Demoralizzato x il nuovo acquisto ...
1 20 13
baldoni
baldoni
10/03/2006 39
Inserito il 20/04/2007 alle: 14:01:18
Sono passati due giorni che ho tolto il vecchio camper su ford, transit, per aquistare un kentucky estro2 su transit 350lrd 125cv, del 2004, e leggo sul forum che il motore e' uno schifo problemi di frizione, la 1° lunga, la 5° corta, si spegne in retromarcia, tanto del rumore a 80kmh che non si riesce a parlare con il passeggeri, non si riesce a salire sui cunei di livellamento..... Il camper ancora lo devo mettere su strada, ma gia ho paura di affrontare una salita, c'e' qualcuno che che ha il transit e si trova bene .... grazie
baldoni
baldoni
10/03/2006 39
Inserito il 20/04/2007 alle: 14:45:27
Questo silenzio mi terrorizza, vi prego parlate... hups scrivete
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 20/04/2007 alle: 14:49:30
Probabilmente essendo il tuo mezzo del 2004, dovresti avere meno problemi x via deil rapporto al ponte + corto dei mezzi fino al 2002. Pietro
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 20/04/2007 alle: 14:52:57
quote:Originally posted by baldoni
Sono passati due giorni che ho tolto il vecchio camper su ford, transit, per aquistare un kentucky estro2 su transit 350lrd 125cv, del 2004, e leggo sul forum che il motore e' uno schifo problemi di frizione, la 1° lunga, la 5° corta, si spegne in retromarcia, tanto del rumore a 80kmh che non si riesce a parlare con il passeggeri, non si riesce a salire sui cunei di livellamento..... Il camper ancora lo devo mettere su strada, ma gia ho paura di affrontare una salita, c'e' qualcuno che che ha il transit e si trova bene .... grazie Sinceramente di TRANSIT non ne so molto, è dal lontano 1976 che non ne guido + uno... SALUTONI ARMANDO
baldoni
baldoni
10/03/2006 39
Inserito il 20/04/2007 alle: 14:57:56
Grazie per la risposta Pietro. Anche tu hai un ford, e quel dovresti avere meno problemi e solo per rincuorarmi, oppure realmente e stata fatta una modifica .
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 20/04/2007 alle: 15:16:54
e non ti hanno ancora detto tutto: se si buca una ruota posteriore per l'effetto empatia (tipico dei gemelli e quindi delle ruote gemellate) si buca anche l'altra
Prat
Prat
Inserito il 20/04/2007 alle: 15:34:57
Quelli che tu elenchi possono essere considerati difetti se ti confronti con un veicolo con caratteristiche meccaniche più moderne (purtroppo è un'iniezione diretta a pompa rotativa e non common rail). Ma se provieni da un veicolo un pò più vecchiotto non potrai che apprezzare anche i lati positivi! Per la rumorosità in cabina si possono fare miracoli anche col fai da te senza spendere cifre iperboliche! Complimenti per il camper molto bello e curato! Ciao Paolo
granraf
granraf
Inserito il 20/04/2007 alle: 17:39:10
Riprendendo il discorso di stirner ti dico la cosa che a me da più fastidio: se scarischi il primo serbatoio dell'acqua, all'improvviso (sempre per empatia) trovi anche il secondo a secco.[:D][:D][:D][:D] Ciao Raff
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 20/04/2007 alle: 17:58:12
Ciao io ho la tua stessa meccanica e anno. La 1° serve proprio per muoverlo per poi passare alla 2°, nn si spegne in retromarcia, anzi ogni tanto mi succede in prima. Per i consumi è vero sono un po alti considerato la mansarda ed il peso[:(]. Le ruote sono gemellari, ho avuto solo un po di vibrazioni sull'avantreno, poi risolto rifacendo la bilanciatura dell'anteriore. Per il rumore considerato che avendo la cellula abitativa aperta è passabile, è molto più rumoroso il mio furgone. Problemi in montagna nessuno va su che è un piacere, sui cunei salgo benissimo. Altro nn so se nn dirti di usarlo e poi vedi se come dicono gli altri a tutti questi difetti che dicono. Saluti Roberto
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 20/04/2007 alle: 21:20:39
x baldoni, purtoppo il problema non è il transit, ma il resto, ho un estro 2 del 2003, la prima è stata modificata in officina ford con la centralina, il mezzo è perfetto e affidabile, percorsi 53.00. km nessun problema con 80 cm di neve non ho montato mai le catene, i comsumi data la stazza sono buoni 8,5 km/lt 9, in autostrada, fai attenzione hai tubi dell'idroguida se strusciano sul trapezio della sospenzione me li hanno sostituiti in garanzia con quelli in metallo e passaggio modificato, per il resto sale dovunque anche sui cunei, in Val D'Aosta ho trainato un elnagh columbia rimasto sulla neve, anteriore con anteriore, fatto il passo sella senza sforsi di III° andatura tranquilla nessun problema ciao.
pierfranco1966
pierfranco1966
08/03/2006 177
Inserito il 20/04/2007 alle: 22:20:46
Ueila Baldoni !!! ho un Rimor con la stessa meccanica 125T350 del 2004, ho letto di tutto ma francamente smetti di leggere il forum che poi ti demoralizzi, prendi il tuo mezzo, mettici gasolio, viveri , la famiglia e .... VIA!!! vedrai che anche se qualcumo è stato sfigato non sarai tu !! Sono stato alla Ford a farlo esaminare appena lo avevo ritirato e mi hanno spiegato che la prima e la frizione erano un problema delle prime versioni, il tuo non ha questo problema.... Il rumore non è un problema, io avevo un vecchio ford e ho solo notatoun miglioramento... ma però.... con spirito patriottistico.... ALè FIAT [:D][:D] Pier Franco Vai tranquillo e sereno
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 20/04/2007 alle: 22:38:40
Come già detto da altri metti gasolio e parti, io ho il 137cv 6 marce e un mio amico ha esattamente la tua motorizzazione e stesso anno. Problemi nessuno va che é una meraviglia e ti dirò di più, sullo stesso percorso alternandoci in testa i due camper che a parte la motorizzazione sono gemelli hanno praticamente lo stesso consumo, mediamente io faccio 2/3€ meno a rifornimento. Ciao e tanti buoni kilometri. Claudio
Baimar
Baimar
Inserito il 21/04/2007 alle: 12:34:49
quote:Originally posted by FEDALE70
x baldoni, purtoppo il problema non è il transit, ma il resto, ho un estro 2 del 2003, la prima è stata modificata in officina ford con la centralina, il mezzo è perfetto e affidabile, percorsi 53.00. km nessun problema con 80 cm di neve non ho montato mai le catene, i comsumi data la stazza sono buoni 8,5 km/lt 9, in autostrada, fai attenzione hai tubi dell'idroguida se strusciano sul trapezio della sospenzione me li hanno sostituiti in garanzia con quelli in metallo e passaggio modificato, per il resto sale dovunque anche sui cunei, in Val D'Aosta ho trainato un elnagh columbia rimasto sulla neve, anteriore con anteriore, fatto il passo sella senza sforsi di III° andatura tranquilla nessun problema ciao. Scusa non per polemizzare, ma come fai a fare 8,5 km lt 9 ???? io con la stessa motorizzazione 125 cv del 2002 gemellato su Superbrig 677 tc non sono mai andato oltre i 7,5 normalmente faccio i 7 km lt quelle poche volte che ho voluto provare a consumare meno, e cioè non superando mai i 90 e non caricando molto ( per esempio senza moto nel garage) non sono mai andato oltre i 7,5 km lt, oggi con il nuovo 140 cv sempre gemellato e sempre sul Rimor i consumi sono gli stessi, anche se il motore è una favola, prima corta, 6 marce, silenzioso in cabina. Ciao Marco
Inserito il 21/04/2007 alle: 16:37:57
Non fasciarti la testa prima di essertela rotta! Prima parti, vedi e... Poi riparti, vedi e... Poi guarda gli altri... In bocca al lupo! Giovanni
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
