Ducato 2.3 160cv che… esita
1 20 18
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 05/12/2021 alle: 18:36:14
Ciao ragazzi,
ho recentemente acquistato un nuovo camper su Ducato 2.3 160cv.
Ho notato che talvolta, quando lo sto sfruttando parecchi cavalli, come per esempio in montagna, ha dei momenti in cui esita… smette di spingere per un istante e poi riprende.
Per farvi capire meglio, avete presenti le auto di 20 anni fa con il climatizzatore? Quello strano effetto che si sentiva nel momento in cui si attivava il compressore del clima che ti sembrava che il motore stesse soffocando? Ecco, é molto simile a quel comportamento li.
Il Ducato ha 400km, nuovo nuovo.
Capita anche a voi?
Inserito il 05/12/2021 alle: 18:41:57
In risposta al messaggio di tonycrazyhorse del 05/12/2021 alle 18:36:14
Ciao ragazzi, ho recentemente acquistato un nuovo camper su Ducato 2.3 160cv.  Ho notato che talvolta, quando lo sto sfruttando parecchi cavalli, come per esempio in montagna, ha dei momenti in cui esita… smette di
spingere per un istante e poi riprende.  Per farvi capire meglio, avete presenti le auto di 20 anni fa con il climatizzatore? Quello strano effetto che si sentiva nel momento in cui si attivava il compressore del clima che ti sembrava che il motore stesse soffocando? Ecco, é molto simile a quel comportamento li. Il Ducato ha 400km, nuovo nuovo.  Capita anche a voi?
Hai disinserito il clima ?
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 05/12/2021 alle: 18:46:31
Ahahah
No, ovviamente no.
Inserito il 05/12/2021 alle: 19:07:20
Bah sai com'è camper nuovo cruscoto nuovo  pulsanti nuovi ...laugh
Attento al tappetino che non finisca sotto i pedali ​​​​​
Inserito il 05/12/2021 alle: 19:11:55
Magari, essendo nuovo, la centralina è ancora settata su rodaggio e taglia la potenza per non rovinare il motore
Inserito il 05/12/2021 alle: 19:33:09
400 km, il motore è troppo nuovo per essere giudicato, arriviamo a 4000 poi ne riparliamolaugh.
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 05/12/2021 alle: 19:46:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/12/2021 alle 19:11:55
Non sembra ci sia un taglio di potenza “voluto” per non sovraccaricare il motore.
Nell’arco di una salita di 10km succede usa volta al massimo e dura veramente un instante… poi il motore riprendere a spingere alla grande.
Naturalmente, essendo nuovo, non lo tiro tanto… cerco di andare tranquillo e di non premere sull’accelleratore.
Tramy
Tramy
18/07/2011 1613
Inserito il 05/12/2021 alle: 20:48:10
In risposta al messaggio di masivo del 05/12/2021 alle 19:33:09
400 km, il motore è troppo nuovo per essere giudicato, arriviamo a 4000 poi ne riparliamo.
concordo
non fasciamoci la testa ancor prima di essercela rottafrown
400 km sono troppo pochi, ci sono tante variabili in gioco, non solo la potenza
il peso del camper, la distribuzione di peso, lo sbalzo posteriore, la dinamica di guida (accel/decell/sottto sforzo,/in rilascio) il tipo di camper (mansardato/profilato)
inoltre il 160 cv dovrebbe avere la turbina a geometria variabile. può darsi una taratura software
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
Modificato da Tramy il 05/12/2021 alle 20:54:42
Inserito il 05/12/2021 alle: 22:28:17
Confermi che è 2300cc o è invece il nuovo 2.2.?
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 05/12/2021 alle: 22:53:08
In risposta al messaggio di latrofa124 del 05/12/2021 alle 22:28:17
Confermi che è 2300cc o è invece il nuovo 2.2.? Roberto
Yes. 2.3.  Non ultimo modello.
Inserito il 06/12/2021 alle: 08:04:24
In risposta al messaggio di tonycrazyhorse del 05/12/2021 alle 22:53:08
Mi viene in mente il gasolio, primo pieno? Sei sicuro di dove ti sei rifornito?
PastryChef
PastryChef
30/09/2020 35
Inserito il 06/12/2021 alle: 20:16:04
Mi è successa la stessa cosa. Stesso motore, camper nuovo, immatricolando a luglio. Percorsi 6.000 km e mi sarà capitato circa 5 o 6 volte sempre in montagna durante salite impegnative. È un calo di potenza che dura 1 secondo, non brusco, non è uno strappo del motore… ho pensato che coincidesse con il momento in cui inizia la rigenerazione del filtro antiparticolato.
PastryChef
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 07/12/2021 alle: 08:41:51
In risposta al messaggio di PastryChef del 06/12/2021 alle 20:16:04
Questo un po' mi conforta... magari funziona così.
Ho cercato un po' ovunque documentazione che spiegasse il fenomeno... ma nulla. Bho.
Inserito il 07/12/2021 alle: 08:58:20
Credo faccia parte del gioco, di questi moderni motori, hanno dei parametri di regolazione standard, molto stretti e magri e vari impedimenti, per rispondere a 2 esigenze contrapposte, basse emissioni e tanti cavalli, parametri poco adatti al uso di un camper, poi sono motori fatti per fare molti km, possono essere problemi che scompaiono col tempo.
Finchè non si accendono spie, io non me ne preoccuperei, fatelo presente in Fiat ai tagliandi.
Tramy
Tramy
18/07/2011 1613
Inserito il 08/12/2021 alle: 20:50:30
In risposta al messaggio di tonycrazyhorse del 07/12/2021 alle 08:41:51
Questo un po' mi conforta... magari funziona così. Ho cercato un po' ovunque documentazione che spiegasse il fenomeno... ma nulla. Bho.
bè la rigenerazione del filtro del particolato a 400 km mi sembra eccessivo....
io sono sempre dell'idea della turbina a geometria variabile
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 02/08/2022 alle: 10:20:23
Eccomi qui a aggiornarvi sul problema.
Alla fine, dopo circa 1000 km, ha smesso di fare quello strano scherzo.
Ho contattato sia il servizio clienti Fiat, che il mio meccanico. Si trattava del FAP.
Il motore era stato prodotto nel 2019 e consegnato all'installatore il quale lo ha mosso solo per brevi tragitti.
E' stato poi consegnato nel 2020 al concessionario che, anche per colpa del Covid, lo ha tenuto nel salone per qualche mese accendendolo solo di tanto in tanto.
La conseguenza è che il FAP si era intasato ed ha dovuto fare più cicli di pulizia.
Ora il mezzo ha quasi 5000 km e non ha più fatto scherzi.
Inserito il 03/08/2022 alle: 07:33:58
In risposta al messaggio di tonycrazyhorse del 02/08/2022 alle 10:20:23
Eccomi qui a aggiornarvi sul problema. Alla fine, dopo circa 1000 km, ha smesso di fare quello strano scherzo. Ho contattato sia il servizio clienti Fiat, che il mio meccanico. Si trattava del FAP. Il motore era stato prodotto
nel 2019 e consegnato all'installatore il quale lo ha mosso solo per brevi tragitti. E' stato poi consegnato nel 2020 al concessionario che, anche per colpa del Covid, lo ha tenuto nel salone per qualche mese accendendolo solo di tanto in tanto. La conseguenza è che il FAP si era intasato ed ha dovuto fare più cicli di pulizia. Ora il mezzo ha quasi 5000 km e non ha più fatto scherzi.
Possible non c'è un avviso, che so, una spia, una schermata che ti avverte della necessità di una rigenerazione?
Sul mio Sprinter c'è una specifica schermata che ti da addirittura la percentuale, tale che quando te ne accorgi che sei vicino al 99%, ti metti su una strada a scorrimento veloce, perché la rigenerazione va fatta con velocità o alto numero di giri, se spegli il motore mentre la sta facendo, poi nascono i problemi.
Toscano1961
Toscano1961
30/06/2022 38
Inserito il 12/09/2022 alle: 16:50:23
Se ci fosse la possibilità di sapere quando parte la rigenerazione sarebbe fantastico!
Toscano1961
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 12/09/2022 alle: 18:45:49
In risposta al messaggio di latrofa124 del 03/08/2022 alle 07:33:58
Possible non c'è un avviso, che so, una spia, una schermata che ti avverte della necessità di una rigenerazione? Sul mio Sprinter c'è una specifica schermata che ti da addirittura la percentuale, tale che quando te ne
accorgi che sei vicino al 99%, ti metti su una strada a scorrimento veloce, perché la rigenerazione va fatta con velocità o alto numero di giri, se spegli il motore mentre la sta facendo, poi nascono i problemi.  Roberto
grave mancanza se non ti avvisa della rigenerazione il California che avevo si accendeva.mi ricordo una volta mentre entravo in casa e da fermo giri motore allegro a un certo punto sento che anche se non schiacciavo acceleratore il motore andava da solo
nonno pat 49
