Dual fuel
2 20 25
enzov1100
enzov1100
Inserito il 17/09/2021 alle: 11:36:50
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/09/2021 alle 23:34:42
ci vorrebbe un bombolone predisposto con due pescaggi separati, uno in fondo (trazione) e uno in alto (servizi) ma dovrebbe nascere predisposto.
...si può fare...a livello tecnico.
Modificato da enzov1100 il 17/09/2021 alle 15:02:10
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 17/09/2021 alle: 11:51:10
In risposta al messaggio di enzov1100 del 17/09/2021 alle 11:36:50
Mi spiace ma no! Come metti due MTV su un solo serbatoio?  poi i serbatoi devono essere comunque TRE per dare una certa sicurezza,  Anche se uniti fra loro ma cosi come nel serbatoio  Icom sono due, in questo caso un utilizzo in più....Comunque non credo sul mercato ci sia nulla di simile
good office
jordanbullon
Inserito il 17/09/2021 alle: 14:32:35
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 17/09/2021 alle 11:51:10
a parte i problemi tecnici, non è espressamente vietato?
teda
teda
Inserito il 18/09/2021 alle: 17:55:21
In risposta al messaggio di enzov1100 del 16/09/2021 alle 14:12:54
Avevo avvisato che parlare in Col di gas è pericoloso. Ad ogni modo fare l'impianto a metano invece che a GPL, sui camper, vanifica il recupero di carico utile (infatti la legge è fatta in realtà per non perdere carico utile, non per guadagnarlo), in quanto il peso dell'impianto è molto superiore ed anche spazio  disponibile per alcune bombole non c'è.
Buongiorno a tutti, non è : " parlare  in COL di gas è pericoloso ".
Quello che è pericoloso è  fare modifiche, fuorilegge, con fantasiosi impianti corredati di collegamenti multipli e accrocchi vari.      Modifiche presentate come una cosa normale, eseguibili da appassionati del fai da te.
Con il Gas non si scherza, la normativa al riguardo è abbastanza severa perchè le conseguenze di un lavoro eseguito maldestramente sono quotidianamente sotto gli occhi di tutti.
Metter mano ad un impianto alimentato a gas (compresi frigo, fornelli e boiler) non è così scontato, si possono fare molti esempi: una guarnizione sbagliata o malposizionata, un serraggio di un raccordo non corretto ecc... .Tra le altre cose su veicoli che viaggiando sono fonte di vibrazioni, sollecitazioni varie, torsioni...
Già espresso su altro post che le considerazioni riguardo all'effettuazione di taluni interventi solo da professionisti valgono anche per quanto riguarda l'impianto elettrico.
Sono meno drastico per quanto riguarda l'impianto idraulico, in quanto i danni conseguenti da incompetenza, in genere se li "gode" chi li ha creati.
Per il gas e l'elettricità NO!  Viaggiamo e viviamo in scatoloni di plastica e pseudo legno, cerchiamo di ridurre il rischio d'incendio. Grazie, Stefano.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 19/09/2021 alle: 21:16:05
In risposta al messaggio di teda del 18/09/2021 alle 17:55:21
Buongiorno a tutti, non è : parlare  in COL di gas è pericoloso . Quello che è pericoloso è  fare modifiche, fuorilegge, con fantasiosi impianti corredati di collegamenti multipli e accrocchi vari.      Modifiche
presentate come una cosa normale, eseguibili da appassionati del fai da te. Con il Gas non si scherza, la normativa al riguardo è abbastanza severa perchè le conseguenze di un lavoro eseguito maldestramente sono quotidianamente sotto gli occhi di tutti. Metter mano ad un impianto alimentato a gas (compresi frigo, fornelli e boiler) non è così scontato, si possono fare molti esempi: una guarnizione sbagliata o malposizionata, un serraggio di un raccordo non corretto ecc... .Tra le altre cose su veicoli che viaggiando sono fonte di vibrazioni, sollecitazioni varie, torsioni... Già espresso su altro post che le considerazioni riguardo all'effettuazione di taluni interventi solo da professionisti valgono anche per quanto riguarda l'impianto elettrico. Sono meno drastico per quanto riguarda l'impianto idraulico, in quanto i danni conseguenti da incompetenza, in genere se li gode chi li ha creati. Per il gas e l'elettricità NO!  Viaggiamo e viviamo in scatoloni di plastica e pseudo legno, cerchiamo di ridurre il rischio d'incendio. Grazie, Stefano.
Ti riferisci al mondo fantastico di Walt Disney?
Tutti i professionisti, compresi produttori/concessionari/installatori/meccanici con cui ho avuto che fare per riparazioni o mal funzionamenti, si sono dimostrati un disastro; i problemi che sono stati risolti?...non certo da loro...
Modificato da enzov1100 il 20/09/2021 alle 16:24:30
