quote:Originally posted by gimacc51[:)][:)][:)] buongiono a tutti innanzitutto , sono un nuovo iscritto vedo che non c'e' una pagina per le presentazioni , quindi lo faccio qui' [:)][:)] i tuoi consumi di olio sono ottimi calcola che questi mezzi vanno in giro sempre a pieno carico e.......oltre , quindi l'olio consigliato dalla casa va' bene . In seguito se aumentano trattamento hpx perche' di trattamento si parla o ancor meglio multivis shell . Ma come ripeto non e' ancora il tuo caso . Per la fumosita' controlla anticipo pompa , la fase del motore , se gli iniettori ( pisciano ), filtro aria ostruito ecc. niente di grave fai dei controlli ciao giorgio e charly
il consumo di olio è di circa 1 Kg ogni 5000/6000 Km, non so se è regolare. mentre il fumo è grigio/bianco soprattutto a freddo e a bassi regimi (soste in coda) mentre se "sgasso" un po' il fumo diventa nero ma pochissimo. grazie per le risposte[:)]
