Ducato 2300 150 cavalli anno 2015
1 20 9
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 251
Inserito il 12/06/2026 alle: 06:56:10
Buongiorno a tutti,
da pochi gg sul mio ducato  quando accendo il.cruise control si accendono in automatico altre spie tipo la freccia senza lampeggiare e il simbolo della macchina con un lucchetto,
il cruise control comunque  funziona.
secondo voi da cosa puo dipendere ? Da una massa ? Grazie a tutti
20/08/2004 6943
Inserito il 12/06/2026 alle: 08:33:46
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 12/06/2026 alle 06:56:10
Buongiorno a tutti, da pochi gg sul mio ducato  quando accendo il.cruise control si accendono in automatico altre spie tipo la freccia senza lampeggiare e il simbolo della macchina con un lucchetto,  il cruise control comunque  funziona. secondo voi da cosa puo dipendere ? Da una massa ? Grazie a tutti
Utilizza il tasto cerca e troverai il motivo ...purtroppo è un difetto di molti ducato di quegli anni e la soluzione è cambiare il quadro strumenti a circa 800 €
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 12/06/2026 alle: 08:49:57
In risposta al messaggio di maxime del 12/06/2026 alle 08:33:46
O passare a Ford
Gianni da Latina
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 251
Inserito il 12/06/2026 alle: 18:51:16
Cambiare mezzo per un problema al quadro strumenti  , mi sembra esagerato,  e poi cambiare per un Ford ?? Anche no,
motore ducato viene montato da sempre , ottimo motore,
Tornando al quadro strumenti,  sul tasto cerca non  ho trovato nulla,
il mio meccanico  mi ha consigliato  di verificare tutte le masse, soluzione più semplice e poi eventualmente  si cercano altri motivi. Cosa ne pensate? Grazie
20/08/2004 6943
Inserito il 12/06/2026 alle: 21:51:27
come ti ho scritto con il tasto cerca ci sono un'infinità di topic che hanno affrontato questo problema che era molto usuale sui Ducato di quegli anni e che si risolveva ma, a volte, ricapitava, cambiando il quadro.
https://www.camperonline.it/for... ....questo è solo uno dei tanti topic
Inserito il 12/06/2026 alle: 22:07:58
Se dipende dal quadro, ci sono specialisti che lo possono controllare, revisionare, riparare.
Capitato a me da poco sull auto un problema al quadro, con dei malfunzionamenti occasionali, il meccanico lo ha smontato e portato da uno specialista che lo apre, controlla, ripassa le piste e le saldature che avessero problemi, e poi lo testa. Quindi il meccanico lo ha rimontato e ora tutto perfetto.
La ditta a cui si è appoggiato è di Bologna e si chiama Veronesi Tachigrafi , ma sicuramente ci saranno specialisti del genere un po in ogni città.
Mi ha detto che a volte si è appoggiato a una ditta di Milano, ma non so quale.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 13/06/2026 alle: 09:50:24
Il quadro strumenti può essere revisionato senza problemi, rivolgiti a un buon elettrauto che saprà a sua volta a chi rivolgersi per fare il lavoro.
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 251
Inserito il 13/06/2026 alle: 11:38:33
Buongiorno e grazie a tutti per le risposte,  si ho gia visto delle aziende che sono in grado di eseguire controlli, resta da capire a chi rivolgersi  con fiducia,  tempo fa io stesso avevo ripassato  le piste di una scheda risolvendo il problema,
ho letto alcuni feedback  della ditta di Bologna,  sicuramente  sara un lavoro  da  fare appena  rientro dalle ferie.  Vi aggiornerò,  grazie a tutti voi
14/02/2012 2379
Inserito il 13/06/2026 alle: 16:31:43
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 12/06/2026 alle 08:49:57
O passare a Ford
Molto meglio Renault
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 15/06/2026 alle: 12:21:02
In risposta al messaggio di massibabi del 13/06/2026 alle 16:31:43
Certo Massimo, posso essere d'accordo. Tutto tranne che Fiat
Gianni da Latina
