docato 146cv power e richiami
1 20 21
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 31/07/2013 alle: 16:51:09
allora ho un ducato del 2005 146 cv che va benissimo ma ero nel dubbio e oggi ho telefonato a fiat e mi ha informato che devo fare il richiamo fumi e il richiamo sospenzioni anteriori . vorrei sapere il richiamo sospenzioni anteriori in cosa consiste e visto che non voglio fare il richiamo fumi se posso presentarmi esigendo che non me lo fanno il richiamo fumi ma solo quello sospenzioni
vecchio
vecchio
30/05/2006 1172
Inserito il 31/07/2013 alle: 19:54:48
Io ho un ducato power 146 del 2006 e son passato dalla campagna fumi, e ti consiglio di NON FARE LA campagna fumi. Degli ammortizzatori non ne so nulla. Ma se dici che va benissimo ti riconsiglio di stare alla larga dall' examiner della fiat. Ciao Fabio
pegaso707
pegaso707
23/11/2006 328
Inserito il 31/07/2013 alle: 22:10:46
non sapevo esistessero dei power ancora originali Tienitelo strettoooooooo
Sandvik
Sandvik
Inserito il 01/08/2013 alle: 08:49:01
NON FARE ASSOLUTAMENTE LA CAMPAGNA FUMI !!! Beato te Vai in un' Officina Autorizzata Fiat (tua VERA amica) e fai controllare se devi fare la campagna del semiasse sx (penso l'abbia gia' fatta altrimenti saresti gia' a piedi) __________________________________________________________________ Ciao Giulio
villa
villa
05/04/2004 251
Inserito il 01/08/2013 alle: 10:27:02
Non fare la campagna fumi.... Se hai come me un 146cv originale (non somaro) tienitelo stretto. Buoni Km Cristiano TO
Il Montenegro - luglio 2026
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 01/08/2013 alle: 18:47:08
perche che problema ha al semiasse sinistro loro mi hanno detto sospenzioni anteriori ho telefonato al numero verde col mio telaio ducato del 1/2005 e mi anno confermato che il mio mezzo deve fare tutti e due i richiami ....infatti io sono entusiasto delle prestazioni della ripresa della velocita non che corra .... e leggevo appunto i vari post ... se mi dici i problemi noti a parte i fumi che non faro tye ne sono grato saluti
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 01/08/2013 alle: 18:49:19
villa anche io ho un adriatik simile al tuo l unico difetto riscontrato è il fotre rollio laterale te invece che mi dici...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/08/2013 alle: 19:04:20
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 01/08/2013  18:47:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il semiasse...è corto, pertanto, quando accelleri, "Tende" ad uscire dal Manicotto sul cambio, ... lo fà anche il DX ma si nota...meno [;)] in sterzata dalla parte opposta (sui tornati sopratutto...) senti vibrare ed un rumore...sotto i piedi... Limitando l'escursione della sospensione...si Tampona il problema (Non lo si elimina...[;)][;)][;)][;)]) Se la macchina ti va bene così, a circa 8 anni dalla nascita...Tieniti Lontano dai richiami... oppure, fatti vedere e fatti spiegare...l'intervento sulle sospensioni...ma "Temo" che...di Default ti facciano anche la campagna...-19CV [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Al caso, sappi che, "Potresti" incorrere nella sostituzione dei semiassi...a Tue spese (anche ora...credo NON ti sostituiscano NULLA in..."Garanzia"... [:I][:I][:I]) [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 01/08/2013 alle 19:04:49
Sandvik
Sandvik
Inserito il 01/08/2013 alle: 19:26:51
> Gianfranco e' stato chiarissimo. Io il problema del semiasse lo ebbi a 7500 km circa (ora sono a 93000) e si manifesto' nel primo tornante del Moncenisio (estate 2006), grazie alla grande disponibilita' del meccanico Iveco di Susa salvai le ferie (non lo ringraziero' mai abbastanza era il 6 e 7 agosto ed ando' di persona in magazzino in zona Torino aprendere il semiasse), assistetti alla riparazione e confrontando il vecchio con il nuovo risulto' che quelloo vecchio era piu' corto di 1,5 cm (lato millerighe cambio) cosi' con la sterzata a fondo tentava di uscire dalla sua sede Messo il nuovo (piu' lungo) sparito il problema… sgrat sgrat (non si sa mai) Pero' penso che in 8 anni il tuo mezzo qualche tornante verso dx l'avra' ben fatto ed i km saranno piu' di 7/8000 e se non e' mai successo nullo e se non hai mai sentito un forte tremore allo sterzo penso che puoi andare tranquillo __________________________________________________________________ Ciao Giulio
villa
villa
05/04/2004 251
Inserito il 01/08/2013 alle: 21:47:37
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 01/08/2013  18:49:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano, il problema rollio non e' molto evidente sul mio, secondo me e' dipendente molto dalla pressione delle sospensioni ad aria. L'unico grosso problema e' stata la sostituzione dei cuscinetti dei due mozzi anteriori, il meccanico dice che e' un problema noto, ma mai riconosciuto ufficialmente. Buoni KM Cristiano TO
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 03/08/2013 alle: 08:01:31
°Ciao! mi intrometto e ti dico: - prima di andare in fiat fai una copia della tua mappatura, te la fai mettere su un chip (chiedi prima se si può ribaltare anche su altre centraline), non farla assolutamente fare!! perchè dopo ti scordi tutte le salite, le riprese in 4a e tutta l'elasticità che ha... un mio cliente ha fatto fare la campagna e mi ha detto che se trova uno che gli rimette il mezzo come era prima paga anche 500€!! perchè lui facendo l'idralico a livello industriale, carica molto e non cammina più il mezzo in salita carico...(almeno è quanto lui dice)!! dopo fatto questo, se si può fare,vendiamo al mio cliente la mappa originale!! (ammesso che non abbia già fatto la mappa)! Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 03/08/2013 alle: 08:12:25
ciao, dicevo prima di copiare a fare tutto quel casino, chiedi se sanno se si può downgradare la centralina originale fiat,così vediamo poi cosa fare, in primis terresti per te la mappatura, e poi potresti venderla ad altri camperisti... ottimo per tutti, prima di copiarla sentiamoci che parlo con il mio cliente che ora è in ferie... Patrikzius
Sandvik
Sandvik
Inserito il 03/08/2013 alle: 08:36:04
quote:Risposta al messaggio di patrikzius inserito in data 03/08/2013  08:01:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai l'interfaccia can-bus giusta ed un pc con win98 e… il sw, certo che lo puoi fare L'idea di venderla ad altri camperisti la trovo una speculazione bella e buona, abbiamo lottato per 2 anni contro Fiat su questo richiamo e molti di noi ci hanno rimesso dei gran soldi per l'interesse comune ma non abbiamo MAI chiesto una lira Solo chi ha vissuto quella disavventura sa di cosa parlo Se io riavessi la vecchia mappa la regalerei a chiunque, altroche ! __________________________________________________________________ Ciao Giulio
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 03/08/2013 alle: 15:07:00
infatti se qualcuno vuole la mia mappa originale viene con tutti gli arnesi chne servono e se la copia a gratise ho deciso che non andro nemmeno per le sospenzioni anteriori che non ho fatto parlticolari salite ma vanno bene quindi chi la vuole io sono disponibile purche a tradimento non mi somarizzi il mio camper
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 04/08/2013 alle: 00:06:35
la copia (da custodire in cassaforte) la puoi far da Te con soli 30€ (spedizione gratuita) vedi qua
http://www.ebay.it/sch/i.html?_...
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 04/08/2013 alle: 10:32:45
Scusate, ma io non volevo scatenare polemiche, ho solo detto che, un mio cliente avrebbe pagato, anche perchè se lui avesse sostenuto dei costi, almeno sarebbe rientrato...è visto che quello del mio cliente è un ducato furgone e non camper.... Non sapevo foste come me!! Che dò quello che ho... Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 04/08/2013 alle: 10:37:55
Perché non organizzare un raduno per tutti quelli che hanno subito questa campagna richiamo per ripristinare i valori della centralina pre campagna fumi?? Sareste tutti lì a ripristinare le vostre centraline, magari vicino ad una bella salita, così poi uno può testare la differenza (ovvio facoltativa)!! Che ne dite...peccato che non posso venire...io ho un ducato con pochi cavalli ad iniezione diretta meccanica... 8140.27 Sofim 2500 td id. Scusate... Patrikzius
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 11/08/2013 alle: 12:30:35
buon giorno,scusate la mia intromissione ma come si fa per vedere se il ducato ha effettuato la campagna fumi e se è stato come si dice somarizzato. chiedo questo perchè pochi giorni fa ho acquistato un camper con fiat ducato 2,8 jtd power del 5/2005 146 cv e credo che non vada bene specialmente in salita. se chiamo il numero verde della fiat con il numero del telaio mi dicono se ha effettuato la campagna fumi? nel caso fosse stato somarizzato come bisogna procedere per la rimappatura. ciao giovanni
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 11/08/2013 alle: 16:09:04
riporto una vecchia discussione 17.07.2006 Sul Fiat Ducato veicoli con motore 2,8 JTD cui numeri di telaio in intervallo da 7423638 a 7709507 incluso, necessita di una operazione di servizio con il CD Flash 4,60 in campagna 4877, per aggiornare il software della centralina motore, per migliorare la fumosità dei gas di scarico. c'e' anche un sito fiat dove inserendo il numero di telaio Ti dice se è posto (ovvero somarizzato)
http://www.fiatcamper.com/servi...
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 12/08/2013 alle: 08:44:45
ciao tico,ho effettuato una verifica sul sito chemi hai suggerito e dopo aver inserito i dati del camper mi dice <il tuo camper è ok>. cosa significa che è stato somarizzato. il numero del telaio inizia c0n 75....
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 13/08/2013 alle: 08:08:29
quote:Risposta al messaggio di mclouislagan211 inserito in data 12/08/2013  08:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> direi di si visto anche le basse prestazioni, se hai un meccanico di fiducia fiat (con examiner) Te lo sa dire con certezza
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
