Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
1 20 3
grayd
grayd
20/06/2009 65
Inserito il 21/09/2026 alle: 23:27:16
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio automatico ma sembra sia impossibile trapiantarglielo. Sentendo in giro pare ci potrebbe essere una via di mezzo fra automatico e manuale, ossia installare una Servofrizione elettronica , più PedalBox e rimappatura centralina. Tutto quanto mi pare di aver capito  con un costo abbastanza accessibile; sempre che sia funzionale e sicuro.  Qualcuno ha già sperimentato una soluzione come questa ed è vero che sarebbe un buon compromesso fra automatico e manuale?
Modificato da grayd il 21/09/2026 alle 23:32:31
Inserito il 22/09/2026 alle: 07:01:57
In risposta al messaggio di grayd del 21/09/2026 alle 23:27:16
ossia installare una Servofrizione elettronica , più PedalBox e rimappatura centralina. Tutto quanto mi pare di aver capito  con un costo abbastanza accessibile; sempre che sia funzionale e sicuro.  Qualcuno ha già sperimentato una soluzione come questa ed è vero che sarebbe un buon compromesso fra automatico e manuale? Grazie
i compromessi sono compromessi, sono come le gomme 4 stagioni, sono un compromesso che se vogliamo essere sinceri, non vanno bene ne d’estate, ne d’inverno, lo dico pur usandole
ho avuto due camper con cambio automatico, ho fatto parecchi chilometri, ora ne ho uno con cambio manuale, sinceramente non sento la mancanza dell’automatico, resto dell’idea che quello che non c'è non si rompe, il manuale abbinato ad un motore con la coppia generosa è meglio di qualsiasi automatico, in pianura una volta inserita la quinta marcia non si scala più, in salita trovata la marcia migliore, quella resta, con l’automatico in salita lo devi spostare in manuale, altrimenti continua a cambiare al primo dislivello, in discesa idem, altrimenti arrivi senza freni, poi letti i vari problemi dei cambi ultima generazione, è meglio lasciarli al produttore, questo è quello che penso io, sicuramente ci sono persone che non rinuncerebbero più all’automatico.
il cambio che vorresti montare non ne ho mai sentito parlare, sapevo della Mercedes classe A con frizione automatica
Inserito il 23/09/2026 alle: 14:35:21
Mi ero interessato anch'io, avendo problemi all'anca sinistra. In zona avevo anche trovato l'officina specializzata che mi faceva il lavoro con il collaudo e la trascrizione a libretto, 3.800 euro circa. Il problema è che sono lavori che vengono fatti se sei handicappato ed hai una patente apposita... L'officina, pur riuscendo a far fare il lavoro ed il collaudo, mi ha detto che non poteva assicurarmi che, fermato per controlli non avevo problemi. Se trovi un  tutore lella legge... molto solerte..., può ritirarti il libretto di circolazione. Siamo in Italia Paese dalle mille sfaccettature... e leggi... ecco perchè ho cambiato camper...
Saluti.
Ezio55
Modificato da ezio55 il 23/09/2026 alle 14:35:54
Inserito il 23/09/2026 alle: 18:42:30
Buonasera,
certe modifiche sui mezzi si eseguono solo se il proprietario ha le necessità certificate, quindi rientra tra i disabili.
e ci sono ditte specializzate x fare queste modifiche.
saluti
