curva di coppia e potenza ducato
2 20 23
varieze
varieze
Inserito il 08/07/2009 alle: 19:58:46
Hai perfettamente ragione,ma volevo soltanto ricordare a chi pensa di poter aumentare la coppia o la potenza del proprio 130, di guardarsene bene, probabilmente il motore reggerebbe il colpo, il cambio e la frizione...NO! Già sono deboli di per se,...se poi si va a sfruculiare,...sono dolori.( non subito, ma tranquilli....arrivano) L'argomento che i cambi e le frizioni siano il punto debole in TUTTI i camper mi trova solo parzialmente d'accordo, è risaputo che almeno una marca ( quella con la stelletta, per intenderci) non soffre di malanni nelle trasmissioni che hanno le tre concorrenti nel campo dei camper. Avranno altri problemi, ( pochi) ma non nella trasmissione. Per il resto, invece trovo che l'argomento coppia e potenza sia molto interessante, così come illustrato da chi ne sa di più. Continuate così....
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 09/07/2009 alle: 09:42:00
No, anche loro qualche problemino sui differenziali lo hanno avuto in passato, meno avvertito sui camper, ma presente su qualche furgone. Iveco sulla trasmissione in quanto a robustezza nessun problema, ha solo il problema che e' rumorosa, quasi da camion. Degli altri si sa... Aumentare la coppia per via elettronica su tali mezzi, se fatto con giudizio ed attenzione giocando piu' che sull' incremento dei valori su come distendere la coppia non porta grossi problemi. Chiaro, bisogna saper lavorare[;)] ed avere la testa per saperlo sfruttare stressandolo il meno possibile[;)][;)] Ciao Luca
Modificato da Luca19 il 09/07/2009 alle 09:43:03
varieze
varieze
Inserito il 09/07/2009 alle: 20:14:55
Infatti, avrai notato che avevo messo il dito sull'aumento della coppia, e non sulla rispalmatura della medesima,se essa non supera i valori progettuali ( scarsi, e senza alcun margine di sicurezza)la cosa potrebbe andar bene ed essere utile,altrimenti c'è da aspettarsi un gran botto, prima sulla frizione, e poi se essa è del nuovo modello sul cambio. Se si seguissero anche le vicende del 130 fuori dai nostri confini, si verrebbero a sapere cose non carine sul cambio, sia del 120, che del 130. Un'altra marca tedesca senza stelletta, (per intenderci), ha notoriamente uno dei rapporti sottodimensionato meccanicamente, e per questo motivo ogni tanto sotto sforzo continuo, va in mille pezzi. Rimappare per migliorare, è un esercizio assai complesso, che lascio a Voi esperti, e mi auguro che Vi divertiate, e che possiate ottenere quanto da Voi ricercato.
