quote:Originally posted by salomogiciao gigi si tratta del 2300jtd/130cv grazie a tè
Un chiarimento banale... quale versione è il 2300?? 2300 jtd/110cv oppure 2300 hdi/120cv?? Grazie e cordialità Gigi
quote:Originally posted by toccomciao toccom vedi e vero..verissimo che il medico debba fare la diagnosi, ma sappi che io e dalla fine di ottobre che giro x officine fiat. non posso cambiare officina tutte le settimane altrimenti và a finire che facciamo il minestrone ..ti pare?? comunque sono convinto che alla fine sia na stupidata, e su pochi mezzi, ecco perchè non si sbattono piuu' di tanto. ciaoo domani inzio di mia iniziativa visto che loro lo escludono a cambiare i filtri. ciao
capisco che chi spende cifre considerevoli per un mezzo pretenda che questo funzioni e bene è anche vero che il medico per dare la cura deve fare una diagnosi è anche vero che essendo un mezzo nuovo ci sono più problemi e le officine non hanno maturato esperienza sulla casistica dei difetti prova a rivolgerti ad un altra officina autorizzata e lusinga il meccanico dicendogli che lui sicuramente risolverà il tuo problema alle volte funziona.
quote:Originally posted by toccomanch'io avevo pensato alla perdita di gasolio da qualche ignettorene nel cilindro,infattie come se fosse invasato..ma loro dicono che è impossibile ciò.
sai stavo pensando anche ad una leggera perdita di gasolio che genera delle bolle d'aria quando il mezzo è fermo e alla riaccensione può dare questi problemi ma non sò se è valida per i nuovi common rail paolo che è molto in gamba che dice?
quote:Originally posted by genny02ho anche detto di guardare il debimetro.....ma loro dicono sempre di nooo...non può essere neanche il debimetro
Scusa ma hanno controllato il debimetro dell'aria io ebbi un problema del genere quando comprai una alfa 166 non saliva di giri pero' non faceva fumo,con la sostituzione del debimetro non ebbi piu' problemi .Saluti
quote:Originally posted by er principeprincipe a carrara tutto bene grazie il vr và che è na meraviglia...,basta non farlo dormire in posti freddi stasera se e possibile fammi sapere qualcosa grazie
X Enzo . A Carrara tutto bene [?][?] . Il problema ti si è ripresentato anche a caldo [?][?]. Presumo che verso Carrara le temperature del fine settimana siano state miti . Io al momento non ho alcuna novità , conto di averle verso sera . Ciao er principe .
quote:Originally posted by er principeprincipe comè che la vicedomini chiama solo tè??? gli sei forse più simpatico??? sò quasi invidioso ciao
Mi collego al post precedente . Questo , non lo so quanto possa contare , me lo ha confermato anche la Sig,ra Vicedomini 5 minuti fà telefonicamente . La speranza è l'ultima a morire . Ciao a tutti er principe .
