Copertoni Kleber
1 20 15
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 13/12/2013 alle: 15:22:54
il mio gommista mi propone 4 copertoni usati Kleber 215/70 r15C 109/107 8 tele, costruzione Luglio 2012, a € 250,00 montati ed equilibrati. Che ne pensate?
Modificato da seby il 13/12/2013 alle 15:26:03
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/12/2013 alle: 15:33:55
quote:Risposta al messaggio di seby inserito in data 13/12/2013  15:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che mezzo hai? quanto pesa? quanti anni hanno le coperture di cui parli? a che livello di usura sono? (puoi misurare il battistrada con una moneta da 1 euro, se non vedi la corona possono andare anche se al limite, se invece la corona è scoperta sei gia in contravvenzione e non in sicurezza) facci sapere avrai risposte più precise Raimondo & Giovanna
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 13/12/2013 alle: 15:53:08
Ha gia specificato che i copertoni sono del luglio 2012. Se visivamente stanno bene e l'usura è accettabile direi che è una buona occasione. Stefano_Globebus I2
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/12/2013 alle: 17:31:36
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 13/12/2013  15:53:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con 8 tele?? neanche sul mio suv le monterei! Raimondo & Giovanna
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 13/12/2013 alle: 17:36:08
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 13/12/2013  17:31:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perchè? quante tele vuoi[?][?] 12[:D][:D] vanno bene. ecche****..[|)]
Il Montenegro - luglio 2026
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 13/12/2013 alle: 22:09:54
Io ho un ducato x 250, massa complessiva a pieno carico 3500kg del 07/2008 con 29500km, e copertoni ancora originali
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 13/12/2013  15:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/12/2013 alle: 23:05:15
quote:Risposta al messaggio di seby inserito in data 13/12/2013  22:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io ho lo stesso mezzo un pò più pesante ma comunque in linea e anche io ho ancora le gomme originali nonostante i 38.000 km e i 3 anni di vita. Non mi sognerei mai di mettere ruote non specifiche per camper per un unico motivo: stare tranquillo. Andare a risparmiare sulle coperture quando si è speso più di 50.000,00 euro per il mezzo è pura follia, per me! Considerato poi che il cambio avviene molto più di rado che su di una vettura... saluti Raimondo & Giovanna
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 13/12/2013 alle: 23:53:48
Sante parole, GLI PNEUMATICI sono l'unica cosa che lavora anche qundo il vr è fermo in box... Per favore, copertoni... neanche mio nonno li chiama più cosi... Mark74
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 14/12/2013 alle: 00:48:02
> Prendili subito. Luca
Inserito il 14/12/2013 alle: 10:26:07
se vuoi, posso darti le mie vecchie michelin xc camping con ancora il 50% di battistrada a gratis
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 17/12/2013 alle: 00:22:58
@seby- il mio "prendili subito" non e' da intendersi come una risposta ironica nei tuoi confronti ma come un vero e proprio consiglio, ovvio che devono essere perfettamente compatibili con cio' che e' scritto sul tuo libretto. Il fatto che siano 6 tele, 8 tele, 10 tele poco cambia se sono omologati per portare quel peso dato dall' indice di carico (107/109) alla pressione massima segnata sul fianco del pneumatico (a freddo). Luca
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 17/12/2013 alle: 11:37:18
Non voglio dare consigli, ma ragazzi, le gomme sono davvero importanti su un mezzo, sono l'unico accessorio che ti tiene a contatto con la strada. Prudenza e sicurezza sono le basi quando si và in giro con mezzi cosi pesanti. Col campe poi ci vai in vacanza e ci porti i tuoi affetti più cari. Non so dire se sono un affare oppure no, se sono da prendere o da scartare, il mio monito è solo NON LESINATE SULLA SICUREZZA. Bionissimi km a tutti "Ignoriamo gli ignoranti, tutti gli altri si facciano avanti"
0r4210
0r4210
16/01/2013 67
Inserito il 17/12/2013 alle: 18:48:49
D'accordo sulla sicurezza, sugli affetti più cari e tutto il resto. Ma c'è qualcuno che è in grado di dire cosa abbia, nella sostanza, un pneumatico "camper" che lo rende preferibile ad un altro, ad esempio di tipologia "cargo" con medesimo indice di carico. E non mi riferisco alla scitta stampata sul fianco, ma alla sostanza del progetto costruttivo. Chiaro che non bastano le peculiarità dichiarate a scopo di marketing, mi riferisco alle specifiche techiche costruttive, almeno quelle non celate dal...segreto industriale. Per esempio, qualcuno potrebbe dire che sono più sicuri quelli "camper" perchè hanno fianchi particolarmente rinforzati, con fili d'acciaio, mentre gli altri hanno fili...di ferro. E questo sarebbe un fatto.[:)] Sia chiaro, nessuna polemica e nessun giudizio sulle scelte di ognuno, siano sperimentatori, collaudatori o seguaci della tradizione! Solo per il piacere di condividere. ciao[:D] orazio
Modificato da 0r4210 il 17/12/2013 alle 21:52:10
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/12/2013 alle: 19:16:55
sorge spontanea una domanda: la legge che dice in proposito? è a norma montare pneumatici non specifici per camper? le assicurazioni come si comportano in caso di pneumatici "diversi"? grazie delle informazioni Raimondo & Giovanna
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/12/2013 alle: 19:25:15
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 17/12/2013  19:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La legge prevede che siano montati Pneumatici come indicato sul libretto... sono consentiti indici di carico Superiori ! Nel caso di Pneumatici Invernali, l'indice di carico può essere inferiore ma Deve essere previsto sul libretto... una volta si poteva, sulle vetture, circolare con un apposito adesivo sul cruscotto, indicante la velocità forzatamente ridotta dall'indice di carico ! Per chi dice...poco importa quante tele... ricordatevi che esiste Anche l'indicazione di "Tele Equivalenti" che identifica la resistenza delle tele (di solito Nylon !) impiegate e la resistenza Equivalente ad ...altri tipi di struttura [;)][;)][;)] Per assurdo 2 tele ma che reggono "COME 10"...[xx(][xx(][xx(][xx(] "come"... [;)] Ciao Gianfranco
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 17/12/2013 alle: 20:19:02
ricordiamo anche che non esistono in commercio pneumatici "camping" invernali... [:D] [:D][^][:p][:)][:X]
4 minuti fa
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
46 minuti fa
Benimar - meccanica ford
DMen
58 minuti fa
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
