Daily con la Ducatite Power 146
1 20 6
rob.b.
rob.b.
19/03/2004 159
Inserito il 29/03/2008 alle: 09:51:35
Ebbene si. Il mio Daily 35C15 ha preso la Ducatite. Mi spiego: Ottobre 2004 ho fuso il motore a 40.000KM (molto piacevole, non era in garanzia), sostituito con motore completo ad esclusione del cambio e frizione. Da subito mi accorgo che le prestazioni non sono equiparabili al vecchio motore, in Iveco mi dicono che si deve fare e che ci vigliono 15.000-20.000Km. Ora ho fatto questi km e nulla è cambiato. Ho sostituito i pneumatici con dei /75 e si sono accentuati tutti i problemi. In 5^ marcia arriva a 110km/h, in 6^ torna indietro. Il dubbio mi è venuto quando sulla centralina ho riscontrato un adesivo posticcio che è stato applicato alla data del cambio motore, mi hanno rimappato. Mi rivolgo ad un preparatore (che ha rimappato circa 40 ducato power)e verifichiamo ai rulli la potenza. Mancano all'appello quasi 20CV (dei 146)spiegato il motivo che non andava. A questo punto rimappiamo. E qui iniziano i problemi: via seriale non riscrive le nuove modifiche nella centralina. Smontiamo la centralina e con l'eprom in mano si riscrive il file. Il pc legge le nuove modifiche nella centralina, ma nella prova ai rulli nulla è cambiato. Mettiamo un file originale Iveco, il pc lo legge e nessuna variazione. Sempre quei maledetti 130cv (molto scarsi). Ma che cappero gli hanno fatto. Dove hanno strozzato ulteriormente sto povero Daily? Non so più cosa fare, pensavo che Iveco fosse un punto di arrivo, ma mi sbagliavo. A voi l'ardua sentenza. Rob.b
carolina
carolina
01/03/2007 229
Inserito il 29/03/2008 alle: 10:48:25
Potrei dire una stupidata ma non è che ti hanno montato o rimappato la centralina per il 35c13 con 127 Cv invece che per il tuo 35c15 ed ecco giustificati i 20 cv in meno. Per quello che conosco i due motori sono uguali cambia solo la gestione elettronica. Ciao e buoni Km
rob.b.
rob.b.
19/03/2004 159
Inserito il 29/03/2008 alle: 12:15:02
Se non ricordo male cambia il tipo di turbina. Rob.
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 29/03/2008 alle: 23:16:23
ciao sei stato in mano ad un preparatore.... siccome "preparato"... probabilmente è presuntuoso fare supposizioni: avrà già pensato a tutto... però due caxxate le dico lo stesso: - avrete già pensato a cose come debimetro, tarature turbo... insomma cose esterne alla centralina? (se il debimetro non risponde a dovere... non và più nulla). oppure: - non è che Ti hanno "pistolato" l'iniezione?? leggi questa storiella: - conoscente che lavora in Audi, esce la seconda serie delle A6 ... l'audi ha cambiato tipo di iniettori piezoelettrici.... il meccanico interno smonta un motore per rifare una testata... di sua iniziativa decide anche di dare una "pulitina" agli iniettori e spazzola gli ugelli come ha sempre fatto... rimonta tutto... provano la macchina e sembra diventata una 500... non tira più... ...disperati smontano tutto, provano di capire... alla fine scoprono che il nuovo tipo di iniettore è delicatissimo e l'operazione di "pulitina" a cui erano abituati senza danno diventa deleteria... ... decidono di NON cambiare i 6 iniettori (costano come un appartamentino al mare) intervengono su centralina dando tutta la nafta possibile e la consegnano. La macchina fuma + di prima... tira un 20% in meno... ma il cliente non saprà mai cos'è successo!!! Ti piace come "pulciona nell'orecchio"? era solo per dire: trova un BUON pompista, diverso da chi ha fatto i lavori finora e indagate ... chissà che non trovi una sorpresona nell'uovo....! ciao e in bocca al lupo
rob.b.
rob.b.
19/03/2004 159
Inserito il 04/04/2008 alle: 16:32:23
Sicuramente di cose ne succedono fin che vuoi. Io ho sostituito completamente tutto il motore, ad eclusione del cambio, quindi turbina inezione alternatore, ecc.. arrivato già tutto montato da Iveco. L'unica cosa un adesivo sulla centralina con tanti numeri che prima non c'era. Chiedo una cosa, una volta si andava dal pompista e con un cacciavite si dava un pò più di gasolio, ora con i nuovi mezzi turbo è ancora possibile fare ciò o tutto è demandato alla centralina? Rob.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/04/2008 alle: 23:34:37
esatto...
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/04/2008 alle: 23:40:30
.... Chiedo una cosa, una volta si andava dal pompista e con un cacciavite si dava un pò più di gasolio, ora con i nuovi mezzi turbo è ancora possibile fare ciò o tutto è demandato alla centralina? Rob.
la seconda che hai detto... inoltre verifica il sensore del rail. Comunque trovo logico concentrare la propria attenzione su una centralina con la "pecetta" in bella mostra Ciao Giordano
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
