ducato fiat
1 20 13
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 29/11/2008 alle: 22:17:50
scusate ma ho bisogno di sapere come funziona l'autoradio sul nuovo ducato. ossia quadro accesso come si spegne? e a quadro spento come si accende? sembra strano ma è così grazie non ho ancora il libbretto di uso.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/11/2008 alle: 22:44:43
scusa ma non ho capito il tuo problema
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 29/11/2008 alle: 22:57:26
Mah, forse c'è un'autoradio di serie.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/11/2008 alle: 23:11:50
nel mio non c'era
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 30/11/2008 alle: 09:10:04
anche nel mio non c'era...l'ho scelto io. Ma non ho capito il problema.... Può darsi che a quadro spento non si accenda, è un discorso di come è stato concepito elettricamente, e si può cambiare. Ma accenderlo a quadro acceso...non capisco, non c'è nessun pulsante off/on???
nonnoegi
nonnoegi
13/07/2007 379
Inserito il 30/11/2008 alle: 10:36:30
Ciao a tutti. anche da me è così, ho chiesto al concessionario il perchè . mi ha detto che hanno fatto in quel modo per non scaricare le batterie. se tu involontariamente lasci la radio accesa a motore spento ti scarica le batterie. Però volendo vai dal concessionario e ti fai fare il collegamento diretto. saluti Egidio e buoni Km.
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 30/11/2008 alle: 11:16:34
la radio non si accende se non accendi il pannello cruscotto by pepi
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 30/11/2008 alle: 12:13:45
Forse ha questa di seriehttp://www.fiatprofessional.it/LCV_ITALIA/uploads/1006/1074084324/20071008/Ducato_Cat_Trasfor_24p_ITA_1.pdf probabilmente è uno di quei pulsantini per acc/speng ma con il quadro spento forse non và.Cerca di avere il libretto di isruzioni[:D][:D][:D].Ciao Orso[:)]
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 30/11/2008 alle: 13:10:36
Ciao,attenzione che da quadro acceso se vuoi spegnere solo la radio il pulsante di accensione devi tenerlo premuto alcuni secondi.Una semplice pressione di un istante non fa spegnere la radio. E' normale su quasi tutti i modelli fiat,per lo meno anche sulla Nuova Panda e sulla Grande punto è così.. [;)]
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 30/11/2008 alle: 20:20:04
ok grazie a tutti speriamo che la fiat sia veloce a mandarmi il libbretto uso e manutenzione.
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 30/11/2008 alle: 21:35:14
.... scusa... ma il libretto di istruzioni lo devi avere insieme al mezzo!!!!! parlo x esperienza... se ti dicono che deve arrivare è una b...a!!!! Se non ti arriva basta che chiami il num verde fiat, ti risponde una voce suadente che ti dice che ti risolve tutti i tuoi problemi (sollo quelli fiat! [;)])... e gli dici che non hai i libretti... 5 gg e ti arrivano a casa! I conce se non ti danno i libretti è perchè fanno il gioco delle 3 carte... Tornando all'autoradio, se è di serie non ti so dire, ma forse è solo perchè è sotto "chiave" (12 volt sotto chiave... presente solo quando giri la chiave del quadro o metti in moto) ... sennò dipende come te la hanno montata... Enzo
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 01/12/2008 alle: 08:44:30
grazie provvederò l'autoradio e di serie è già montata all'origine. pietro
ibor
ibor
24/09/2008 74
Inserito il 01/12/2008 alle: 11:27:42
Se l'autoradio è come questa devi tenere premuto per qualche secondo il pulsante indicato dalla freccia rossa, quello in mezzo ai due tasti del volume.
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 01/12/2008 alle: 22:12:52
grazie a tutti ho sentito la fiat e sono stati molto gentili, la sig.na, con voce gentile mi ha confermato la spedizione del libbretto di uso ecc.... sono passato dal concessionario fiat che vende solo auto mi ha fatto vedere come si spegne la radio con il quadro spento la radio non si accende. ultimo dubbio è il radiatore sotto il sedile di guida, ma ormai aspetto sto benedetto manuale, ho provato pure il sistema di velocità stabile per circa 200 metri, togli il piede dall'acceleratore e lui corre a 80 kmh mi convince poco, mi pare troppo pericoloso, daccordo che si usa solo in autostrada, però??? saluti pietro.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
