durata delle batterie a scarica lenta
1 20 8
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/03/2006 alle: 17:09:26
salve, vorrei aprire un pacato quanto chiaro forum sulla durata delle batterie servizi di tipo "scarica lenta" . sono ben accette tutte le esperienze dirette e indirette (se veritiere!!!). ciao raimondo
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/03/2006 alle: 19:49:17
Ciao Raimondo, le batterie x così dire "a scarica lenta" sono batterie studiate per frequenti cicli di scarica/carica, mantengono meglio la carica durante il periodo di inattività, sopportano meglio delle batterie di trazione la scarica a valori di tensione molto bassi, per contro non sono adatte ad essere collegate a carichi prestanti (es. grossi inverter); le batterie di trazione sono invece in grado di erogare fortissime correnti "a freddo" ma per brevi istanti (v. motorini di avviamento), ma odiano essere continuamente scaricate, pena la perdita di efficenza. Il tutto e' motivato dalla conformazione/materiale che costituisce le piastre interne ed alla intrinseca resistenza alla solfatazione, questo perche' si ricorre a vari accorgimenti quali gel o spugne che evitano il più possibile il distacco/deposito (sul fondo della batteria) di materiale conduttivo, che a lungo andare può cortocircuitare gli elementi rendendoli inservibili. Tutto questo spiega il prezzo elevato delle batterie in esame rispetto a quelle di trazione, oltre al fatto che un prodotto distribuito meno capillarmente risente più facilmente dei "capricci" del mercato. Spero di averti dato una risposta esaudiente. Saluti a tutti
paolot
paolot
19/03/2006 8
Inserito il 22/03/2006 alle: 21:30:18
le batterie trazione si usano sulle golf car carrelli elevatori etc sono idonee per assorbimenti costanti nel tempo. le batterie stazionarie sono idonee per impianti emergenza inverter etc etc,quindi idonee sia per profonde scariche che per scariche rapide, poi ci sono le batterie avviamento,per automezzi. scusa la domanda che vuol dire a scarica lenta? paolot
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/03/2006 alle: 23:06:16
non sono stato chiaro... sò benissimo la differenza tra batterie statiche, a scarica lenta e normali da autotrazione. volevo conoscere esperienze di durata di batterie a scarica lenta. stavoltà mi sono spiegato? ciao raimondo
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 23/03/2006 alle: 08:41:08
MICA TANTO [:D] Quale batteria e quale carico ? é come la bottiglia d'acqua, dipende dalla sete. Ciao
wildshark
wildshark
Inserito il 23/03/2006 alle: 09:48:46
Credo di capire quello che voleva dire il nostro amico... e cioè qual'è il ciclo di vita medio di queste batterie... Non quanto durano in termini di Ah... altrimenti è troppo facile.... Ah/A=h (piuomeno nominalmente) Provo a risponderti... Le batterie cosiddette statiche possono durare anche 10/15 anni... o almeno certe case, per certi utilizzi te le garantiscono per durate simili(su lifetest accelerati x prove di tipo) Le altre per esperienza personale durano meno, molto meno... Una batteria d'avviamento, non m'è durata mai più di quattro-cinque anni se poi cominci a scaricarla a fondo... e caricarla male anche meno...
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/03/2006 alle: 14:08:11
La vita media di una batteria a gel o "tamponata" può arrivare a 2/3 volte la durata (in numero di anni) di una batteria al piombo tradizionale (per esperienza personale 6/7 anni, usate in maniera intensiva). Ma se portiamo di continuo un accumulatore tradizionale a continue scariche sotto i 10.6-10.8volt (un valore di guardia), questo rapporto aumenta notevolmente in favore della "scarica lenta" perchè le batterie tradizionali non sono più in grado di recuperare il danno e potresti essere costretto a sostituire dopo pochi mesi!! Ciao
paolot
paolot
19/03/2006 8
Inserito il 23/03/2006 alle: 15:46:26
la durata di una batteria STAZIONARIA al gel in questo caso varia a seconda del tipo e delle caratteristiche comunque dai 3 ai 12 anni e hanno dei costi diversi naturalmente. la tensione massima di scarica di un accumulatore al piombo avviamento o trazione è 1,70 Vel (100% di scarica) oltre tale soglia di scarica si inverte la polarita della batteria 1.7x6= 10,2volt le batterie stazionarie in genere invece sopportano scariche piu profonde anche 1,4 v.el senza problemi. le batterie stazionarie e trazione hanno la durata espressa in cicli l'avviamento in numero di spunti.i cicli sono forniti dal costruttore e raramente vengono superati come il numero di spunti dell'avviamento.i costruttori chiaramente calibrano con opportuni accorgimenti la durata delle batterie, se durano troppo chiaramente muoiono di fame. paolot
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 23/03/2006 alle: 22:15:14
La mia Dryfit ( credo si scriva cosi ) 100 A la ho lasciata sul camper , 10 anni di ottimo funzionamento e senza pannello solare. Ciao...
