distanziali ruote
1 20 7
toto 38
toto 38
30/10/2008 16
Inserito il 09/06/2009 alle: 16:19:15
salve a tutti..ho un camper su meccanica fiat ducato e ho montato i distanziali da 30mm sull'asse posteriore..sperando che esteticamente la ruota uscisse notevolmente..visto che e imboscata dentro il parafango,invece dopo l'acquisto e il montaggio nn ho risolto praticamente nulla..nn si vede x niente..anzi misurando tra la gomma e l'interno massimo del parafango abbiamo ancora 130mm..la mia domanda e sapete cosa potrebbe accadere se monto dei distanziali maggiori di quelli montati x ora?? di circa 80mm?? sapete qualche ditta costruttrice di tali distanziali??
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 09/06/2009 alle: 18:18:36
no,con 80 mm spacchi i mozzi posteriori. io ho risolto montando dei cerchi con canale da 7" invece che da 6" come gli originali,e un E.T. differente,che mi ha spostato verso l'esterno il cerchio-pneum atico di ulteriori 22 mm per lato. in questo modo ho allargato la carreggiata posteriore di 104 mm e l'anteriore di 44mm. anche a me restano parecchi cm per lato ancora sfruttabili,ma non c'e' saoluzione. trovati in germania da qualche furgone incidentato i 4 cerchi . nuovi non si trovano con il canale da 7" bensi' da 6,5". luca
Inserito il 09/06/2009 alle: 18:41:23
a che pro tutto questo[?] per motivi tecnici [?] ...........estetici[?] ...........[?]
Inserito il 09/06/2009 alle: 18:52:36
la mia osservazione e' perche' credo che sul libretto sia riportato la misura "carregiata"
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 09/06/2009 alle: 19:39:36
Ho chiesto al mio gommista che cosa consigliava per allargare la carreggiata..... mi ha detto di non farlo perchè i cuscinetti delle ruote lavorerebbero molto a sbalzo con conseguenti usure precoci.. Tra l'altro i camper sono sempre a pieno carico e quindi il problema si accentua..... sarà vero? Nei nuovi Ducato la carreggiata allargata è stata ottenuta distanziando la posizione dei mozzi e non solamente delle ruote, per cui il ragionamento ci potrebbe stare...
Inserito il 09/06/2009 alle: 19:47:16
piu' esattamente aumenti lo sbalzo quindi ... perchè i cuscinetti delle ruote lavorerebbero molto(di piu' di quello per il quale sono stati dimensionati) a sbalzo con conseguenti usure precoci
lampamax
lampamax
28/01/2009 213
Inserito il 09/06/2009 alle: 20:32:27
hai montato i goldsmhit ? se si e li vuoi levare li prendo io,volevo montarli sul mio ducato 244 cerchi da 15 !
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 09/06/2009 alle: 20:32:28
quoto in pieno l'amico maurizio.... da non fare !!!!!! [;)]
