Ducato 3000 problemi agli specchietti retrovisori
1 20 25
dana67
dana67
17/03/2008 120
Inserito il 12/05/2009 alle: 12:13:44
Salve qualcuno di voi a avuto problemi con gli specchitti? I miei mentre viaggio a velocità sostenuta si chiudono,mi sono rivolto alla fiat e ora sto aspettando una risposta. Saluti DANIELE
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 12/05/2009 alle: 12:42:30
Oltre i 150 i miei si chiudevano, poi li hanno messi a posto. Ad alcuni li hanno cambiati. Usa la funzione Cerca. E
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 12/05/2009 alle: 14:29:37
Anche io ho notato tra i 185 e i 195 si piegavano leggermente, oltre i 195 si chiudevano proprio......vedrò di farli cambiare, so che la NASA ne ha progettato un tipo in una lega di magnesio superleggeri ma resistenti![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Dai che si scherza...si fa per ridere![:D][;)]
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 12/05/2009 alle: 14:42:37
Azz... hai taroccato la centralina?[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Briccone!
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 12/05/2009 alle: 15:10:14
[:D][:D][:D][:D][:D][:D] a parte gli scherzi io ....mi tocco.......ancora nulla[:)]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 12/05/2009 alle: 15:25:26
Nemmeno io!!!!Ciao. Gianni
Siliano
Siliano
Inserito il 12/05/2009 alle: 15:59:10
Io sul mio Ducato Maxi (furgone) ne ho cambiati 4 in 40000 Km. Faccio molta autostrada, dopo 2 o 3000 Km iniziano a muoversi anche a 80 Km/h. L'ultimo che ho cambiato, circa 1 mese fa, sembra si a posto. E' l'unico problema di questo fntastico mezzo. Ciao
claudiomare
claudiomare
Inserito il 12/05/2009 alle: 16:31:17
Stesso difetto alla seconda sostituzione li ho bloccati[:(!] claudiomare
maculani
maculani
Inserito il 12/05/2009 alle: 16:44:04
Beccato. Sento odore di Carta [;)][;)]Ciao MACU.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 12/05/2009 alle: 19:41:47
porta 15 gg di ritardo[:(][:(] Li speriamo di non aver problemi di specchietti[;)][;)] Ciao claudiomare
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 12/05/2009 alle: 21:42:45
anche nel mio camper su ducato x250 che ha quasi un anno di vita si è presentato questo problema, solo sullo specchio sinistro. Ha iniziato a farlo durante gli ulrimi giorni del viaggio di questo inverno Natale in Lapponia. Pensavo fosse colpa del freddo che ha preso.... Si richiudeva a velocità di 90-100 km orari. Risolto momentaneamente con una bella fasciatura di nastro americano e pensavo di farlo sistemare durante il tagliando alla Fiat, che dovrò fare il prossimo mese. Però buono a sapersi che è un difetto già conosciuto e non un caso raro. Ciao, Sergio.
melina
melina
18/09/2007 284
Inserito il 12/05/2009 alle: 22:32:44
Buona serata a tutti. Problema noto quello degli specchietti retrovisori sul Ducato x250 tanto è vero che Fiat non molto tempo fa (non ricordo il mese preciso) a sostituito il codice di ordinazione di tali specchi con un nuovo specchio per migliorata stabilità, quindi quelli richiesti negli ultimi periodi, come nel caso di Siliano non presentano difettosità. P.S. I miei non si chiudono (per ora) ma con la stabilità del vetro specchio grande come vi trovate? ... i miei vibrano abbastanza vistosamente. Ciao.
dave54
dave54
03/08/2007 190
Inserito il 12/05/2009 alle: 22:54:38
ciao Melina stesso problema avuto a 1000km (anche a 100km si piegava quello dx,cambiato in garanzia )dopodichè ho notato che quello sostituito vibra ,poco ma vibra ,non so neanche io se contestarglielo ancora ..vedremo il da farsi ciao Davide
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 13/05/2009 alle: 07:11:15
Sai se si riesce a comprare solo la calotta di plastica nera per evitare il salasso del ricambio di tutto lo specchietto?
matto
matto
12/05/2008 710
Inserito il 13/05/2009 alle: 07:51:03
Io invece ho il problema contrario.(quando lo lavo devo chiudere gli specchi) Quello di destra ok Quello di sx e' diventato duro....ho provato a lubrificarlo dall'aesterno ma niente.......volevo smontare le plastiche di riverstimento ma mi sembrano cosi' delicate che ho paura di romperle. Di sicuro ci sono quelle linguette in plastica che si rompono con niente. Qualcuno ha provato a smontarlo ??? Consigli grazie
melina
melina
18/09/2007 284
Inserito il 13/05/2009 alle: 14:03:20
Per Kinobi. Purtroppo la calotta esterna è l'unico ricambio insieme al motorino elettrico per quelli a regolazione elettrica che non viene fornito. I nuovi specchi con i codici modificati sono entrati in servizio dal settembre 2008. Ciao.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 13/05/2009 alle: 20:04:42
Anche a me , oltre i 150 kmh si chiudevano , ma ho risolto smontando le due coperture ... sui bracci che si uniscono alla porta . Sotto queste coperture ci sono 2 bulloncini che basta serrarli un pelo , così non si chiudono più con la velocita , a meno chè non li tiri per chiuderli .
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 13/05/2009 alle: 20:39:39
ah !! io finchè non li sistemo non posso fare i 150 !!!! a parte le battute (anche se immagino che il tuo superi abbondantemente tale velocità) mi spieghi in maniera semplice come smontare le plastiche di copertura dei bracci senza lasciare segni o peggio romperle ? Ciao, Sergio.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 13/05/2009 alle: 20:52:28
Se non vuoi lasciare segni , adopera una spatola . La infili nella giunta delle due plastiche , è facendo leva le sganci .
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 13/05/2009 alle: 21:09:05
grazie, proverò....prima però aspetto cosa faranno in fiat al tagliando. Ciao, Sergio.
Modificato da sergio74 il 13/05/2009 alle 21:10:01
dana67
dana67
17/03/2008 120
Inserito il 14/05/2009 alle: 06:43:46
Ciao ragazzi prooprio ieri mi hanno comunicato dalla FIAT che esistono circa una decina di tipi di specchitti,e dal numero di telaio non riescono a capire che tipo di specchietto sia montato sul camper. Avete qualche diritta dadarmi? Sapete se nello specchietto sx è incassata l'antenna della radio? Daniele
