Differenza gomme termiche e gomme neve?
1 20 4
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 02/12/2008 alle: 20:17:28
Salve, vorrei chiedervi una cosa. Prima cosa, ho usato la funzione cerca nel forum, ma non ho trovato niente, ed in rete, ho trovato pareri contradditori. Le gomme termiche e le gomme da neve, sono 2 tipi di gomme diverse? Se si, che differenza c'è? Grazie Davide
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 02/12/2008 alle: 20:42:54
Non sono espertissimo ma per gomme da neve di solito si considerano le "M+S" (mud and snow), caratterizzate da battistrada piuttosto artigliato ed usabili 12 mesi. Per termiche invece si considerano gomme con particolari mescole che lavorano a basse temperature con battistrada a lamelle, sul fianco dovrebbero avere il fiocco di neve ed andrebbero usate solo nei mesi invernali. Altro nin zo!
Rafe
Rafe
26/02/2004 171
Inserito il 02/12/2008 alle: 23:54:41
Il quesito trova fondamento nel fatto che non tutte le gomme da neve (m + s) hanno mescola termica. Quindi possiamo senz'altro affermare che per gomme da neve viene considerato il disegno mentre per gomme termiche viene considerata la mescola. E' essenziale che oltre alla scritta m+s ci sia anche un simbolo che riconduca all'"inverno", quindi la stellina del fiocco di neve oppure la scritta winter, ecc. Da quel che so non esiste una dicitura convenzionale e questo genera molta confusione. Per andare sul sicuro occorre, quindi una gomma m+s ed in più la stellina (*) oppure la scritta winter. Spero di essermi spiegato. Saluti.
surfride
surfride
15/04/2007 368
Inserito il 03/12/2008 alle: 11:11:24
Ciao, se devi attraversare l'inverno tranquillo i tutte le condizioni, ti servono gli pneumatici invernali. Li riconosci perché sono tutti lamellati. Sono adatti a tutte le condizioni invernali, dalla strada umida (pericolosa) quando la temperatura è bassa, già in autunno alle lastre di ghiaccio, alla neve. Le catene servono quando c'è uno spessore di neve notevole, per cui tutta la gomma affonda e con gli pneumatici invernali fatichi a fare presa. Io ancora non mi sono attrezzato
Modificato da surfride il 03/12/2008 alle 11:12:36
vinc77
vinc77
Inserito il 03/12/2008 alle: 13:32:24
Le gomme da neve su strade innevate perche`, grazie alle loro lamellature si forma uno strato di neve (la tua gomma si coprira` di neve), che aderisce alla neve a terra in maniera migliore (basta pensare a quando nei cartoni animati rotolano sulla neve...neve su neve=aderenza) quindi con la gomma coperta dalla neve avrai piu` difficolta` a perdere aderenza. Scusa mi esprimo in maniera abbastanza grossolana. Come ti consigliavano nei post precedenti se troverai neve alta comunque dovrai montare catene per avere piu` aderenza. Le termiche invece dovrebbero raggiungere la temperatura giusta in maniera piu` veloce, quindi garantirti sicurezza in periodi freddi
Modificato da vinc77 il 03/12/2008 alle 13:34:45
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
