Ducato X 250... e del cambio che mi dite?
1 20 8
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 03/06/2009 alle: 18:01:54
Salve a tutti. Il cambio del mio Nuovo Ducato x 250 160 hp mi da la sensazione di essere "meno rapido" di quello del vecchio 2.8. In particolare nel cambio dalla II alla III ( e non viceversa), se non si lascia scendere un pò il numero di giri del motore e se non si schiaccia a fondo la frizione, sembra grattare un pochino. Qualcuno di voi ha la stessa mia sensazione? Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 03/06/2009 alle 18:55:12
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 03/06/2009 alle: 21:09:52
Ne ho posseduti due, entrambi 160 cv e nessun problema. Ottimo mezzo, a parte i consumi, nota dolente
20/08/2004 6943
Inserito il 04/06/2009 alle: 08:00:28
Nessun riscontro di quello che dici tu, io, ma come credo quasi tutti, noto un notevole impuntamento ad inserire la 1/a e/o la retro dopo che il mezzo è stato fermo per più giorni ma solo al primo inserimento, poi......tutto fila liscio come l'olio..... ciao Massimo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 04/06/2009 alle: 08:17:22
Lo ho scritto su un topic apposito. Il mio grattava, hanno cambiato il cavo, e gratta lo stesso. E
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 04/06/2009 alle: 10:39:59
Ma in Fiat che ti hanno detto? Ti succedeva "solo" nel passaggio dalla II alla III ? A me solo in quel caso! Saluti Giuseppe
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 04/06/2009 alle: 18:57:03
Mi hanno cambiato sto cavo... Detto null'altro... E
german
german
27/06/2007 173
Inserito il 05/06/2009 alle: 07:31:43
Io ho segnalato il problema ( seconda e terza puntavano un poochino...) e mi hanno cambiato la frizione senza neanche fiatare a 4 giorni dalla scadenza della garanzia.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 05/06/2009 alle: 10:45:22
La frizione completa ..o il reggispinta? E hai risolto? Saluti Giuseppe
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 09/06/2009 alle: 21:36:35
stamani sono andato in fiat per il cambio.ha novembre 2007 uscito dal concessionario erano dure le marce,pensavo che il mezzo,160 ducato era nuovo, quindi decisi di provarlo.dopo 18 mesi e km 10.000,il mezzo fà fatica a inserire la prima,la seconda,e la retro e con partenza da fermo strappa.in fiat mi hanno comunicato che la frizione ha un problema, perchè si deve essere rotto un paraolio e la frizione si è incollata,con la conseguenza che avvolte il mezzo è come se non abbia la frizione,e quindi o non enrano le marce,o quando entrano il mezzo salta in avanti.in conclusione dicono che cambiano tutto dopo il consenso dell'ispettore fiat.rigualdo al consumo dipende dal mezzo,dal peso e dalla guida.Io faccio l.10x100 km.h 110 massimo adria van.però quando chiedi, ti dà soddisfazione[:D][:D][:D]
