Ducato 14 del '99 centralina agg.va e surriscaldam
1 20 4
teleco99
teleco99
Inserito il 14/10/2008 alle: 09:59:09
Come nuovo iscritto al FORUM un saluti a tutti. Ho letto alcune cose nella marea di discussioni di questo forum e ringrazio chiunque mi possa riassumere il dafarsi per due problemi che noto, hanno fatto impazzire un pò tutti i possessori di camper su meccanica FIAT DUCATO 14 cc 1900 TD ( il mio un carioca 30 del 1999), ovvero il surriscaldamento del motore e la possibilità di montare una centralina aggiuntiva per avere qualche cavallo in più (e magari anche un risparmio in gasolio) e/o una modifica al software della centralina originale. Cosa mi consigliate sia nel primo che nel secondo caso ? Io ho da qualche mese acquistato un camper usato, come dicevo un CI Carioca 30 del 1999 e come prima esperienza di camperista con questo modello mi sono trovato a combattere con questi due problemi. Ringrazio anticipatamenti tutti gli amici che si prenderanno il dole di pancia di rispondermi. Antonio
checcolino
checcolino
Inserito il 14/10/2008 alle: 11:22:37
Ciao ho posseduto pre tre anni un marlin 58 con il 19 TD. Per quanto riguarda la temperatura avevo aggiunto una seconda ventola manuale e non ho mai avuto problemi di surriscaldamento. Per quanto riguanda la centralina: non c'è.
teleco99
teleco99
Inserito il 14/10/2008 alle: 17:16:04
Ti ringrazio per la risposta, quindi non c'è bisogno di sostituire il radiatore con uno maggiorato, ma basta aggiungere una seconda ventola ? Per la centralina mi aspettavo questa risposta anche se speravo in una possibilità di miglioramento.
checcolino
checcolino
Inserito il 14/10/2008 alle: 17:34:37
Io feci fare il lavoro della ventola ad un bravo elettrauto, avevo l'interruttore sul cruscotto appena vedevo la salita accendevo la seconda ventola oltre, chiaramente scalare la marcia. Ho usato la terza in autostrada solo nella salita del Gran Sasso da Teramo a L'Aquila ma anche li la temperatura non supero i 90°. Per quanto riguarda la potenza potresti aumentare un po la pompa ma sinceramente te lo sconsiglio. E' un motorino che gira bene anche se è un po lento, ma io ho fatto tanti chilometri senza problemi.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 15/10/2008 alle: 15:10:55
Quoto checcolino ... sulla ventola . Sulla centralina aggiuntiva , Non esiste per il tuo motore , è non puoi nemmeno modificare la centralina originale . Vai da un buon pompista , e ti fai dare 2 giri di pompa , cosi guadagni qual'cosina. Gianfranco
Riscaldamento reuma combi
27 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
