Dot 4 o Dot 5 ?
1 20 3
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 12/03/2018 alle: 19:20:31
Ciao a tutti,
su un vecchio Ducato 14, 2500td, 31q, meglio mettere un dot 4 o un dot 5? sostituisco anche pompa freni, tubi freni e forse anche revisione pinze.
In realtà il mezzo frena bene, ma visto che sto facendo una revisione generale, dato che i ricambi costano veramente poco ho deciso per la sostituzione delle parti usurabili dell'impianto (la pompa è comunque l'originale e ha 30anni circa)
Arca 401 New Deal
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 12/03/2018 alle: 19:36:06
In risposta al messaggio di Arca401 del 12/03/2018 alle 19:20:31
Ciao a tutti, su un vecchio Ducato 14, 2500td, 31q, meglio mettere un dot 4 o un dot 5? sostituisco anche pompa freni, tubi freni e forse anche revisione pinze. In realtà il mezzo frena bene, ma visto che sto facendo
una revisione generale, dato che i ricambi costano veramente poco ho deciso per la sostituzione delle parti usurabili dell'impianto (la pompa è comunque l'originale e ha 30anni circa) Grazie Arca 401 New Deal
Assolutamente DOT4, il 5 è siliconico e ha bisogno di guarnizioni particolari mentre il 5.1 che è quello che resiste più al calore rispetto al 4 è molto più igroscopico e andrebbe cambiato ogni anno massimo due. Il 5 e il 5.1 si usano su mezzi da pista, sui camper non andrebbe il pedale a pacco ma comunque le pastigli andrebbero in fading non frenando lo stesso nonostante il pedale rimanga duro che è ancora più pericoloso perchè con il pedale molle pompando un bel po' riesci a rallentare, con le pastiglie in fading invece non c'è niente da fare. Molto meglio imparare bene a fare le discese
Semi
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 12/03/2018 alle: 21:20:39
quoto Semi, rigorosamente DOT4!
Ciao! Gianluca
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 13/03/2018 alle: 10:43:49
Assolutamente DOT4, io pulirei la vaschetta aspirando e cambierei solo olio se non ci sono malfunzionamenti.
Piuttosto cambierei i ceppi posteriori dopo 30 anni e revisione accurata impianto, già così vai a finire che cambi i pistoncini, pastiglie anteriori e forse altro sulle pinze.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
