Ducato 1,9TD
1 20 11
yoghy
yoghy
19/12/2006 65
Inserito il 18/04/2007 alle: 06:59:16
Esimii colleghi, la settimana prossima si parte per la sudatissima vacanza in camargue, e l'adorato camperillo è un pò giù d'olio [:(] (a metà fra min e max dell'astina), non ho il libretto sotto mano, qualcuno sa dirmi che tipo di olio devo prendere per il rabbocco? (gradazione, viscosità...). Un saluto ad Arca508 e Obyone, PS: Il mitico 1,9td non ha problemi di 5a lunga o centralina da rimappare[:D][:D]
yoghy
yoghy
19/12/2006 65
Inserito il 18/04/2007 alle: 20:17:43
Ciao, ma non c'è proprio nessuno che mi aiuta? [B)][V] Yoghy
cdrclood
cdrclood
14/12/2006 77
Inserito il 18/04/2007 alle: 20:33:10
ma perchè nono lo sostituisci tutto così vai con l'olio nuovo e la scorta x il rabbocco identico? ciao e buoni km
unneofita
unneofita
Inserito il 18/04/2007 alle: 20:37:24
Ciao Forse è meglio sostituirlo tutto con un buon olio sintetico anche per lubrificare meglio la turbina. Ciao
family
family
07/07/2006 156
Inserito il 18/04/2007 alle: 20:42:54
Sono anche io dell'opinione di cambiarlo con un sintetico. Dura di più e lubrifica meglio. Io ho fatto così Importante anche il paraflu che dopo 4 o 5 anni incomincia a divenire corrosivo sono sciocchezze che evitano problemi
yoghy
yoghy
19/12/2006 65
Inserito il 18/04/2007 alle: 20:54:22
Ciao, certo, la sostituzione completa è il meglio, considerate però solo 4000km percorsi dall'ultimo tagliando (del concessionario al momento dell'acquisto), in futuro poi SOLO SELENIA Turbodiesel, ora volevo solo portarmene un kg, in caso di necessità, è il primo viaggio un pò lungo che ci faccio (circa 1000km fra andata e ritorno), e non vorrei trovarmi in francia basso d'olio.[xx(] Grazie Yoghy
unneofita
unneofita
Inserito il 18/04/2007 alle: 21:10:50
Ciao Potresti controllare l'integrità dell'olio con il sistema antico. Tira fuori l'astina, metti un pochino d'olio fra il pollice e l'indice, schiaccialo, se appena apri le dita l'olio fila come la colla ancora è buono. P. S. mi hanno detto che un olio totalmente SINTETICO diventa liquido a freddo e duro a caldo. Ciao.
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 19/04/2007 alle: 07:47:32
Ciao, Secondo me, dovresti sostituire tutto l'olio , se non ti ricordi la marca specifica che ti hanno messo. Comunque, io il selenia non lo metterei. E' un olio molto filante e siccome il 1.9 salda come una stufa a legna rischi di consumarne moltissimo, per trafilaggio. Usa un olio minerale, e tienine una buona scorta, che male non fà, meglio sempre un pelo sopra il max che sotto. Ciao Alex PS Comperati una chiave a brugola "vera" da 12 e cambialo da solo, cosi spendi il giusto e il motore ringrazia.[:D]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/04/2007 alle: 07:59:52
quote:Originally posted by Arca508
... meglio sempre un pelo sopra il max che sotto...
Io sapevo che era meglio se stava un pelo sotto il max, anzi meglio se tra min. e max. e mai sopra il massimo. Qualcun altro può confermare? Per quanto riguarda il caso in discussione, anch'io sono del parere che sia meglio sostituire ex novo l'olio; personalmente lo faccio sempre ogni 10.000 km. o dopo 12 mesi. E' un Ducato 1.9 del '94. Elio
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 19/04/2007 alle: 16:26:19
CIAO DA NUOVO EX POSSESSORE[:(](VENDUTO PER MOTIVI DI SPAZIO) DI UN MITICO ARCA FRECCIA 508, L'OLIO (E TUTTO IL RESTO FILTRI ECC...)L'HO SEMPRE CAMBIATO IN PRIMAVERA E SICURAMENTE MEGLIO NON SUPERARE IL MAX (AUMENTO DELLA PRESSIONE INTERNA E CONSEGUENTE TRAFILAMENTO DA QUALCHE ALTRA PARTE).SEMPRE UTILIZZATO OLIO MINERALE PORTANDONE SEMPRE QUALCHE LITRO DI SCORTA, ALMENO IN VIAGGI LUNGHI. VA CHE è UN OROLOGIO[:)] CIAO[8D]
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 19/04/2007 alle: 16:30:41
ok apriamo una discussione: Olio minerale o olio sintetico?? dite la vostra... [8D]
unneofita
unneofita
Inserito il 19/04/2007 alle: 17:15:26
Ciao Sto usando olio minerale ma il prossimo cambio lo farò con quello sintetico. Soprattutto per la turbina. Ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
