Ducato 3000: non si spegne
1 20 19
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 04/12/2011 alle: 23:28:58
Questa non mi era ancora capitata! per spegnerlo devo mettere una marcia alta e far morire il motore. Meno male che si rimette in moto e sono riuscito a tornare a casa! Domani sentirò alla Fiat. Vi è mai successo? Saluti Franco
Inserito il 05/12/2011 alle: 00:17:02
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 04/12/2011  23:28:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, mi è successo, ma non con il camper ma con un fuoristrada Mercedes del 1985. Praticamente c'è un servocomando a depressione che chiude la nafta, questa capsula si era forata e quindi non riusciva a spostare la levetta che chiude la nafta. Su quel motore c'era una levetta manuale che spostandola si spegneva. Nel Ducato non so come sia, ma comunque per spegnere un diesel bisogna chiudere la nafta, non c'è altro modo. Quindi immagino che ci sarà un sistema simile, casomai elettrico e non a depressione. Non penso sia un grosso guaio.
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 05/12/2011 alle: 18:24:22
Su vecchi diesel si rompeva la pompa del servofreno e l'olio dei freni entrava nel motore, cosi questi non si spegneva. Non sarà il tuo caso ma controlla l'olio dei freni. E' un controllo velocissimo. Vedrai che sarà una stupidata ciao Maurizio
alexia76
alexia76
Inserito il 05/12/2011 alle: 18:31:42
Solitamente si fermano e non partono piu. Il tuo invece non si ferma piu. Direi che sei uno veramente fortunato tu! Gioca al lotto, probabilmente vinci.[;)]
Alan 68
Alan 68
12/10/2011 409
Inserito il 05/12/2011 alle: 20:51:54
ti si è sicuramente guastata un elettrovalvola che chiude il flusso del gasolio nei moderni sistemi di iniezione
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 05/12/2011  18:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 05/12/2011 alle: 21:14:50
salve a tutti scusate se mi permetto ma se è un 3000 è sicuramente un common rail non ha nessuna elettrovalvola che chiude il flusso. non guardare l'olio dei freni perche non era quello che passava ma bensì l'olio motore ed andava a regime massimo fino a rompere il motore anche perche veniva consumato tutto l'olio in pochissimo tempo. comunque se hai fatto molti km per rientrare non credo che sia il tuo caso altimenti avresti fatto danni seri ciao e buoni km a tutti
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 05/12/2011 alle: 21:30:55
Anche il meccanico Fiat mi ha detto che non gli è mai capitato! é un problema sicuramente riconducibile alla centralina, visto che oltre al difetto sullo spegnimento, si verificano errori di accensione spie( immobilizzatore, riserva, alternatore) . Lunedi' prox ho appuntamento per il test sull'avaria...vi farò sapere. Saluti Franco
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 05/12/2011 alle: 21:33:49
ciao di nuovo sono pure io un meccanico per questo ho detto ciò se l'olio motore è a posto il problema è sicuramente elettronico un saluto
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 05/12/2011 alle: 22:16:44
Ciao Lodo.Questi problemi elettronici sono insopportabili, tra l'altro tendono ad annientare tutte le conoscenze meccaniche pratiche che uno si è fatto con tanta esperienza....
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 05/12/2011 alle: 22:25:55
ciao frank si purtroppo è cosi ti garantisco che è un problema pure per noi che siamo del mestiere non sai quanto rimpiango i vecchi motori non essendo piu un giovincello odio l'elettronica ma purtroppo oggi non possiamo piu farne a meno e per di piu la maggior parte dei problemi sono dati proprio da lei maledetta elettronica, ma dobbiamo tenercela. ciao lodo62
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 05/12/2011 alle: 22:36:43
ho dimenticato di dirti una cosa tanto per consolarti ho comperato un camper usato da un privato 2 anni e un mese di vita 1840 km come nuovo, prima uscita con la mia famiglia contentissimi del nostro camper ci siamo fatti un pò di km tutto bene il il giorno prima di rientrare pioveva facciamo l'ultima tappa sotto la pioggia parcheggio poco dopo smette di piovere facciamo i nostri giri tutto bene il pomeriggio dopo decidiamo di rientrare a casa vado per mettere in moto il motore gira ma non ne vuol sapere di avviarsi naturalmente l'elettronica che bellezza sapere quale è il problema ma non poter fare niente. ciao lodo62
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 06/12/2011 alle: 21:05:08
Una volta ho sostituito di sana pianta un 2500 diesel aspirato con un 2500 turbodiesel sul mio 190 Mercedes. A lavoro finito metto in moto e prova in strada; un missile, non finiva mai di prendere giri. Mi erano avanzati un ciuffo di fili elettrici dei quali non ho mai saputo a cosa servissero e se servissero. Dopo qualche anno e 50.000 km l'ho venduta ed ha circolato ancora parecchio. in ultimo è stata venduta ad un " commerciante " che l'ha portata in Africa.... Saluti Franco
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 06/12/2011 alle: 23:18:54
> Frank, che anno è il tuo 3000??id="size3">id="blue">
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 07/12/2011 alle: 07:24:03
Io l'ho immatricolato nel novembre 2010, ma potrebbe essere produzione precedente tipo 2008
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 07/12/2011 alle: 12:02:22
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 07/12/2011  07:24:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se mi mandi in mp il numero di telaio, ti dico con esattezza quando è stato prodotto [;)] " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
Modificato da lucignolo63 il 07/12/2011 alle 12:03:21
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 08/12/2011 alle: 20:52:58
Mi chiedo, in questi casi, se l'utilizzo di sistemi di diagnosi del motore, utilizzando le interfacce elettroniche che si trovano in commercio per la diagnosi motore attraverso la presa CAN OBD2, potrebbe essere di qualche utilità, per capire quale possa essere il difetto e se convenga o meno bloccare il mezzo, per evitare di non peggiorare la situazione!? Questi aggeggi segnalano simili difetti? ciao! Saluti a tutti. Paolo
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/12/2011 alle: 21:18:48
Secondo il meccanico Fiat, il fatto che sul quadro sia rimasta l'avaria motore ci aiuterà a capire rapidamente dove intervenire. Vedremo
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 08/12/2011  20:52:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 08/12/2011 alle: 21:27:36
> di solito la produzione della meccanica è un pò antecedente, ma non tantissimo. Per esempio il mio è immatricolato 02/2007 e la data di produzione è 27/10/2006 (trovata inserendo il numero di telaio).
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 08/12/2011 alle: 21:29:11
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 08/12/2011  21:18:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> x frank2 ... è ovvio che il meccanico, utilizzando le sue apparecchiature di verifica, dovrebbe riuscire a capire l'inghippo; quello che domandavo io, era se convenisse dotarsi di aggeggi venduti anche sulla rete per la diagnosi dei motori, che potrebbero tornare utili quando si è in giro, magari molto lontani dal proprio meccanico di fiducia. In bocca al lupo per la soluzione del tuo caso! Saluti a tutti. Paolo
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/12/2011 alle: 21:59:52
Beh, anche ammesso di dotarsi di quel dannato computer per la diagnosi, una volta conosciuto il guasto, spesso non si riesce ad intervenire se non con appositi software che rimuovono il problema verificatosi dalla centralina. Una volta, il carrozziere mi ha sostituito un cristallo elettrico della porta dell'auto; a lavoro finito , la centralina sembrava impazzita, apriva il tettuccio , chiudeva gli specchi, spie accese ovunque . Ho dovuto farla portare col carro alla concessionaria per ripristinare la centralina che aveva " sofferto " il distacco della parte elettrica del motorino alzavetri.
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 08/12/2011  21:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
