Ducato 3000 176 cv
1 20 29
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 31/01/2009 alle: 17:44:45
Mi interessava sapere se era possibilie modificare/rimappare etc. il Ducato 3000 per farlo rendere come il suo omonimo 3000 IVECO. Ho fatto un cerca me ne è scaturito un mare di tread. Saluti Andrea
toccom
toccom
Inserito il 31/01/2009 alle: 17:56:05
in realtà il rendimento è lo stesso iveco ha una manciata di cavalli in più per compensare le perdite dovute alla trazione posteriore con ruote gemellate io non lo toccherei con tutta la coppià che ha rischieresti di sollecitare troppo cambio e frizione
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/02/2009 alle: 01:08:01
Prova a chiedere a Gianfranco Soun........... ne ha 204.
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 01/02/2009 alle: 08:27:32
Esiste un kit che baipassa la centralina puo aumentare fino al 30% la potenza originaria sarà la prossima spesa che farò, costa intorno ai 300 euro, provato sulla mia auto (audi S6)oltre che aumentare la potenza ha ridotto i consumi passando da 12 km litro a 13.5/14 verificati con il classico pieno partenza e pieno all'arrivo.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 01/02/2009 alle: 09:28:19
Secondo te i moduli aggiuntivi (ne ho uno montato sul Suv) posso smontarlo e provarlo sul ducato o necessita di uno apposito.Le connessioni sono uguali ogià guardato ma non sono sicuro di poterlo fare. Saluti Andrea
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 01/02/2009 alle: 09:48:03
msg x Redone non lo si può fare, previa riprogrammazione dell'eprom interna, praticamente devi modificarne tutti i valori. Un cordiale saluto, Silvano
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 01/02/2009 alle: 10:21:40
si puo fare rimappando pero mi sembra (non vorrei dire una castroneria) che il daily abbia una turbina a passo vvariabile mentre sul ducato ci sia una trbina fissa con un collettore variabile per migliorare il rendimento in basso. in effetti varia molto anche la curva di coppia ra daily e ducato. ciao nè
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 01/02/2009 alle: 11:11:34
Pensavo di non dover riprogrammare la centralina.Era solo per avere qualche CV in più non che siano pochi adesso però un pò di allungo non guaseterebbe (della serie incontentabile)[:D]. Saluti Andrea
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 01/02/2009 alle: 14:41:59
volendo ci sono anche i moduli aggiuntivi se contattu soundmachine e lui il mago in queste cose. ciao nè
Kurt
Kurt
Inserito il 01/02/2009 alle: 16:41:03
Per:Roblungh volevo dire la stessa cosa... dicendo "credo che abbia la turbina a geometria variabile". Inizio apensare che sia certo che la abbia. Slt
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 01/02/2009 alle: 17:42:21
Confermo: iveco c18 3000 turbina a geom. variabile
http://www.iveco.com/IVECO_ITAL...
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 01/02/2009 alle: 21:31:24
esatto il ducato ha il collettore di lunghezza variabile, pero non chiedetemi il perchè penso per variare il tiro ai bassi regimi. ciao nè
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 01/02/2009 alle: 22:53:04
Confermo ciò che qualcuno ha postato più indietro. Con un mio compagno di merenda che ha l'iveco, abbiamo constatato che più o meno il rendimento è uguale. L'iveco ha bisogno di qualche cavallo in più perche si disperde per la trazione.[;)]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 02/02/2009 alle: 08:55:18
Mi sembrava di aver letto quest'autounno su riviste del settore che anche il nostro Ducato 3000 ha la turbina a geometria variabile ma potrei ricordarmi pan per polenta. proverò a fare una ricerca e vedere che salta fuori. Saluti Andrea
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 02/02/2009 alle: 17:51:26
Ciao a tutti. Direi se non sparo castronerie che il 3000 ducato
http://www.fiatprofessional.it/...
non è propio uguale a quello iveco, perlomeno come regimi di coppia e come curve coppia/ potenza, inoltre 20 cv di differenza solo per compensare la trasmissione al posteriore mi sembrano un po tanti, poi mi sembra che uno sia multijet l'altro no, o sbaglio?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 21/03/2009 alle: 15:34:01
Ciao . La scorsa settimana ho installato una centralina aggiuntiva Rapid proprio sull'Iveco 177 cv . Ti posso dire che la differenza di Potenza/Coppia , e migliorata in modo brutale . Poi il proprietario , ha voluto il massimo della potenza , da sfruttare dentro i 3000 giri . Ti dico ... Ho aggiunto 35 cv di potenza e 20 % di coppia . La salita che ho nei pressi del negozio , con centralina disinserita , veniva fatta in 3° abbastanza tranquilla . Con la centralina accesa , in 4° , e chiedeva la 5° . Non abbiamio provato la 5° solo perchè era finita ... La centraline della Dimsport , sono più care delle altre , ma la differenza si vede . N.B. ... Dimsport ti garantisce il Motore e tutte le componenti meccaniche collegate ad esso .
Modificato da Soundmachine il 21/03/2009 alle 15:50:08
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 21/03/2009 alle: 15:37:16
Mi spiace deluderti , ma le centraline aggiuntive , non si possono installare sulle auto a benzina . Tu dici S6 , io ti dico che devi rimappare se vuoi modificare .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 21/03/2009 alle: 15:38:32
NO ... Non puoi mettere una sull'altra . Cambiano i parametri , e le connessioni degli ignettori .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 21/03/2009 alle: 15:40:09
quote:Originally posted by roblungh
volendo ci sono anche i moduli aggiuntivi se contatti Soundmachine e lui il mago di queste cose. ciao nè
[:0] [:D] [;)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 21/03/2009 alle: 15:57:32
Devi modificare un Ducato 157 cv ? . Se SI ... prima ho postato una centralina Iveco 177 cv . Ho risposto , senza leggere tra le righe . DUCATO 3000 157 cv . Il mio e stato modificato da ME personalmente , quando il motore aveva solo 250 KM . Ora ne ho quasi 20000 e non ho mai avuto problemi , nemmeno di spia motore . Come ti ha già detto Franco Videodue che saluto ... il mio e stato portato a 204 cv . Sempre con centralina aggiuntiva Rapid , e con la correzione dei parametri impostati dalla casa . Se abiti in zona , fatti un giretto e vieni a trovarmi . Ti faccio provare il mio gioiello , e a te le conclusioni .
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 21/03/2009 alle: 18:47:14
Infatti la mia nn è a benzina[:)] ma disel di importazione... tedesca[}:)]
