Domandona Fiat ducato 19 TD
1 20 13
massimizza
massimizza
25/07/2006 65
Inserito il 23/07/2007 alle: 15:17:33
Ciao a tutti, premetto che di motori non ci capisco un tubo. L'altro giorno un mio amico mi ha fatto venire un dubbio atroce. Sostiene che il motore del mio ducato non è turbo diesel. Si tratta di un ducato 10 1929 cc del 1990 acquistato nuovo da mio zio e marchiato turbo diesel sulla carrozzeria. Sul libretto non è specificato nulla se non la cilindrata, il codice del motore è a281.000, ma in effetti la turbina non si vede. Il libretto di uso e manutenzione che ho a bordo prevedere motorizzazioni sotto i 2000 cc tutte a benzina e i turbo diesel sono tutti da 2500 cc Chi mi può aiutare con una indicazione che possa aiutarmi a riconoscere la tipologia di sto benedetto motore ?? Grazie in anticipo
maxlux
maxlux
19/08/2003 38
Inserito il 23/07/2007 alle: 15:56:08
Anch'io ho un ducato 10 turbo diesel (scritta sul cofano) la cilindata è 1929 e nel vano motore è ben visibile la turbina per cui mi sembra starno che non sia un motore turbo. L'inserimento del turbo si sente con l'aumento dei giri motore per cui credo che sia senza ombre di dubbio turbo diesel. max
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/07/2007 alle: 16:14:30
Un 1.9 diesel del '90 senza turbo penso erogherebbe una cinquantina di cavalli circa, per cui il camper penso avrebbe difficolta' anche ad affrontare in prima i cavalcavia [:D] Guarda bene che la turbina c'e'. [;)]
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 23/07/2007 alle: 21:27:08
Se hai 66 kw è Turbo. Ciao Alex
massimizza
massimizza
25/07/2006 65
Inserito il 24/07/2007 alle: 00:07:24
Ma, sul libretto c'è scritto 60kw e la turbina non la vedo.......
dekot
dekot
21/02/2006 74
Inserito il 24/07/2007 alle: 07:02:08
Ciao in effetti alcuni camper sono stati montati su meccanica 1900 aspirato, un mio amico ce l'ha, é un safari ways, se sul libretto hai scritto 60 cv (non kw attenzione) é sicuramente l'aspirato, diciamo che con il turbo arrivi ai 120 km/h di massima con l'aspirato ai 100, forse Ciao Andrea
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/07/2007 alle: 10:00:15
E' vero ! Ho cercato in giro ed ho scoperto che alcuni camper sono stati effettivamente allestiti sul 1.9 D aspirato, praticamente il motore della Regata diesel che sostitui' l'iniziale 1714cc. Sulla Regata erogava 65cv, quindi sul ducato ne eroghera' un po' meno perche' avranno privilegiato la coppia e l'affidabilita'. Se il camper non pesa molto, magari riesce a muoverlo anche decentemente.
senior
senior
Inserito il 24/07/2007 alle: 10:21:07
Il mio camper è del 92, 1929cc, sul cofano riporta la scritta TD e sul libretto 60KW mentre i cavalli sono 82; senza spremere al massimo arrivava a 120 /h e le salite non sono un problema eccessivo. Adesso ho il dubbio anche io che non sia TD (anche perchè non so com'è fatta la turbina e non saprei dove guardare); se qualche esperto mi può aiutare lo ringrazio anticipatamente. Ciao, Senior
massimizza
massimizza
25/07/2006 65
Inserito il 24/07/2007 alle: 10:31:03
[quote]Originally posted by senior
Il mio camper è del 92, 1929cc, sul cofano riporta la scritta TD e sul libretto 60KW mentre i cavalli sono 82; senza spremere al massimo arrivava a 120 /h e le salite non sono un problema eccessivo. Adesso ho il dubbio anche io che non sia TD (anche perchè non so com'è fatta la turbina e non saprei dove guardare); se qualche esperto mi può aiutare lo ringrazio anticipatamente. Ciao, Senior Bravissimo. Anche il mio ha le stesse caratteristiche: scritta Turbo D sul cofano (originale), 60KW sul libretto, 120 km/h velocità max. Il tizio che sostiene che non è turbo dice che è il motore della Regata... Cercando in internet il codice del motore (a281.000) ho trovato nei siti dei ricambisti la descrizione Turbo diesel. Oggi se riesco provo ad allegare una foto. Vediamo se troviamo qualche esperto che ci aiuta Grazie mille a tutti
Modificato da massimizza il 24/07/2007 alle 10:36:51
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/07/2007 alle: 11:42:07
Se ha 60Kw e' sicuramente turbo. E' oggettivamente impossibile spremere 82cv da un diesel 1900cc aspirato, tra l'altro destinato ad un furgone.
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 24/07/2007 alle: 16:53:50
La turbina la vedi da sotto la cabina dietro al motore... Alessandro
massimizza
massimizza
25/07/2006 65
Inserito il 25/07/2007 alle: 09:43:10
Grazie mille. Oggi ci guardo
freddyzoso
freddyzoso
20/04/2007 11
Inserito il 25/07/2007 alle: 19:03:22
ciao , stai tranquillo il motore 280a1.000 è turbo e ha 60kw o 82cv. la turbina la vedi dal di sotto.
massimizza
massimizza
25/07/2006 65
Inserito il 25/07/2007 alle: 22:38:29
Ho portato il mezzo da un meccanico (massimo esperto mondiale di ducato) e mi ha confermato la presenza del turbo nella posizione che mi hai indicato tu (dietro il motore) Si vede chiaramente il radiatore dell'intercooler accanto al radiatore principale Grazie comunque a tutti per il contributo Spero che come indicazione possa servire a qualcuno. Tanti (non meccanici, ma sedicenti esperti di motori) a cui ho posto il quesito mi hanno risposto: "non è turbo, non vedi che è il motore della Regata" Un saluto a tutti
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
