cosa è un modulino?
1 20 2
enrigiu02
enrigiu02
01/07/2007 204
Inserito il 05/07/2007 alle: 18:38:01
Risalendo a vecchie date ho letto di questi modulini che si montano al fine di aumentare la pressione in turbina ed evitare rimappature. Le mie domande sono:sono di facile montaggio? Si comprano dagli autoricambi?Quanto costano? Se c'è qualcuno che mi possa rispondere vi ringrazio anticipatamente.Un saluto a tutti.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 06/07/2007 alle: 09:17:50
Il modulino aggiuntivo non e' altro che una "scatolina" con una resistenza che viene montata tra la centralina ed il flauto del rail.In pratica si stacca lo spinotto collegato con il flauto e si interpone il modulino in mezzo. Tra La centralina ed il flauto del common rail c'e' un sensore;i due componenti sono in costante dialogo per monitorare la prex di iniezione del gasolio.Il modulino fa altro che "falsare" il dato in modo da comunicare che la pressione del rail e' bassa(di tot. bar)e la centralina aumenta di conseguenza la prex fino a ristabilire quello che per lei e' ilcorretto valore. Es: La prex normale e' 10 Il modulino manda il segnale che invece la prex e' 8 La centralina di conseguenza aumenta la prex di 2 per aver 10 La prex effettiva e' 12. Aumentando la prex si aumenta in minima parte anche la quantita' di gasolio iniettato e quindi la potenza. Esistono sia quelli analogici(i piu' diffusi ed economici) che quelli digitali ai quali poter interfacciare il modulo per aumento prex turbo. Se cerchi su e bay ne trovi a milioni a prezzi dai 20€ ai 250/300€. SOTTOLINEO CHE LE PRESTAZIONI E LE REGOLAZIONI DI QUESTI MODULI NON SONO LE STESSE CHE SI POSSONO OTTENERE CON UNA RIMAPPATURA. SE TI ACCONTENTI SONO PIU' CHE UTILI. CIAO LUCA
enrigiu02
enrigiu02
01/07/2007 204
Inserito il 06/07/2007 alle: 23:57:15
Vi ringrazio tuono e luca adesso posso fare altre ricerche in zona.Un saluto.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
