Copertura “maxi” per camper
1 20 6
Paperin0
Paperin0
24/09/2016 113
Inserito il 19/05/2018 alle: 08:07:27
Buongiorno a tutti e innanzitutto buon weekend. Qualcuno mi può dare un consiglio su una copertura per camper? Mi spiego. Sto ristrutturando casa e una parte del giardino l’ho pavimentata per farci stare il camper. Sto facendo domanda in comune tramite il tecnico che mi segue per montare una tettoia/copertura aperta ai lati e telonata solo sopra.
Se per qualche motivo non dovesse essere approvata, pensavo di coprirlo con uno dei teli di copertura. Il problema nasce però dalle dimensioni. Il mio camper è un mansardato lungo 8,20 metri e alto 3,20 compreso i pannelli e altro che ho sopra il tetto. Teli di quelle dimensioni non ne vedo perché mi sembra di capire che li fanno al massimo fino a 8 metri… C’è qualcuno di voi che conosce qualche azienda che li potrebbe nel caso fare su misura? Tra l’altro dalle varie discussioni sul forum ho capito che sarebbe preferibile averlo un po’ più “abbondante” in misura per maggior traspirabilità.
Vi ringrazio molto per le vostre risposte
14/02/2012 2379
Inserito il 19/05/2018 alle: 08:41:13
In risposta al messaggio di Paperin0 del 19/05/2018 alle 08:07:27
facendo domanda in comune tramite il tecnico che mi segue per montare una tettoia/copertura aperta ai lati e telonata solo sopra. Se per qualche motivo non dovesse essere approvata, pensavo di coprirlo con uno dei teli di copertura. Il problema nasce però dalle dimensioni. Il mio camper è un mansardato lungo 8,20 metri e alto 3,20 compreso i pannelli e altro che ho sopra il tetto. Teli di quelle dimensioni non ne vedo perché mi sembra di capire che li fanno al massimo fino a 8 metri… C’è qualcuno di voi che conosce qualche azienda che li potrebbe nel caso fare su misura? Tra l’altro dalle varie discussioni sul forum ho capito che sarebbe preferibile averlo un po’ più “abbondante” in misura per maggior traspirabilità. Vi ringrazio molto per le vostre risposte   Alessandro
Ciao il telo lo trovi
dai concessionari che hanno accessori
io vado domani a prenderlo è della fiamma che lato porta cellula ha una cerniera che lo puoi aprire senza doverlo scoprire.
l'ha un amico da anni si trova benissimo e non crea assolutamente umidità
Paperin0
Paperin0
24/09/2016 113
Inserito il 19/05/2018 alle: 08:47:16
Grazie, ma il problema sono più che altro le dimensioni. Nei vari siti dei produttori di teli vedo che arrivano al massimo a 8 metri. Io avendo un camper da 8,20 come minimo me ne serve uno da 8,5-9 e non trovo nessuna azienda che fa teli con questa misura...
14/02/2012 2379
Inserito il 19/05/2018 alle: 09:06:57
In risposta al messaggio di Paperin0 del 19/05/2018 alle 08:47:16
lo so ma se chiedi  quello da 8 metri va benissimo x il tuo
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 19/05/2018 alle: 09:07:47
ciao,se decidessi per il tunnel problemi non ne vedo in quanto essendo mobile, solo fissato al terreno con dei tiranti, almeno nel mio comune è libero da vincoli edilizi.
Cosa diversa per la pavimentazione sulla quale mi sembra di aver capito non hai problemi.
Il mio tunnel P.7xL.3x altezza al colmo di 3,50 acquistato 10 anni fa, risulta essere stretto solo se si vuole fare dei lavoretti mentre per la lunghezza essendo modulari non dovrebberero esserci problemi
Ottima resistenza a vento,neve e alla grandinata di 7 gg. fa...cadevano noci dal cielo
Filippo
Paperin0
Paperin0
24/09/2016 113
Inserito il 19/05/2018 alle: 09:49:54
Grazie ancora. Ovviamente spero mi concedano la copertura... In alternativa se dite che quelli da 8 metri va bene uguale allora proverò a contattare una delle ditte produttrici e ripiegherò su questa soluzione, anche se più scomoda ...
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 19/05/2018 alle: 22:36:53
Non so se sia ammesso fare nomi ma esiste un sito che oltre ad averne di pronti e vari come qualità(grammi/mq) può realizzare nelle misure desiderate oltre ad avere in catalogo garage di misure varie; prova a scrivermi in pvt
Una dritta che il tuo tecnico sicuramente conosce;da poco e uscito un  DL che permette realizzazioni  Non ad uso abitativo tipo barbeque veranda gazebo ed altro
prova a chiedere
saluti
roberto
