Devo farmi un camper!
1 20 22
scarsaccio
scarsaccio
22/09/2007 25
Inserito il 23/09/2007 alle: 00:19:55
[?][?][?][?][?] Premessa, non ho mai utilizzato un camper e voglio acquistarne uno pensando che deve essere quello definitivo! Sono stato a Mondo Natura ed ho constatato che la tendenza sia l'allestimento su meccanica Fiat. Poi sento da molti che la trazione posteriore su ruote gemellate non si batte, di conseguenza entrano in scena il Ford e l'Iveco (che però non mi da scelta sulla disposizione da me cercata). Il mio ideale è, considerando che ho due bambini (maschio e femmina): doppia dinette, letti a castello trasversali in coda, possibilità di portamoto o comunque di garage, 5 posti omologati e per ultimo la tranquillità di essere in regola con i pesi (che mi sembra una cosa difficilissima), sono anche disposto a prendere la pattente C. Ringrazio anticipatamente chi con i suoi consigli mi farà spendere bene i miei soldi. Ciao e buon camper a tutti
GFranco
GFranco
11/05/2007 192
Inserito il 23/09/2007 alle: 00:56:57
Auguri Trovare il camper "giusto" è difficilissimo, quasi impossibile. Qualsiasi soluzione che ritieni di adottare ha sempre aspetti positivi e negativi; solo per rimanere nel tema del tipo di trazione quella posteriore gemellata è certamente più adatta a sbalzi e carichi maggiori sul posteriore ma con la contropartita di una assoluta maggiore rumorosità all'interno della cellula abitativa e di un maggior peso. Consigli basati sulle varie esperienze te ne arriveranno a iosa nei prossimi giorni e comunque ne puoi già trovare all'interno del forum; io ti sconsiglio solo i letti a castello trasversali in coda: presumendo che li utilizzino i bambini e che certamente lo faranno anche in viaggio, in caso di tamponamento, magari di un mezzo pesante, sono estremamente pericolosi.
Inserito il 23/09/2007 alle: 01:02:11
se vuoi portare la moto prendi un gemellato robusto. Se te lo puoi permettere IVECO. I letti in coda vanno bene , durante i viaggi i bimbi possono dormire nella dinette centrale , il posto piu' sicuro. ciao Roberto
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 23/09/2007 alle: 09:21:14
Ciao io cercavo più o meno la stessa disposizione che vuoi tù e l'ho trovata nel Laika X 700 montato su ford gemellato è un'anno e mezzo che ci vado in giro e sono contento nel garage ci carico la vespa px. Saluti Mario SP
scarsaccio
scarsaccio
22/09/2007 25
Inserito il 23/09/2007 alle: 22:00:13
Mi sai dire quanto rimane di carico utile, visto che Laika non lo dichiara? Ciao grazie
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 23/09/2007 alle: 22:18:31
quote:Originally posted by scarsaccio
[?][?][?][?][?] Premessa, non ho mai utilizzato un camper...
rallenta, rallenta... facciamo cosi': prima ti noleggi un bel camperino con le caratteristiche di cui sopra così porti moglie e bambini a fare un viaggetto nel w.e. poi, superate le difficolta' di manovra, di parcheggio, di rifornimento acqua, di scarico grigie/nere, della carenza di spazio, del rumore quando dormi, dei bambini che non stanno mai fermi, ecc ecc...ti vai a fare un bel preventivo da un concessionario. Ti sembrera' un'inutile spreco di tempo ma...ti risparmiera' la seccante senzazione di aver buttato qualche migliaio di € nel cesso...
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 23/09/2007 alle: 22:54:24
Ciao il mio del 2006 ford 137 la Laika lo dava per 3070 kg ho montato veranda clima al motore portabici 2 pannelli solari da 120 w cadauno tv lcd 15" antenne tv e cb, moquette originale, inverter 600w, gavone sotto scocca.l'ho pesato con 2 bici 2 bombole piene, pieno d'acqua e tre quarti di gasolio pentolame piatti viveri vestiti acqua minerale 12 bottiglie e tutto il necessario per le ferie tavolino 2 sedie e barbecue ew altro che non ricordo tot 3420 kg senza vespa e senza nessuno a bordo,quando carico la vespa non porto le bici e cerco di scaricare tutto il superfluo. Saluti Mario SP
scarsaccio
scarsaccio
22/09/2007 25
Inserito il 24/09/2007 alle: 14:49:32
Io penso che se mi noleggio un camper e lo provo, successivamente corro il rischio di non farmelo più! Al contrario credo che quando lo avrò supererò tutte le difficoltà del caso. Per questo motivo vorrei solo cercare di non sbagliare l'acquisto! Ciao Francesco
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 24/09/2007 alle: 16:06:47
francesco, non temere. si può tranquillamente comprare un camper senza averne mai avuto o noleggiato uno, purché ci si informi con cura e si faccia un giro a mondonatura, come hai fatto tu confermo gioste sulla validità del laika serie x, per equilibrio tra prezzo, qualità del marchio, assistenza, motorizzazione l'unica cosa che non torna è il peso, per cui se vuoi portare una moto valuta l'omologazione a 38,5 quintali che ti dà almeno 700 chili di carico utile, più la tolleranza
unneofita
unneofita
Inserito il 24/09/2007 alle: 16:36:35
quote:Devo farmi un camper
in che posizione?[:p][:p] Salute
Modificato da unneofita il 24/09/2007 alle 16:37:12
9023763
9023763
Inserito il 24/09/2007 alle: 16:58:00
Ciao, anche sono un neofita. per motivi di budget sto andando verso un usato. ho trovato un Riviera GTE, la configurazione è simile a quello che cerchi. x gli altri, qualcuno sa dirmi qualcosa su questo mezzo: va bene la B o deve essere C (la patente)? Grazie
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 24/09/2007 alle: 17:57:53
Quoto gnagnela: una buona cosa sarebbe noleggiarlo, però qualcuno giustamente direbbe per almeno 1-2 settimane, perchè un weekend può essere bellissimo o traumatico; a questo punto dato il costo elevato del noleggio, pari quasi alla svalutazione di un ipotetico mezzo usato, ti consiglio l'acquisto di un mezzo del genere. Oltretutto un tuo mezzo te lo fa sentire come casa tua, con tutti i pregi e difetti, dopo se vedi che è la vacanza fatta per te, puo decidere per l'acquisto di uno nuovo. Ciao
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 24/09/2007 alle: 18:17:59
Bho, secondo me c'e' una bella contraddizione in quel che dici: se lo provi non lo compri se lo compri, lo userai di certo... Mah, di sicuro c'e' che le tasche sono tue e ci fai quel che ti pare. auguroni
scarsaccio
scarsaccio
22/09/2007 25
Inserito il 25/09/2007 alle: 15:57:45
La patente dipende dal peso omologato, fino a 3500 kg va bene la B, per peso superiore ci vuole la C Ciao
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 25/09/2007 alle: 22:07:47
Anche noi cercavano lo stesso tipo di mezzo. La durata (sperata[:p]) era una condizione irrinunciabile (già con questo se andava un rene). La scelta è caduta sul Giottiline Z650: letti a castello in coda (a proposito, in corsa i bambini devono dormire in mansarda con la rete anticaduta!), ruote gemellate e trazione posteriore. Per quanto riguarda la doppia dinette, mia moglie mi ha fatto cambiare idea e devo dire che non ho rimpianti. Concludendo, abbiamo un mezzo solido con solo piccoli e irrilevanti difetti di gioventù. Perfetto non esiste, metti in conto che a qualche limite bisogna sempre adattarsi. Auguri e benvenuto Plinio
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 26/09/2007 alle: 12:13:30
Se non mi sbaglio, durante la marcia la legge vieta l'utilizzo dei letti... i passeggeri devono essere seduti e con la cintura allacciata... Secondo me è inutile scegliere la posizione dei letti solo perchè in caso di incidente uno è più sicuro dell'altro, tanto in marcia non si possono usare, e chi li usa lo fa a proprio rischio ( e a quello dei figli)...
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 26/09/2007 alle: 19:42:29
[quote]Originally posted by scarsaccio
[?][?][?][?][?] Anche noi cercavano lo stesso tipo di mezzo. La durata (sperata[:p]) era una condizione irrinunciabile (già con questo se andava un rene). La scelta è caduta sul Giottiline Z650: letti a castello in coda (a proposito, in corsa i bambini devono dormire in mansarda con la rete anticaduta!), ruote gemellate e trazione posteriore. Per quanto riguarda la doppia dinette, mia moglie mi ha fatto cambiare idea e devo dire che non ho rimpianti. Concludendo, abbiamo un mezzo solido con solo piccoli e irrilevanti difetti di gioventù. Perfetto non esiste, metti in conto che a qualche limite bisogna sempre adattarsi. Auguri e benvenuto Plinio
Giusto, ma hai provato a far dormire i bambini seduti con la testa appoggiata al tavolo? Anche a convincerli ad usare il sedile specifico, gli schienali sono in genere troppo verticali e la testa cade in avanti. MI sembra che la mansarda sia il male minore. Plinio
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 27/09/2007 alle: 10:04:12
quote:Originally posted by plinio63 Giusto, ma hai provato a far dormire i bambini seduti con la testa appoggiata al tavolo? Anche a convincerli ad usare il sedile specifico, gli schienali sono in genere troppo verticali e la testa cade in avanti. MI sembra che la mansarda sia il male minore. Plinio
Ok, il giorno che ti distrai e fai un sottopasso che ti decapita la mansarda (sgraaaaaaaaaaaaat!) ne riparliamo di qual'è il male minore... -- gilby
scarsaccio
scarsaccio
22/09/2007 25
Inserito il 27/09/2007 alle: 16:38:19
[/quote] Anche noi cercavano lo stesso tipo di mezzo. La durata (sperata[:p]) era una condizione irrinunciabile (già con questo se andava un rene). La scelta è caduta sul Giottiline Z650: letti a castello in coda (a proposito, in corsa i bambini devono dormire in mansarda con la rete anticaduta!), ruote gemellate e trazione posteriore. Per quanto riguarda la doppia dinette, mia moglie mi ha fatto cambiare idea e devo dire che non ho rimpianti. Concludendo, abbiamo un mezzo solido con solo piccoli e irrilevanti difetti di gioventù. Perfetto non esiste, metti in conto che a qualche limite bisogna sempre adattarsi. Auguri e benvenuto Plinio [/quote] Ciao Plinio, mi dici qualcosa in più su questo mezzo![8)] Per stare tranquillo con i pesi è necessaria l'omologazione a 4000 Kg? Da quanto tempo l'hai acquistato? I piccoli e irrilevanti difetti di gioventù di cui parli li avranno risolti? Se ti viene in mente altro dimmelo. Ciao e grazie
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 28/09/2007 alle: 21:53:32
quote:Originally posted by obionekenoby
[quote]Originally posted by plinio63 Ok, il giorno che ti distrai e fai un sottopasso che ti decapita la mansarda (sgraaaaaaaaaaaaat!) ne riparliamo di qual'è il male minore... -- gilby
Vado in camper dal 1980. Ci vivrei 12 mesi all'anno! Il giorno che mi distrarrò e toccherò la mansarda contro un sottopasso, ci sarà un camperista in meno in giro. Tu scrivi per esperienza?
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 28/09/2007 alle: 22:36:07
[/quote] Ciao Plinio, mi dici qualcosa in più su questo mezzo![8)] Per stare tranquillo con i pesi è necessaria l'omologazione a 4000 Kg? Da quanto tempo l'hai acquistato? I piccoli e irrilevanti difetti di gioventù di cui parli li avranno risolti? Se ti viene in mente altro dimmelo. Ciao e grazie [/quote] Ti ho spedito una mail: non volevo essere troppo prolisso in questa sede Ciao Plinio
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
