Ducato 160cv - cambio olio
1 20 8
Giacomino Van TI
Giacomino Va...
14/06/2008 93
Inserito il 31/08/2009 alle: 09:27:10
Buongiorno a tutti, secondo voi è possibile che ogni 10.000km si accenda la spia che segnala "olio degradato" (spia dell'olio rossa lampeggiante per 60secondi dopo l'accensione) e debba cambiare l'olio? in officina mi dicono che è per il filtro antiparticolato di cui è dotato il mezzo, ma a me sembra strano! A qualcuno succede la stessa cosa? Grazie e ciao Pino
Inserito il 31/08/2009 alle: 21:42:17
buonasera: la spia del degrado olio si accende in base a quante rigenerazioni(pulizia del filtro antiparticolato)si eseguono. queste rigenerazioni sono in automatico e dipendono dal modo di guida ,dal tipo di strada ecc ecc il furgone che tutti i giorni fà 350 km cambia l olio motore dopo circa 30000 35000 km il furgone che gira in citta (accendi spegni) cambia l olio più spesso.[:)][:)][:)] questo è il progresso[8D] saluti giorgio
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 31/08/2009 alle: 21:54:26
Ho quasi 20.000 Km, non mi si è acceso mai niente![:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/08/2009 alle: 22:57:35
Durante le rigenerazioni del fitro antiparticolato , la strategia della ccentralina, tramite i tempi di iniezione prolungati immette una grande quantità di gasolio in camera di combustione , perciò , ùna percentuale di gasolio in eccesso potrebbe scendere nella coppa dell'olio e diluirlo , peciò , dopo un certo numero di rigenerazioni l'olio va sostituito. Saluti Paolo
Giacomino Van TI
Giacomino Va...
14/06/2008 93
Inserito il 01/09/2009 alle: 09:11:04
Grazie per le risposte...purtroppo non consolanti... Io l'ho cambiato una prima volta a 10.000 poi a 14.000 sono partito per la norvegia, quindi ho fatto molti km in autostrada. A 20000 mi si è accesa ancora. Lo stile di guida è da camperista...tranquillo, solo uso molto il cruise control. Che sia quello? Secondo voi quanti km si possono fare dopo che ti si accende la spia la prima volta? Grazie a tutti Pino
Modificato da Giacomino Van TI il 01/09/2009 alle 09:13:37
Giacomino Van TI
Giacomino Va...
14/06/2008 93
Inserito il 01/09/2009 alle: 09:14:44
quote:Risposta al messaggio di McOscar inserito in data 31/08/2009  21:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
McOscar ma anche tu hai il filtro antiparticolato?
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 01/09/2009 alle: 11:48:33
sinceramente ho fatto il tagliando a circa 20000 km dopo un anno, ora pensavo di cambiare l'olio e sono a 43000 anche se il meccanico mi ha detto che non sarebbe ancora il caso, ma non mi si è mai accesa la spia. non sapevo neanche esistesse.
baloo1
baloo1
Inserito il 01/09/2009 alle: 13:23:04
ma i motori fiat, quelli delle macchine, non avevano il dpf (o come si chiama) che funziona a secco? ovunque legga, il filtro FAP fa solo casini
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/09/2009 alle: 13:26:42
Che il dpf sia a secco a ad additivo non cambia nulla , ogni tanto va in rigenerazione. Saluti Paolo
