ducato 1900 butta fuori acqua
1 20 10
arduino71
arduino71
Inserito il 19/05/2013 alle: 20:21:23
salve .. posto la domanda che magari qualcuno qui gli e' gia' capitata sta cosa ..! sono stato nel week a livigno fatto vari passi montani ...il camper e' andato bene temperatura acqua non piu' di 95 gradi in salita (rettilineo 90)...velocita' nella media 90 km/h dove riuscivo e nei passi in seconda e terza marcia a 40 /50 km/h ...anche 30km/h a volte. arrivo a livigno ..il giorno dopo a motore freddo controlli vari scopro che manca mezzo litro d' acqua nella vaschetta espansione ...bho' rabbocco e non ci penso piu' . riparto il giorno dopo ...arrivo al foscagno faccio 2 foto tengo il motore acceso e noto dal parafango anteriore destro un rigagnolo d' acqua che esce ...temperatura acqua motore 90 gradi ..apro il cofano cerco di vedere dove esce e vedo che' arriva dal tubicino di sfiato del tappo del radiatore che casualmente sparisce tra il parafango anteriore destro . ora ? e' normale che l' acqua esca dal tubicino ?(che di solito lo fa' quando va' in ebollizione ) ..e a me' non e' per niente andata !! calcolate che ho fatto 450 km in 3 gg e a parte sta' cosa il camper non ha avuto noie e non si e' mai fermato per strada col motore che fumava . dimenticavo e' un nonnetto di 27 anni con 140 km sulle spalle ... scusate il racconto lungo ma spiegarsi scrivendo e' difficile .. saluti e grazie . arduino71
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/05/2013 alle: 22:36:21
da come racconti i fatti.stava solo buttando fuori l'acqua in più che non voleva
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 19/05/2013 alle: 23:19:25
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 19/05/2013  20:21:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se vuoi un consiglio pulirei il radiatore e sostituirei il termostato ,con la speranza che la testa non abbia subito una spaccatura oppure la guarnizione si e' bruciata,entra aria dalla compressione motore e esce l' acqua in sostanza c'e' troppa pressione e il tappo apre per non far scoppiare nulla
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 19/05/2013 alle: 23:55:30
Trattandosi di un mezzo di una certa età, potrebbe anche essere il liquido di raffreddamento ormai completamente diluito e ridotto ad acqua che bolle più facilmente.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 20/05/2013 alle: 08:59:30
Penso che invece si tratti di un problema più serio. Se l'acqua o meglio il liquido si mantiene più o meno in temperatura, ma fuoriesce dal serbatoio di espansione potrebbe essere che dalla guarnizione della testa passi un pò di compressione nell'acqua. Le verifiche che puoi fare da te sono : a motore non molto caldo togli il tappo dal radiatore (mi raccomando con molta ettenzione e con guanti e uno straccio tenendoti fuori portata) e verifica che accellerando non esca acqua con bolle d'aria. Verifica a motore spento che sul tappo dell'olio non vi sia della schiuma marrone segno di olio emulsionato con l'acqua. Se queste verifiche sono positive si tratta di un problema più semplice come ad esempio la valvola del tappo del radiatore che non tiene più; altrimenti occorre rifare la guarnizione della testa.
Modificato da alexbio il 20/05/2013 alle 09:04:49
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 20/05/2013 alle: 12:59:19
molto probabile che la strumentazione non segni più tanto bene, e quindi il liquido è andato in ebollizione. il problema è che se fosse così, avrai quasi sicuramente bruciato la guarnizione della testa. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
cipro 1
cipro 1
21/03/2008 107
Inserito il 20/05/2013 alle: 15:00:42
Sul camper che avevo prima stesso motore,stesso problema del tuo.Dopo vari tentativi innfrutuosi,tolto testa e trovato guarnizione marcita.Risolto con revisione e pulizia delle basi di appogio, andato tutto ok.
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 20/05/2013 alle: 15:51:26
Tutto vero quello scritto sopra ma potrebbe essere anche molto piu semplice, se il mezzo è vecchio può darsi che il tappo del radiatore abbia la valvola di sfiato, in questo caso potrebbe essersi starata e anche con l'acqua a 90° si apra e ti butti fuori acqua, controlla il tappo se ha sotto la valvola proverei a sostituirlo con pochi euro te la cavi, altrimenti valgono i consigli sopra. ciao buona fortuna Maurizio
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 20/05/2013 alle: 18:48:03
Quanta acqua hai messo nella vaschetta? Se ne hai messa più del dovuto è normale che la risputi. Controlla il livello a motore freddo e non superare il massimo. Se è al livello segui consigli precedenti. Ciao
Inserito il 20/05/2013 alle: 20:57:18
Ciao, tutti validi i consigli dati dagli amici, io farei la prova a non aggiungere acqua , tenere sotto controllo la temperatura ed utilizzare il mezzo normalmente, ovviamente controllando sempre il livello, su un mio precedente mezzo si verificava un problema simile al tuo, con l'acqua al max tendeva a scaricarla dal tappo, al min. si stabilizzava, non la consumava e la temperatura era nei limiti, l'ho rivenduto dopo qualche anno senza problemi, certo potrebbe essere la guarnizione ma lo prova che ti ho consigliato è a costo zero.Prova da fare dopo la sostituzione del tappo. Un saluto Enzo
arduino71
arduino71
Inserito il 21/05/2013 alle: 20:23:31
ok ragazzi !! ho fatto tutte le prove che mi avete consigliato ... devo dire grazie a tutti . dunque diagnosi dopo apertura testa . GUARNIZIONE BRUCIATA E TESTA FESSURATA ! un botto da 1500 eurozzi ....il camper ne vale 3000 ...bho''''''''' mi sa' che il rimorchio con su' 2 moto per un po' non lo tiro piu' [:D] sto' cercando un motore o una testa ...prima o poi la trovo e lo rimetto in strada . saluti e grazie a tutti di nuovo per i consigli postati arduino71
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
