Cuscinetto ruota
1 20 17
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 12/05/2009 alle: 18:59:46
Non è la gomma ovalizzata ma il cuscinetto della anteriore sinistra, sentenza del gommista. Ducato 2.3 6/2006 km 25000.Chi ha avuto questo danno e ricorda quanto è stato il costo?grazie Beppe
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 12/05/2009 alle: 19:29:11
Ciao, a me è successo proprio sul mio mezzo (2,3 del 2004) con una spesa di ca. 130 euro Da notare che è un difetto abbastanza comune della ns meccanica [V]
Modificato da alcan il 12/05/2009 alle 19:29:57
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 12/05/2009 alle: 21:29:29
Confermo, confermo tutto. Stesso mezzzo e dello stesso anno. Ho speso quella cifra. Il mio meccanico mi ha detto cha può capitare che si blocchi il mozzo e sia impossibile estrarre il cuscinetto, quindi si spende di più per cambiare tutto. Stessi chilometri. E' un difetto classico del mezzo, e succede più volte nella sua vita perchè carica sulle ruote anteriori. Ho dovuto anche cambiare la frizione e spingidisco. Staccava troppo alta. Una volta in retro ha fatto una fumata classica. Non è il difetto del 130, ma il mio mecc nmi ha detto ke comunque la frizione montata è più piccola del modello precedente, e visto che viaggiamo sempre a pieno carico sforziamo la frizione che dura meno. Quindi marce giuste senza forzare sulle marce alte . Boh, non so cosa pensare. Adesso è tutto nuovo, va bene, ho speso i miei bravi euro ma francamente lo cambierei.
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 12/05/2009 alle: 22:07:29
ducato 2800 del 2002 km 32000 sostituito cuscinetto ant sinistro spesa 130 euro ciao
tonipaso
tonipaso
24/03/2009 13
Inserito il 12/05/2009 alle: 22:35:58
Ducato 2800 jtd anno 2006 30000km sostituiti tutti e due 275€
vincenzo 59
vincenzo 59
18/10/2004 594
Inserito il 13/05/2009 alle: 00:11:45
Ducato 2800 del 2002, sostituito cuscinetto ant sx sui 65000 ( ma rumoreggiava da un po'),Non ricordo la spesa perchè fatto in occasione di un 'tagliando'.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 13/05/2009 alle: 08:57:28
Sarebbe molto utile conoscere tutti questi difetti "classici" tutti e subito prima di comprarli. Invece si scoprono "classicamente" DOPO. Mi sento un pollastro che poteva informarsi meglio prima, almeno avrei saputo cosa aspettarmi. Spero siano solo questi.
tonipaso
tonipaso
24/03/2009 13
Inserito il 13/05/2009 alle: 22:36:26
Dai dai.... non ti arrabbiare che con le automobili è uguale se non peggio!Sono macchine e come tali non sono perfette. E comunque consolati che come motore è fra i più longevi.
Markomare
Markomare
26/05/2006 21
Inserito il 19/05/2009 alle: 22:03:02
Ducato 2800 del 2003 Km. 26000, sostituito cuscinetto anteriore sx spesa circa 160€ (se volete posso essere più preciso, trovo la fattura). A distanza di 6000 Km. ha iniziato a far rumore anche il dx. Ho sentito parlare di "grossa partita difettosa". Marko
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 20/05/2009 alle: 07:29:41
Ducato 2.8 jtd 2006 25.000km. potrei capire quali sono i sintomi. il mio mezzo ad esempio quando sta fermo almeno 1 mese appena mi muovo fa un rumore ciclico (tipo gni-gni-gni.....[:)][:)]) che sembra proprio un cuscinetto. poi dopo aver fatto qualche km non lo fa più. sto rischiando che dite??? grazie gianni
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 21/05/2009 alle: 18:14:26
No il rumore inizia subito è, provo l'imitazione, "uon ..... uon... etc." . cambiato cuscinetto ant sx, pastigle freni ant, filtro gasolio tutto originale 416,00! saluti Beppe
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 21/05/2009 alle: 18:27:01
Ciao Beppe hai chiesto se il nuovo cuscinetto risolve il problema oppure ci si deve aspettare ancora che il guasto si ripresenti? Ciao Flavio
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 22/05/2009 alle: 13:50:29
I meccanici, che mi sembrano persone serie, oltretutto sono due camperisti, mi hanno detto che il "guaio" per loro esperienza non è patologico, ma rientra nei guasti normali. Il cambio delle pastiglie dei freni si è reso necessario dallo stato di cottura ( utilizzo non proprio ottimale da parte mia del pedale dei freni). saluti Beppe
toccom
toccom
Inserito il 22/05/2009 alle: 14:55:06
se non ci si fà l'abbitutidine al peso del camper è facile cuocere le pasticche consiglio dalla mia esperienza di autista e lavorando in montagna sugli appenini (quando passerete sulla variante di valico pensate alle nostre fatiche)con 460 qli di percorrere le discese con marce basse, non tenere il piede sul freno ma fare frenate brevi e energiche per far smaltire il calore ai freni in salita usate invece una marcia più corta di quella che il motore riesce a tirare con metà gas la trasmissione e il motore vi ringrazieranno
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 22/05/2009 alle: 15:33:39
azz... ducato 2.8 del 2006 con circa 30mila km... immagino che da un momento all'altro mi tocchi pure a me... [:(][:(][:(]
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 23/05/2009 alle: 19:43:38
Presente. Ducato 2.8 (rigorosamente somaro...) del 2006 cambiato a circa 23.000Km. Devo dire che però ora, a 33.000 risento nuovamente il lamento. Il meccanico mi ha detto '...tutto ok... forse sono le pasticche che toccano un pò...' comunque (è lo stesso meccanico di un altro post sul livello carburante) non mi ha fatto nulla.... speriamo bene... Ciao
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 23/05/2009 alle: 20:54:13
Scusa.Ma per marcia più corta in salita intendi, se sforzando basterebbe la terza, salire in seconda? saluti Beppe
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/05/2009 alle: 21:18:11
... avrei dovuto fare il tagliando ad aprile (scadenza dei 3 anni), ma siccome non c'e' piu' l'incombenza della garanzia, penso che faro' il tagliando ai primi di luglio prima delle ferie e gia' mi immagino anche questo lavoro... In settimana vado dal mecca e sento che dice... rumori molesti finora nessuno... finora...
