Dilemma! ESP antisbandamento su Ford 2007?
1 20 3
ski67
ski67
09/04/2007 182
Inserito il 16/11/2007 alle: 23:33:01
inviati - 12/11/2007 : 20:03:29 -------------------------------------------------------------------------------- Ciao Amici VI PONGO QUESTO QUESITO !!![?][?][?][?] Quando giro la chiave nel cruscotto del mio ford transit 140 cv del 2007 mi si accende la spia del ESP,e cioè una spia arancione con una macchinina che sbanda,la spia poi si spegne insieme alle altre -Batteria,abs,freni,ecc.ecc-. Vorrei capire se sul mezzo ,secondo voi ,è montato o no il sistema anti/sbandamento ESP; Ho telefonato in concessionaria e mi hanno detto che la Ford monta lo stesso quadro Di un'altra vettura Ford (forse la Mondeo) e che quindi la spia c'è ma non c'è il sistema anti/sbandata montato altimenti lo venderebbero come un plus. Alla Ford alcuni dicono che IL SISTEMA E MONTATO , altre concessionarie Ford che non c'è[xx(][xx(].Andro' sicuramente in fondo alla questione con il numero di telaio del mezzo, ma intanto qualcuno sa dirmi qualcosa in merito. ha un altra cosa ESP ed antipattinamento sono la stessa cosa o no?? Ciao e grazie [:)][:)]
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 17/11/2007 alle: 07:59:10
non dovrebbero essere la stessa cosa l'antipattinamento agisce sulle ruote motrici l'esp monitorizza tutte le ruote e quando una perde aderenza interviene. almeno io credo sia così
nictac
nictac
Inserito il 17/11/2007 alle: 15:19:49
Ciao a tutti... Il Transit 140 cv ha di serie il TCS cioè il Traction Control System che tradotto è il sistema che controlla la trazione... Sistema antipattinamento. Due sono le metodologie d'intervento di questo sistema: 1) agendo sui freni e l'alimentazione 2)agendo solo sull'alimentazione. Io credo che nel Transit sia installato un sistema che interviene solo sull’impianto di alimentazione e di accensione del motore (freno motore) in modo da ridurre la potenza nel momento in cui una delle ruote motrici inizia a slittare. Questo sistema è nato per veicoli a due ruote motrici, per migliorare la trazione di quelli a trazione anteriore e per ridurre il sovrasterzo in uscita di curva di quelli a trazione posteriore. Ciao Nicola
ski67
ski67
09/04/2007 182
Inserito il 25/11/2007 alle: 07:57:39
Grazie per queste vostre risposte. Comincio a vederci un po' piu chiaro. Ciao
12 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
