Contachilometri Ducato 2.5 td del '95
1 20 6
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 14/01/2013 alle: 19:04:40
Salve, ho il contakm del mio ducato che da un po fa rumore , tipo il pulcino PIO e l'astina non è stabile , ma balla , cosa si puo' fare , ho chiesto qui a Torino , ma nessuno sembra voglia piu mettere mano agli strumenti meccanici tutti riparano solo il digitale ... C'è qualcuno che ha fatto il "fai da te?" claudio
Arca76
Arca76
Inserito il 14/01/2013 alle: 19:56:06
sfila l'astine e ingrassala[;)]
Arca76
Arca76
Inserito il 14/01/2013 alle: 19:57:53
modifico,sfila la cordina e ingrassala[:D]
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 14/01/2013 alle: 20:00:36
Come detto da boo, il problema è nel cavo del contachilometri. Se si è snervato bisogna cambiarlo. Io l'ho fatto ed è semplice. Bisogna togliere il cavo dal cambio e dal contachilometri, poi tenendone una estremità far girare quella opposta. Se si muove vuol dire che è snervato altrimenti sfila il cavo e ingrassalo e prova. Ciao Rudy
mrlifeguard
mrlifeguard
12/06/2009 3304
Inserito il 15/01/2013 alle: 00:37:12
sempre attenzione all'olio del cambio, è anche da lì che esce e lascia la 5° magra con tutti i problemi di grippaggio che vengono dopo fatto il lavoro che non è difficile e ti hanno indicato bene come fare, poi aggiungi olio nel cambio fino a un mezzo kg più del massimo e ti dimentichi dei problemi alla 5° [;)]
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 15/01/2013 alle: 13:58:22
Allora , grazie delle risposte, ma per smontare il cavo, lo svito dal lato cambio , ma dal lato strumento come faccio ad accedervi? come si smonta il contakm?
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 15/01/2013 alle: 22:58:35
Prima lo sacchi dal cambio, spingendolo verso il motore. Sviti le due brugole del quadro e lo tiri verso il volante. Torvi il cavo innestato con un gancio bianco: attento che il gancio lo devi tirare verso l esterno poi viene via il cavo. Non è difficile i vuole solo un po' di pazienza [:)] Rudy
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
