ducato 244
1 20 21
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 08/05/2016 alle: 22:46:30
Buona sera, cerco dei veri veri veri conoscitori della meccanica 2.800c.c. 146 cv power, ?
ikki74
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 08/05/2016 alle: 23:26:23
In risposta al messaggio di ikki74 del 08/05/2016 alle 22:46:30
Buona sera, cerco dei veri veri veri conoscitori della meccanica 2.800c.c. 146 cv power, ? ikki74
In questo forum certamente ce ne sono,
ma tu sii più preciso, cosa vuoi sapere?
Federico
Sandvik
Sandvik
Inserito il 09/05/2016 alle: 12:36:27
Per sapere cosa ?
Non sono un intenditore, mi porta in giro dal 2006
__________________________________________________________________
Giulio
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 09/05/2016 alle: 23:28:07
A parte questa famosssssssissssima campagna fumi,che il mio risulta che non abbia fatto,il mio prob. è che non cammina.
riesce a malapena ad arrivare a 90 km/h.i vari meccanici dicono che sta tutto bene ma nel ultimo periodo è aumentato un rumore che sembra arrivare dalla turbina.
UN CONSIGLIO DA PARTE DI CHI CI E' GIA' PASSATO!!!
GRAZIE
ikki74
tapiro
tapiro
13/04/2004 12
Inserito il 09/05/2016 alle: 23:46:27
non è possibile,è stato controllato da un Officina Autorizzata Fiat ? a me è successo che entrato in autoprotezione,(velocita max 80)
era partito un specie di relex che non effettuava il preriscaldamento gasolio (attrezzo montato solo su meccaniche esportate in nordeuropa)
Il Montenegro - luglio 2026
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 10/05/2016 alle: 07:06:06
In risposta al messaggio di tapiro del 09/05/2016 alle 23:46:27
non è possibile,è stato controllato da un Officina Autorizzata Fiat ? a me è successo che entrato in autoprotezione,(velocita max 80) era partito un specie di relex che non effettuava il preriscaldamento gasolio (attrezzo montato solo su meccaniche esportate in nordeuropa)
Ho telefonato personalmente a Fiat Camper dicendomi che risulta ancora da fare la campagna fumi!!!
ikki74
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 10/05/2016 alle: 08:41:08
Potrebbe essere il sensore della turbina. A me si era rotto causa un piccolo tamponamento, il cofano l'aveva danneggiato e pur funzionando bene, non andava su di giri.  Costo 70 euro.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1714
Inserito il 10/05/2016 alle: 15:05:29
da quel che dici non abbiamo capito se ti si è accesa o meno la luce arancio di avaria motore, se non ha coppia e non va e per raggiungere i 90 devi lavorare di cambio potrebbe essere in modalità recovery appunto per problemi alla turbina e meglio ancora al suo variatore di palette.
Il tuo mezzo ha la turbina a geometria variabile comandata da un attuatore regolato dalla centralina.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 10/05/2016 alle: 15:46:01
il 2800 jtd power, ormai per mè non ha più segreti, chiedi e ti verrà detto................
oiraM
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 10/05/2016 alle: 22:33:43
In risposta al messaggio di hotrod del 10/05/2016 alle 15:05:29
Ciao, da quel che dici non abbiamo capito se ti si è accesa o meno la luce arancio di avaria motore, se non ha coppia e non va e per raggiungere i 90 devi lavorare di cambio potrebbe essere in modalità recovery appunto
per problemi alla turbina e meglio ancora al suo variatore di palette. Il tuo mezzo ha la turbina a geometria variabile comandata da un attuatore regolato dalla centralina.
Ciao no non mi si è accesa nessuna spia!
ikki74
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 10/05/2016 alle: 22:37:03
In risposta al messaggio di marioselli del 10/05/2016 alle 15:46:01
il 2800 jtd power, ormai per mè non ha più segreti, chiedi e ti verrà detto................   oiraM
Semplicemente ,un tuo consiglio!!! Come ti muoveresti con questo problema ?
ikki74
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 10/05/2016 alle: 22:42:11
E' possibile che il rumore che si sente con il pedale del acceleratore spinto provenga da una valvola che si apre e chiude velocemente e è provoca quella sensazione di "sfiato"?
ikki74
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 10/05/2016 alle: 23:16:24
In risposta al messaggio di ikki74 del 10/05/2016 alle 22:42:11
E' possibile che il rumore che si sente con il pedale del acceleratore spinto provenga da una valvola che si apre e chiude velocemente e è provoca quella sensazione di sfiato? ikki74
Parli di rumore di sfiato quando accelleri, e di scarse prestazioni, se così fosse, inizierei a controllare che i tubi di mandata aria dalla turbina siano integri e ben stretti.
Poi passerei ad altro.
Federico
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 11/05/2016 alle: 00:21:52
Rumori di sfiato quando acceleri,
bassissimo rendimento, controllerei i grossi tubi in gomma che collegano la turbina all'intercooler.
Ma scusa è sempre andato così male?
Saluti
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 11/05/2016 alle: 19:05:39
Ciao, a me è successo un po di tempo fa, ducatu 2800 jtd maxi 2005, il mezzo non andava quasi più, velocità max sugli 80 in piano ed in salita, ma non oltre...
nessuna spia accesa, sibili e ticchettii vari.... poi ho trovato l'anomalia, almeno nel mio caso.
Ecco quanto:
Cofano motore aperto, a fianco del serbatoio del liquido c'è una copertura nera sulla cui parte anteriore passa per tutta la lunghezza un tubetto in gomma, detto tubetto presenta una derivazione a "T" e un altro tubetto di gomma parte e si infila sotto alla scatola andando a perdersi nei meandri del motore.
Io ho riscontrato la "crepatura" passami il termine del tubetto in discesa, che, ho poi constatato andare a comandare un qualcosa che comanda a grandio linee un qualcosa sull'alimentazione del gasolio.
Tagliato pezzetto e rimesso tubo a posto tutto ha ripreso a funzionare come prima.
Non accontentarti dell''orizzonte, cerca l''infinito.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 11/05/2016 alle: 19:31:11
In risposta al messaggio di duke1950 del 11/05/2016 alle 19:05:39
Ciao, a me è successo un po di tempo fa, ducatu 2800 jtd maxi 2005, il mezzo non andava quasi più, velocità max sugli 80 in piano ed in salita, ma non oltre... nessuna spia accesa, sibili e ticchettii vari.... poi ho trovato
l'anomalia, almeno nel mio caso. Ecco quanto: Cofano motore aperto, a fianco del serbatoio del liquido c'è una copertura nera sulla cui parte anteriore passa per tutta la lunghezza un tubetto in gomma, detto tubetto presenta una derivazione a T e un altro tubetto di gomma parte e si infila sotto alla scatola andando a perdersi nei meandri del motore. Io ho riscontrato la crepatura passami il termine del tubetto in discesa, che, ho poi constatato andare a comandare un qualcosa che comanda a grandio linee un qualcosa sull'alimentazione del gasolio. Tagliato pezzetto e rimesso tubo a posto tutto ha ripreso a funzionare come prima.   Non accontentarti dell''orizzonte, cerca l''infinito.
Si tratta del tubo che porta la depressione al servofreno, ma la derivazione della T non saprei cosa vada a "deprimere"
Saluti
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 11/05/2016 alle: 19:35:25
No, da quanto ho capito non va al servofremo ma comanda la depressione della turbina o qualcosa che poi comanda la turbina.
Wastergate se non ricordo male.
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 12/05/2016 alle: 06:58:09
Grazie oggi cercherò di far fare queste prove!!
ikki74
ciolli
ciolli
26/04/2004 64
Inserito il 12/05/2016 alle: 10:23:33
ciao a tutti visto che avete esperienza del 244, come si cambia la cartuccia filtro gasolio nel contenitore
passo-passo o filmato
ciao grazie
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 12/05/2016 alle: 11:38:23
In risposta al messaggio di ciolli del 12/05/2016 alle 10:23:33
ciao a tutti visto che avete esperienza del 244, come si cambia la cartuccia filtro gasolio nel contenitore  passo-passo o filmato ciao grazie
cerca: sostituzione filtro gasolio fiat ducato 244 (2005)
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 14/05/2016 alle: 18:40:05
potrebbe essere il traditore posizionato nella zona anteriore diversi hanno avuto questo problema sfiata ed il turbo non va si può comprare rigenerato o farlo saldare anche se in alluminio.
Potrebbe ripeto potrebbe essere prova a farlo controllare.
Salti
Mister X
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
