quote:Originally posted by mauringHo lo stesso motore;io aspetto che la spia che ticchetta si spenga poi metto in moto;faccio un errore? Rolando
Il tuo motore e' dotato di termoavviatore. Trattasi di un dispositivo che entra in azione in prossimita' degli 0° (sul libretto c'e' scritto +4°, ma e' una bufala). La spia resta fissa per un periodo di tempo (anche molto tempo, se la temp, e' molto bassa) e poi inizia a lampeggiare: quello e' il momento per mettere in moto. Se non lo fai, lampeggia per un po' di tempo e poi si spegne (termoavviatore disattivato). Quando il motore parte, la spia continua a lampeggiare per un po' di tempo e senti il ticchettìo (iniettore del termoavviatore). E' la fase di post-riscaldo, tutto normale.
quote:Originally posted by rolab58 Ho lo stesso motore;io aspetto che la spia che ticchetta si spenga poi metto in moto;faccio un errore? RolandoSecondo il libretto si. C'e' scritto di avviare appena comincia a lampeggiare. Se non si effettua l'avviamento la centralina si disinserisce dopo tot secondi (non mi ricordo quanti), e la spia, appunto, si spegne. Comunque non credo succeda niente se aspetti che si spenga tutto: forse non si attiva la fase di post-riscaldo quando il motore si avvia, ma dovrei provare. Se cosi' fosse, fumerebbe di piu' per un po' di tempo.
quote:Originally posted by smiloGrazie Smilo , sull'affidabilità del mio fiat non avevo il minimo dubbio. Ed effettivamente in situazioni estreme ho visto motori più recenti in difficoltà. Grazie per i suggerimenti per l'avviamento , io non avevo interpretato correttamente il libretto. Secondo Voi il sibilo del turbo è davvero indice di buon funzionamento? In pianura sento la spinta , ma non fischia!
Ciao, volevo sottolineare che la Tua Grande cacca ha uno dei migliori motori mai sfornati da Fiat!!! La spia del preriscaldamento si deve spegnere prima o poi...il ticchettio dopo qualche minuto si interrompe e la spia sul cruscotto si spengne a quel punto puoi avviare il motore. Il tuo motore fatica ad avviarsi alle basse temperature e questa è una cosa risaputa, te non devi fare altro che avere una batteria da avviamento in ordine e magari nel periodo invernale mettere un'olio con una viscosità più adatta all'avviamento a freddo tipo un 5/40. Per il problema del turbo, verifica in pianura se aumentando i giri avverti intorno ai 2000 2500 la spinta classica della turbina accompagnata dall'inconfondibile sibilo del turbo su motori Fiat.
quote: Salve Ragazzi Parliamo di CI international 625 su ducato 2500 Td del 91. Lo so , è vecchio ma non posso permettermi di meglio ( e poi i miei figli non vorrebbero mai un'altra "grande cacca") Con temperature sotto 0 la spia "candelette" anzichè spegnersi quasi subito, rimane accesa qualche secondo per poi lampeggiare e ticchettare. Ho letto il libretto uso e manutenzione, e per i modelli turbo parla di un preriscaldo particolare diverso dalle tradizionali (per quel tempo) candelette. Insomma quando devo avviare? quelle non si spengono! ed in montagna a - - fa un po' fatica a partire E poi... come faccio a sapere se il turbo spinge ancora? è vero che sono solo 95 CV ma sulle salite un po' irte , a volte metto la prima perche se cambio non ho giri sufficenti per far entrare il turbo. Per il resto .... mi accontento Grazie se mi aiutate PaoloVAI TRANQUILLO. Ho avuto nel 91 un mobilvetta con la stessa meccanica. Mai nessun problema meccanico, grande motore, forse uno dei migliori fino ad oggi,con consumi molto contenuti. Buoni Km.[;)]
