Danno parafango vetroresina
1 20 11
MRK89tp
MRK89tp
09/09/2025 4
Inserito il 07/01/2026 alle: 18:35:42
Salve a tutti,
a seguito del distaccamento del battistrada della ruota posteriore destra del mio Arca del 2008 si sono verificati dei danni al parafango attorno alla ruota che sembra fatto in vetroresina.
Si sono aperti 2 squarci e piegata verso l'interno una lamiera.
In questa immagine vediamo il primo squarcio con legno esposto. (riquadro verde)
E la lamiera piegata verso l'interno che è stata momentanemente rimossa dall'assistenza stradale (riquadro rosso)
Nell'immagine successiva vediamo il secondo buco.
Il legno che si vede è il mobiletto del frigo trivalente, e dall'interno guardando nell'intercapedine tra la porta divisoria interna e il frigo si vede passare la luce attraverso questo buco.
E invece in rosso un'altra lamiera a cui non è successo nulla sorella di quella piegata della prima immagine (la segno per far capire come era montata anche le prima).
Ammesso che al più presto andrò in un centro riparazioni specializzato per far valutare il danno e preventivo di riparazione, volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto un'esperienza simile e cosa mi devo aspettare in termini di costi e tempi per la riparazione?
Si può ripristinare la vetroresina dall'esterno senza tirare giù tutto il parafango?
Nel frattempo potrei avere problemi di infiltrazioni?
Ogni consiglio è ben accetto.
Grazie.
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 656
Inserito il 07/01/2026 alle: 21:36:07
Per riparare per bene la vetroresina è meglio poter intervenire da entrambi i lati, però l'ultima parola spetta a chi dovrà eseguire la riparazione perché magari riesce a trovare una soluzione alternativa.
Inserito il 07/01/2026 alle: 21:50:14
In risposta al messaggio di MRK89tp del 07/01/2026 alle 18:35:42
Salve a tutti, a seguito del distaccamento del battistrada della ruota posteriore destra del mio Arca del 2008 si sono verificati dei danni al parafango attorno alla ruota che sembra fatto in vetroresina. Si sono aperti
2 squarci e piegata verso l'interno una lamiera. In questa immagine vediamo il primo squarcio con legno esposto. (riquadro verde) E la lamiera piegata verso l'interno che è stata momentanemente rimossa dall'assistenza stradale (riquadro rosso) Nell'immagine successiva vediamo il secondo buco. Il legno che si vede è il mobiletto del frigo trivalente, e dall'interno guardando nell'intercapedine tra la porta divisoria interna e il frigo si vede passare la luce attraverso questo buco. E invece in rosso un'altra lamiera a cui non è successo nulla sorella di quella piegata della prima immagine (la segno per far capire come era montata anche le prima). Ammesso che al più presto andrò in un centro riparazioni specializzato per far valutare il danno e preventivo di riparazione, volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto un'esperienza simile e cosa mi devo aspettare in termini di costi e tempi per la riparazione? Si può ripristinare la vetroresina dall'esterno senza tirare giù tutto il parafango? Nel frattempo potrei avere problemi di infiltrazioni? Ogni consiglio è ben accetto. Grazie.
Sicuramente il lavoro migliore è intervenire da entrambe le parti e con il.pezzo in mano, poi tutto è.possibile
Infiltrazioni, se ci vai in giro, è sicuro che porti dentro secchiate di acqua se piove
Inserito il 08/01/2026 alle: 07:17:32
devi portarlo da chi lavora la vetroresina, hanno prodotti e materiali adatti, in carrozzeria usano kit, non sono lo stesso prodotto
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 08/01/2026 alle: 13:10:48
Curiosità: che marca e modello era il pneumatico? Anno? grazie.
Riccardo
MRK89tp
MRK89tp
09/09/2025 4
Inserito il 08/01/2026 alle: 14:49:19
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 08/01/2026 alle 13:10:48
Grazie a tutti per le risposte.
Spero si riesca a fare direttamente da sotto, poichè il pezzo sembra incollato alla struttura del camper, nel frattempo ho messo dei sacchetti di plastica nella fessura per cercare di impedire che l'umidità entri nell'abitacolo.
Le gomme sono state la mia svista più grande, ho il camper da 1 anno (primo camper), il camper è 2008 le ruote 2007.
Lo so è stata una grande ****ata e rischio ma non ci avevo proprio fatto caso.
Era un michelin con la scritta "camping".
Modificato da MRK89tp il 08/01/2026 alle 14:50:26
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 08/01/2026 alle: 17:38:51
A parer mio quella riparazione è fattibile lavorando solo dall'esterno, è una procedura molto utilizzata anche per la riparazione di natanti...
Aver accesso da dentro sarebbe un plus ma non obbligatorio...
Inserito il 08/01/2026 alle: 18:33:39
In risposta al messaggio di MRK89tp del 08/01/2026 alle 14:49:19
Grazie a tutti per le risposte. Spero si riesca a fare direttamente da sotto, poichè il pezzo sembra incollato alla struttura del camper, nel frattempo ho messo dei sacchetti di plastica nella fessura per cercare di impedire
che l'umidità entri nell'abitacolo. Le gomme sono state la mia svista più grande, ho il camper da 1 anno (primo camper), il camper è 2008 le ruote 2007. Lo so è stata una grande ****ata e rischio ma non ci avevo proprio fatto caso. Era un michelin con la scritta camping.
"il camper è 2008 le ruote 2007"
Ti è andata di lusso! Quelle ruote avevano la bellezza di 18 anni e io in quel lasso di tempo le avrei cambiate almeno due volte.
Sono caxxate dovute all'inesperienza (spero...). Pure io la mia cavolata l'ho fatta col primo camper: ritirato il mezzo ai primi di gennaio ho subito fatto il pieno di acqua per il primo viaggio; senonché la notte è andato sotto zero e la mattina c'era il ghiaccio nel serbatoio. Mi è andata di lusso perché il concessionario mi ha fatto avviare il riscaldamento che ha sghiacciato tutto. Evidentemente boiler e canalizzazioni non avevano subito danni.
Mi associo al consiglio di chi ti suggerisce di cercare un carrozziere che lavora la vetroresina.
P.S. pasticche freni, olio, filtri vari e cinghia di distribuzione...tutto a posto?
Modificato da Antopat il 08/01/2026 alle 18:42:11
MRK89tp
MRK89tp
09/09/2025 4
Inserito il 09/01/2026 alle: 11:00:50
In risposta al messaggio di Antopat del 08/01/2026 alle 18:33:39
il camper è 2008 le ruote 2007 Ti è andata di lusso! Quelle ruote avevano la bellezza di 18 anni e io in quel lasso di tempo le avrei cambiate almeno due volte. Sono caxxate dovute all'inesperienza (spero...). Pure io
la mia cavolata l'ho fatta col primo camper: ritirato il mezzo ai primi di gennaio ho subito fatto il pieno di acqua per il primo viaggio; senonché la notte è andato sotto zero e la mattina c'era il ghiaccio nel serbatoio. Mi è andata di lusso perché il concessionario mi ha fatto avviare il riscaldamento che ha sghiacciato tutto. Evidentemente boiler e canalizzazioni non avevano subito danni. Mi associo al consiglio di chi ti suggerisce di cercare un carrozziere che lavora la vetroresina. P.S. pasticche freni, olio, filtri vari e cinghia di distribuzione...tutto a posto?
Si certamente inesperienza!
Il camper quando l'ho preso 1 anno fa aveva 16000 KM e non mi sono preoccupato molto dei "consumabili".
Ma le parti di gomma (ruote, cinghie, ecc...) si usurano con il tempo anche senza utilizzarli.
Adesso farò sicuramente controllare tutto!
speedy13
speedy13
28/10/2019 802
Inserito il 09/01/2026 alle: 11:38:32
Ma sei sicuro che siano del 2007?
Non è che hai letto un altro codice...a me sembra quasi impossibile che le ruote fossero di quell'anno, devono essere state molto dure.
Il precedente proprietario ha fatto 1000km anno. O è rimasto molto tempo fermo.
Mi lamentavo delle mie che hanno 5anni!
Modificato da speedy13 il 09/01/2026 alle 11:39:53
MRK89tp
MRK89tp
09/09/2025 4
Inserito il 25/02/2026 alle: 11:10:44
In risposta al messaggio di speedy13 del 09/01/2026 alle 11:38:32
Ma sei sicuro che siano del 2007? Non è che hai letto un altro codice...a me sembra quasi impossibile che le ruote fossero di quell'anno, devono essere state molto dure. Il precedente proprietario ha fatto 1000km anno. O è rimasto molto tempo fermo. Mi lamentavo delle mie che hanno 5anni!
Purtroppo si 2007.
Per chi potesse essere interessato, ricostruzione parafango eseguita in centro specializzato camper 300€.
Modificato da MRK89tp il 25/02/2026 alle 11:11:08
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 25/02/2026 alle: 15:16:58
In risposta al messaggio di MRK89tp del 25/02/2026 alle 11:10:44
Purtroppo si 2007. Per chi potesse essere interessato, ricostruzione parafango eseguita in centro specializzato camper 300€.
Ti è andata di lusso sia prima che ora con la riparazione.
Ora goditi il camper, buoni km Giò
Il meglio è nemico del bene
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
