 15:32:42
ho un ducato 2800 127 cavalli, e anche su questo si dice che possa consumare olio, chi ce l'ha da più chilometri di me potrebbe dirmi se ciò è normale o meno grazie treviso68
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 02/04/2007 alle: 17:55:58
Io ho un Ducato 2800 127 cv e non mangia un filo d'oloio pur viaggiando a volte a tavoletta. Non è sicuramente normale 1 Kg d'olio ogni 2000 km! Però il Daily 2800 127 cv mangia, si fa per dire, circa 0,5 lt d'olio ogni 10.000km ma considerato che viaggia sempre oltre la portata massima e sempre a tavoletta non mi lamento anzi un pò d'olio fresco gli fa bene!
raimondo56
raimondo56
Inserito il 02/04/2007 alle: 19:06:12
Buon pomeriggio io ho un 2,3 jtd 110 cv del 2005, percorsi 34.000 km non ho mai rabboccato olio e questo mi preoccupa, sò che i motori fiat sono dei discreti consumatori di olio, come mai il mio Ducato non ne consuma? La domanda l'ho fatta anche alla concessionaria in occasione del tagliando dei 30.000; mi ha risposto che si tratta di serraggi e compressione, probabilmente il mio ha meno compressione e migliori serraggi..... non credo sia una risposta "tecnologicamente valida" voi che ne dite? saluti raimondo
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 02/04/2007 alle: 19:10:09
Ciao, a dire la verita' anche io ho un 2,3 110 cv con 72.000 km alle spalle e tra un cambio e l'altro, non ho mai dovuto rabboccare nulla ed all'inizio mi preoccupavo addirittura!![:D]
marcocar
marcocar
12/12/2006 70
Inserito il 02/04/2007 alle: 19:18:07
Se il veicolo è nuovo e di grossa cilindrata bisogna evitare di superare i 2000 2200 giri del motore così come raccomandato da molte case costruttrici, bisogna evitare anche ricorrendo all'uso del cambio di far scendere troppo di giri il motore e anche di fare lunhghi tratti a giri costanti. Io ho fatto il rodaggio su IVECO, FIAT, FORD , RENAULT e rispettando queste regole non ho mai avuto problemi. Il consumo che hai denunciato è alto ma forse potresti non avere bene eseguito la misurazione in quanto non è facile. Piuttosto io "annuserei" i gas di scarico: "puzzano" d'olio. Ci sono fumate azzurine ogni tanto? Ciao.
Modificato da marcocar il 02/04/2007 alle 19:18:54
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 02/04/2007 alle: 20:15:32
Per un confronto più preciso sarebbe meglio confrontare quanti litri di olio per litri di gasolio. Ciao.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 02/04/2007 alle: 22:43:43
alcune case automobilistiche, tanto per porsi con le spalle al riparo da eventuali reclamii del cliente, dichiarano ammissibile fino 1 litro di lubrificante ogni 1000km. Quindi secondo il loro punto di vista 1/2kg su 1000km e' da ritenersi nella tolleranza ...a me sembra un po' eccessivo. La verifica e' attendibile se effettuata a motore fermo da almeno 1/2 ora in perfetta pianura Ciao Giordano ps: verifica il tuo libretto "uso e manuenzione"
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 02/04/2007 alle: 22:46:40
Modificato da jimbo65 il 16/04/2007 alle 23:08:46
dolphin68
dolphin68
Inserito il 16/04/2007 alle: 09:59:25
Con lo stesso motore, anno 2005, a 27000 km non ho mai dovuto rabboccare. Il 2300 jtd è un motore di nuova concezione, non dovrebbe consumare tanto olio. ciao
Modificato da dolphin68 il 16/04/2007 alle 10:00:48
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 16/04/2007 alle: 23:21:33
non confondete il 2300 fiat jtd con il 2198 (2.200) di derivazione ford tipo duratorq, sono due motori completamente diversi il 2,2 viene montato anche sui furgoni peugeot ed ha 120 hp ed è facile confonderli ma non sono la stessa cosa uno è nuovo l'altro ........ saluti
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/04/2007 alle: 00:09:03
2.3 JTD 110Hp 2006, 7000 Km e nessun consumo olio, io rodo a dovere tutti i motori e non ho mai avuto problemi di consumo olio. Ciao
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 17/04/2007 alle: 06:30:01
Tanto per precisare.....[;)]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
