Ducato non parte.... risolto.
1 20 36
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 19/01/2012 alle: 17:43:33
Buonasera, sono possessore di un camper su ducato 2800 JTD 127 cv del 2005. Circa un mese fa ho smontato le batterie, sia motore che servizi, oggi, avendo in programma un'uscita per sabato, ho rimontato tutto ma, fatto tutti i collegamenti il camper non parte. Il motorino gira regolarmente ma proprio di mettersi in moto non ne vuol sapere, come se non arrivasse gasolio. C'e' qualcuno che può darmi qualche dritta prima di chiamare il meccanico? Grazie anticipatamente a tutti.
Modificato da checcolin o il 20/01/2012 alle 17:23:08
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 19/01/2012 alle: 17:51:12
insisti un po magari si è creata aria nel circuito gasolio... però mi viene in mente una cosa che potrebbe essere una stupidata ma tu prova... cambia chiave usa quella rossa può essere che non ti legge il code
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 19/01/2012 alle: 17:56:45
Hai per caso montato qualche antifurto? Prova a guardare sul libretto di manutenzione se c'è una procedura per la sostituzione della batteria, non vorrei che ci sia da riattivare la centralina, togliendo la BM potrebbe essere intervenuta qualche protezione tipo immobilizier. Buona fortuna. Maurizio
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 19/01/2012 alle: 18:36:31
Grazie per le pronte risposte. Si c'e' l'antifurto ma l'avevo disattivato prima dello smontaggio della batteria, sul libretto di uso e manutenzione non riporta alcuna procedura particolare per la sostituzione della stessa. Avevo già smontato altre volte la batteria e portata a casa per tenerla in carica e non mi aveva mai dato problema. Stupidamente non ho provato a sostituire la chiave, domani ci provo.
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 19/01/2012 alle: 18:56:45
prova e poi ci fai sapere...
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 19/01/2012 alle: 19:01:14
ma la spia che si trova a sx. del quadro strumenti con il lucchetto si spegne?
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 19/01/2012 alle: 19:03:13
la chiave rossa non dovresti averla perchè si tratta di un code 2
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 19/01/2012 alle: 19:09:45
Sul cruscotto si spengono tutte le spie, rimane accesa solo la spia dell'alternatore. E' vero non ho la chiave rossa, ma ho la seconda chiave.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/01/2012 alle: 19:11:23
quote:Risposta al messaggio di checcolin o inserito in data 19/01/2012  17:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ce l'hai rimessato al freddo con le temperature di questi giorni potrebbe essersi solidificata la paraffina nel gasolio nel filtro, prova eventualmente a scaldare il filtro gasolio e relative tubazioni con un phon. e quand'è tutto ancora caldo prova a mettere in moto. Se il gasolio arrivasse un pò di puzza di gasolio allo scarico dovresti avercela.[;)]
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 19/01/2012 alle: 19:15:23
Abito a Roma, le temperature non sono scese mai sotto ai -2, non penso sia un problema di ghiaccio..... bho!
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 19/01/2012 alle: 19:17:03
hai controllato l'interruttore inerziale? se non ricordo male su quel modello si trova proprio vicino alla batteria motore, potresti averlo fatto scattare urtandolo durante lo smontaggio[:)]
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 19/01/2012 alle: 19:25:42
La pompa a bassa pressione la senti girare facendo solo il primo scatto della chiave? se no prova a staccare la tubazione che arriva al filtro e controlla se arriva il gasolio,(bisogna essere in 2 per non allagare il vano motore)
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/01/2012 alle: 20:04:41
In genere , quando si smontano le batterie , l'interruttore inerziale si disattiva, togliendo corrente all'apparato di iniezione Saluti Paolo
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 19/01/2012 alle: 20:10:31
Grazie per l'interessamento, dove lo trovo quest'interrutore inerziale?
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 19/01/2012 alle: 20:13:48
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 19/01/2012  20:04:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non e' cosi, almeno su vetture fiat[:)] l'interruttore inerziale non fa altro che staccare la massa sulla pompa gasolio e scatta solo con gli urti, basta urtarlo e scatta meccanicamente
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 19/01/2012 alle: 20:16:25
quote:Risposta al messaggio di checcolin o inserito in data 19/01/2012  20:10:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vicino alla batteria motore[:)] non e' detto che sia quello, ma e' una prova che puoi fare[:)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/01/2012 alle: 20:48:41
Magari è solo la batteria che è un pò stanca....hai provato con i cavi? A me una volta è capitato, il motorino girava e il motore pure ma non partiva, messi su i cavi con l'aiuto della batteria dell'auto è partito al primo colpo! Il mio però è un 2500 TD del 92[;)]
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 19/01/2012 alle: 21:04:29
può essere che scollegando la batteria motore dopo un po di tempo, la centralina è andata in protezione, con il computer in assistenza la resettano. alessio
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/01/2012 alle: 21:08:46
quote:Risposta al messaggio di nino967 inserito in data 19/01/2012  20:13:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> So come funziona, fa parte della mia professione, e so anche che smontando la batteria è facile urtarlo e farlo disinserire[;)]
Modificato da paolo 61 il 19/01/2012 alle 21:12:18
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 19/01/2012 alle: 21:17:47
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 19/01/2012  21:08:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non metto in dubbio le tue capacita',purtroppo non e' facile dare consigli senza vedere il mezzo[;)] p.s. e' anche la mia professione, lavoro da 25 anni in officina fiat, tecnico elettronico[;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/01/2012 alle: 21:27:23
quote:Risposta al messaggio di nino967 inserito in data 19/01/2012  21:17:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il bello di questi forum di discussione , è quello di dare consigli ( reputati giusti ) senza screditare i consigli di terzi[;)] Saluti Paolo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
