costo ricerca guasto
1 20 9
07/01/2010 695
Inserito il 05/05/2011 alle: 21:19:19
Scusate qualcuno x piacere puo' dirmi quanto puo costare individuare solo il guasto , (poi individuato dopo avermi smontato mezzo motore; guasto alla centralina)?
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 05/05/2011 alle: 21:42:08
con i recenti attrezzi di diagniostica individuare un guasto generale e abbastanza facile e veloce poi nello specifico i computer danno diverse opzioni piu complesse da verificare. ma dicci cosa ti è successo? ciao a tutti
07/01/2010 695
Inserito il 05/05/2011 alle: 21:53:43
Ho avuto un guasto alla centralina ,ho chiamato l'officina fiat (il motore e un ducato 2800jtd ,) a fatto la diagnosi e diceva che c'era troppa pressione agl'iniettori ,allora ha cominciato a sostituire il regolatore di pressione , non era il regolatore ,,allora smonta la pompa la porta dal pompista dopo 2 giorni me la rimonta e il problema persiste,, allora mi dice ;non sara' la centralina guasta!! Allora cosa fa ; prende una centralina di un'altro ducato la mette al posto di quella originale , mette in moto e come d'incanto tutto funziona normale: x non tirarla alla lunga mi chiede di pagargli tutte le ore che ha lavorato inutilmente: IO dico non poteva provarla subito la centralina?
Giose75
Giose75
17/10/2010 75
Inserito il 05/05/2011 alle: 21:54:26
In realtà non è così semplice individuare un guasto,pur avendo i sistemi di Diagnosi. Alle volte bisogna smontare ed andare per esclusione....
elefantin
elefantin
Inserito il 06/05/2011 alle: 00:06:00
quote:Risposta al messaggio di giuvanella inserito in data 05/05/2011  21:53:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
LA CENTRALINA NON E' DIAGNOSTICABILE. secondo il tipo di guasto bisogna esaminare la funzionabilita' del componente (a volte per tagliare subito la testa al toro , si potrebbe sostituirlo con un altro decisamente funzionante, si devono testare il collegamento tra componente e centralina , e dopo un percorso di prove si arriva alla conclusione della sostituzione della centralina. ciao elio.m Roma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/05/2011 alle: 00:12:58
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 05/05/2011  21:42:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti posso assicurare che non è sempre così facile e scontato Saluti Paolo
marco62
marco62
08/10/2008 329
Inserito il 06/05/2011 alle: 08:12:18
sarebbe una meraviglia se uno fa una diagnosi e centra il guasto , ma purtroppo capita 10 volte su cento
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 06/05/2011 alle: 09:12:20
L'accuratezza e l'affidabilità di una diagnosi elettronica non sono una cosa semplice: dipendono infatti da almeno ben tre fattori: - le possibilità di diagnosi che il programma dell centralina offre - le capacità di diagnosi che il software dell'apparecchio diagnostico permette - e, quella più importante, l'abilità dell'operatore che deve conoscere l'impianto in questione, le strategie di diagnosi e non può solo seguire ciecamente quello che dice il tester. (altrimenti sarebbero tutti bravi) Da quello che ci hai descritto, temo che ti sei scontrato in un caso in cui almeno un paio dei tre fattori non erano proprio in ordine. Una diagnosi accurata dovrebbe non limitarsi solo alla memoria guasti, ma anche al confronto dei valori effettivi e nominali fino ad arrivare all'analisi dei segnali con l'oscilloscopio. nel tuo caso, da quello che si può capire sembra che si sia proceduto più a tentativi. A volte va bene, e allora si parla dei famosi maghi che vanno a a orecchio, altre meno...
07/01/2010 695
Inserito il 06/05/2011 alle: 18:10:27
Quindi come mi dite l'officina ha operato quasi giusto e quindi non mi resta altro all'infuori , PAGARE grazie a tutti
elefantin
elefantin
Inserito il 06/05/2011 alle: 22:50:04
quote:Risposta al messaggio di giuvanella inserito in data 06/05/2011  18:10:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Carissimo , non sarebbe anche giusto che i componenti dell'officina , per cercare di RISOLVERTI un TUO problema per il TUO mezzo , alla fine ne fanno carico loro ... in un certo senso fiduciosamente ti sei rivolto a loro, al limite prova ad aprire un compromesso , qualche sconto o un agevolazione su una semplice prestazione , tagliando , pastiglie freni , ricarica AC.. Ciao elio.m Roma
WolFmx
2 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
