ducato... sù di giri
1 20 8
godzillone
godzillone
22/09/2007 210
Inserito il 11/03/2008 alle: 20:09:37
vorrei portare alla vostra attenzione un fatto : ho un camper con meccanica nuovo ducato 130cv con meno di mille chilometri e più di una volta nello scalare le marce improvvisamente il motore è salito di giri in maniera veramente anomala.... sapete aiutarmi a capire quale possa essere stato il problema considerato che 'sto benedetto ducato leggo dai forum ha svariati "problemini" ciao paolo
Redsjohn
Redsjohn
18/02/2007 660
Inserito il 11/03/2008 alle: 20:12:54
Bisogna vedere!!! se a 100 all'ora scali in 2° sicuro che ti va fuori giri! Giovanni
godzillone
godzillone
22/09/2007 210
Inserito il 11/03/2008 alle: 20:18:47
avrai anche ragione sul fatto che non ho specificato la velocità però non uso stupefacenti e alcool solo un bicchierozzo quando vado in camper...scherzi a parte ricordo che andavo sempre a velocità basse la sensazione è come quando da fermo in folle premi a fondo il pedale dell' accelleratore....mah un saluto paolo
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 11/03/2008 alle: 20:32:39
A me capitava una cosa simile con la Passat. Poi un meccanico molto scrupoloso(il guaio è durato 2 anni) ha scoperto che la sonda della temperatura liquido refrigerante segnava -36.Consumi alle stelle e motore che andava su di giri in scalata e avvolte aveva il minimo intorno a 1300/1400 giri. Prova, ma se questo è il difetto, dall'autodiagnosi dei guasti non vedi niente. Ciao.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 11/03/2008 alle: 20:59:15
se è salito di giri scalando in frenata potresti aver inavvertitamente premuto l'accelleratore, a mè è successo un paio di volte in folle schiacciando il freno e sporgebdomi a prendere il biglietto dell'autostrada. byby roberto
godzillone
godzillone
22/09/2007 210
Inserito il 12/03/2008 alle: 17:18:04
spero non sia niente di grave e che magari abbia fatto un movimento involontario con il piede sull' accelleratore ciao e grazie paolo
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 12/03/2008 alle: 17:55:02
Quel difetto me lo fa il Doblò Cargo diciamo 2 volte all'anno in inverno...non gli ho dato tanta importanza,sicuramente qualche sensore invia alla centralina un segnale falsto la quale fa alzare i giri 1200-1400 per qualche secondo. Verifica in quale caso lo fa.[:)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 13/03/2008 alle: 09:18:25
Si tratta sicuramente di qualche sensore: magari se ti fai controllare gli errori presenti nella centralina riescono ad individuarlo.
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 13/03/2008 alle: 10:13:14
scusa ma saliva tanto di giri o solo a 1500 circa altrimenti potrebbe essere il depressore del freno che richiede più giri per ootenere la frenata richiesta (assistente alla frenata) fai una prova da fermo in folle popma ripetutamente il pedale del freno cosi scarihi il servofreno vedrai che sale di giri per compensare normalmente accade quando vai piano e richiedi tante frenate ciao spero di esserti stato aiuto
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
