Cruise control su ducato del 2007
1 20 31
alebocedi
alebocedi
29/06/2009 12
Inserito il 04/01/2015 alle: 19:08:33
Ciao a tutti,chiedo consigli per installare il cruise control su ducato del 2007 (3000 160 cv).Grazie per i consigli
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 05/01/2015 alle: 20:06:51
quote:Risposta al messaggio di alebocedi inserito in data 04/01/2015  19:08:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sei proprio convinto? [?][?][?] Ho il cruise sia in macchina che nel camper e le occasioni per usarlo sono poche in concreto. Appena si inserisce c'è subito un motivo per il disinserimento (manuale o automatico). Sinceramente se non ci fosse non ne sentirei la mancanza. Ciao, Renato
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 05/01/2015 alle: 20:13:07
Ho fatto montare il cruise waeco in aftermarket l'anno scorso sul mio camper e sicuramente sono stati i soldi meglio spesi del 2013... Personalmente dopo centinaia di km soffrivo di crampi alla gamba ed ho anche ottimizzato i consumi fissando una velocità di crociera in base al numero di giri ottimale. Come tanti accessori normalmente chi non lo ha dice che non serve... SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 05/01/2015 alle: 21:25:16
Ce lo sul Ducato da lavoro e lo uso anche parecchio, sul camper preso usato, lo rimpiango. Naturalmente quello che ho scritto non centra una cippa per l'installazione[:D][:D] Un saluto e buoni KM
alebocedi
alebocedi
29/06/2009 12
Inserito il 05/01/2015 alle: 22:23:13
VISTO CHE SI PUO' FARE MI ATTIVO SUBITO. CONCORDO CON SAX PER I CRAMPI,DIVENTA UNA GUIDA FATICOSA GRAZIE A TUTTI
Il Montenegro - luglio 2026
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 06/01/2015 alle: 19:30:56
quote:Risposta al messaggio di alebocedi inserito in data 05/01/2015  22:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusate una domanda, ma il Waeco ( che sembra essere il TOP ) per essere disinserito oltre al comando tramite bottone o leva basta premere il pedale del freno o si deve usare il pedale del freno ? Grazie a tutti Voi. Ah ovviamente anche per me è quasi un accessorio a mio avviso molto rilassante nelle guida specialmente nelle lunghe percorrenze autostradali. Ciao Davide
Inserito il 06/01/2015 alle: 20:11:00
Lo avevo nel Ducato X250 3.0 che ho appena venduto, e ci sarà anche sul nuovo (ma la Mercedes lo chiama Tempomat). Secondo me è molto comodo per le lunghe percorrenze, come quando si attraversa la Germania per andare in Scandinavia. Stare alla guida circa 12 ore al giorno per piu di due giorni, potersi muovere ogni tanto sul sedile o sgranchirsi le gambe, è comodo. Poi ho notato che con il Cruise control si consuma anche meno. Infatti per poterlo usare, bisogna essere il veicolo piu lento di tutti. Così mi metto in prima corsia, 200/300 metri dietro a un camion, a 90km/h e lo inserisco. Poi piccoli aggiustamenti se vedo che quei 200/300 metri aumentano o diminuiscono. Così si va piu piano e si consuma poco. Riguardo all'installazione, un amico ha appena montato il cruise control su un Daily del 2002. Praticamente nella elettronica del mezzo c'è gia tutto, va solo cambiata la leva e si fa una programmazione della centralina presso una officina Iveco. Non so se anche nel Ducato X250 sia la stessa cosa, ma vale la pena di informarsi, perchè il mio amico ha speso veramente pochissimo e il tutto fatto rapidamente. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
alebocedi
alebocedi
29/06/2009 12
Inserito il 06/01/2015 alle: 20:56:03
GRAZIE VERAMENTE PER I CONSIGLI
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 07/01/2015 alle: 10:36:37
WAECO ms 50 montato personalmente sul mio camper (ducato x230 .. quindi quello meccanico) il montaggio e' facile , l' unica rottura di balle pazzesca e' il sensore sul semiasse che ci ho messo una vita prima di trovare il punto giusto per il resto sono un paio di ore di lavoro senza fretta ha sensore su freno, frizione e comando che ho messo vicino al cambio (niente leva per il ms50) credo che per il tuo ci vada il ms880 ma verifica
http://it.waeco.com/prodotti/43...
e' comodissimo in autostrada .. tranne in italia ma e' colpa dei guidatori . Non dico di essere batman ma vi faccio notare che non mi avete mai visto nella stessa stanza con lui (GB).
Modificato da DonLimpio il 07/01/2015 alle 10:39:14
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 07/01/2015 alle: 17:17:42
quote:Risposta al messaggio di DonLimpio inserito in data 07/01/2015  10:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Peerò, non sembra molto semplice il montaggio, almeno non avendo i pezzi in mano e quindi magari mi sbaglio. Qualcuno lo ha già fatto su ducato X250 usando anche il sensore dei freni ? Grazie ciao
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 07/01/2015 alle: 17:41:13
Salve, ho istallato personalmente il waeco 900 sul mio x250 130CV del 2008. E' molto semplice da montare a la manovra più difficoltosa (si fa per dire) è stata l'intercettare lo spinotto dell'acceleratore. Il cruise si disinseriscce toccando il freno oppure premendo la frizione oppure col tastino. Giampiero
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/01/2015 alle: 17:43:05
cerca TUTORIAL -- GUIDA PASSO PASSO AL MONTAGGIO DEL CRUISE CONTROL WAECO MS 900 SU DUCATO X 250 è stato postato con foto e spiegazioni. Franco
bexwiller
bexwiller
Inserito il 08/01/2015 alle: 07:59:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/01/2015  20:11:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Tommaso, puoi chiedere al tuo amico quanto ha pagato la leva (e dove) e quanto ha chiesto l'officina? Grazie Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 08/01/2015 alle: 10:25:10
io l'ho montato personalmente nel 2006 (eaeco ms-800 su ducato x244) e trovo che sia la miglior spesa fatta da che possiedo il camper. Da quel momento i viaggi autostradali sono diventati rilassanti. Personalmente mentre in auto è più facile che ci dsiano motivi per disinserirlo (ma lo uso parecchio anche lì) con il camper, iaggiando ai 100-105 reali non mi capita quasi mai. Ho aggiunto una funzione che mancava, ovvero il tasto "cancel" che permette di toglierlo momentaneamente senza premere freno o frizione. Lo trovo molto comodo proprio quando si approssima un veicolo più lento, e mi permette di arrivare in rilascio senza dover frenare, appena la strada si libera utilizzo il tasto "resume" per tornare alla velocità precedente (se non ho rallentato troppo). Realizzarlo è molto semplice, pulsante NA (normalmente aperto) montato in posizione comoda sul piantone e collegato in parallelo ai cavi che sentono la pressione della frizione (se si montasse sul freno si farebbero accendere gli stop). Assolutamente un necessOrio (cit.) Ciao! Gianluca
lavorincorso
lavorincorso
06/09/2008 120
Inserito il 08/01/2015 alle: 10:50:19
anche io sono interessato all'aggeggio, mi piacerebbe però montare l'originale di fiat! Qualcuno ha idea di quanto costi? Mi sembra di aver capito che basta cambiare il devio luci con quello che ha la predisposizione e poi attivare la funzione nella centralina. In pratica dovrebbe avere già la funzione impostata ma è disabilitata. E' un x 250 3.0 del 2008. grazie !
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 08/01/2015 alle: 20:56:39
quote:Risposta al messaggio di lavorincorso inserito in data 08/01/2015  10:50:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se trovi il modo fammi sapere che quello originale ovviamente è meglio. Grazie Davide
backmarker
backmarker
Inserito il 09/01/2015 alle: 04:22:13
il WAECO MS 900 era semplice da installare ma andava in conflitto con l'elettronica di bordo e mandava in protezione la ECU, il modello successivo, MS 880 funziona in maniera propria ma e' un po' piu' laborioso da installare. niente che non si possa fare con un minimo di nozioni elettrotecniche, io me lo sono fatto da me in qualche oretta...
Inserito il 09/01/2015 alle: 11:16:08
> Nel Daily (MH Laika del 2002) è così, lo ha fatto da pochissimo un mio caro amico, quindi potrebbe a logica essere così anche nel Ducato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 09/01/2015 alle 11:16:51
alebocedi
alebocedi
29/06/2009 12
Inserito il 09/01/2015 alle: 21:41:53
Ho chiesto un preventivo per il montaggio la prox sett vi faccio sapere ciao a tutti
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 10/01/2015 alle: 10:43:29
quote:Risposta al messaggio di alebocedi inserito in data 09/01/2015  21:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, ah ovviamente facci sapere si trovano qualche obiezione tecnica per cui la cosa non si possa fare. Grazie ciao
Inserito il 10/01/2015 alle: 11:24:06
quote:Risposta al messaggio di relom inserito in data 05/01/2015  20:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> condivido in toto, anche usato in autostrada non è di grande aiuto, specie se hai una velocità sopra 100km/h e la possibilità di superare i tir andando anche in terza corsia, incolonnato tra i Tir!,mi sembra di essere in un vaso di coccio tra vasi di metallo, per i consumi il tuo piede rimane la migliore centralina elettronica, poi almeno quello montato sul Ducato non è molto sensibile nel comando tra falsi piani e discese, dove occorrerebbe al limite cambiare marcia e viceversa decelerare, infatti l'ho usato poco o niente, quando sono stanco mi fermo, poi prestare attenzione alla ergonometria del posto guida, specie la giusta altezza del sedile guida,non tutti i camper sono predisposti per tali regolazioni . Roberto
Cerco camper van/furgonato – valuto permuta con ca
Cerco camper van/furgonato, preferibilmente recente e in ottime condizioni, adatto princip...
Andy355
59 minuti fa
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
